Probleme geamuri electrice !
MariusM
pai ca localizare sunt inauntru butonului , cand apesi pe buton sa deschizi geamu , inauntru e o lamela care face contact.
oricum din fericire am gasit lamela in casa pe canapea cand ma uitam la film , cred ca a ramas pe haina fiului meu pe undeva , sau chiar mie nu este exclus. partea proasta e ca tot nu merge geamu , ala de pe dreapta a tot facut figuri , cand merge cand nu merge , il desfaceam il dadeam cu spray w40 , si isi revenea. acum 2 saptamani am curatat lamele de la butoanele din partea soferului. ca nu mergea sa deschid geamul pe dreapta de la butonul de pe usa soferului , si dupa ce le-am curatat au mers. asa am zis ca nu e de la fire. dar au mers doar in ziua aia , a doua zi nu au mai mers iar la cateva zile nu a mai mers nici de la butonul din dreapta . am zis sa le curat da vad ca degeaba . poate isi revin cand se incalzeste afara :))
  • Replies 95
  • mabial
    13
  • passat19tdi
    10
  • DjMc
    9
  • marianboss22
    5
Gaseste un coleg in zona si fa un schimb de butoane pentru o proba.
La B4, din cand in cand da strechea in instalatia geamurilor. M-am crucit cum poate sa faca... apoi revine totul la normal.
vezi să nu fie de la mufă, adică exact unde intră în mufă firele care vin din uşă, să nu fie lărgiţi papucii sau ceva genul
P.S. este aceeaşi disuţie în 2 topic-uri diferite.. roagă un moderator să şteargă celălalt topic
Modificat de Liviu-Razvan
daca gasesc la dezmembrari un b4 cu geamuri cu coarda le iau pe toate 4.m-am saturat de in 4 anu numai figuri cu geamurile,nu am bagat bani in consumabile cat in repararea macararelor,motoraselor,mufelor de tot felul.dau la manivela frate. :tuktuk:
@ASLAN_B4
Vad ca esti din Iasi. Tot din Iasi este si colegul BT21SAN care dezmembreaza VW-B4... Poate gasesti la el ceva sa te "linisteasca". ;)
se poate pune motoras pe macaraua manuala?
da se poate numai ca trebuie sa ai grija ca nu are limitator pe partea de jos si ai sansa sa iti sara de pe dinti cand cobori geamul....
SlujitoruCezar
multumesc :D geamurile electrice cred ca o sa fie urmatoare operatie pe masina! multumesc mult
salut.am un passat b4 1996 1.9 tdi.Am o problema cu geamul stanga fata.De ridicat merge dar de coborat nici in ruptul capului.Daca dau de cheie din inchiderea centralizata merge se deschid toate merge ok,chiar si cel din stanga fara.O fi vreo siguranta, releu ceva defect?
nu sunt sigur daca este butonul.de ridicat mi l ridica,de coborat nu si pe cel din dreapta mi l deschide si inchide din ambele parti
Butonul de la sofer este dublu.Daca din cheie merge sus-jos,nu este altceva decit butonul(partea soferului)
da butonul este dublu,pt geamul din dreapte imi merge sus-josul dar pt geamul lui,adica cel stanga decat susul,da sigur butonul este de vina
Problema rezolvata!Am desfacut contactul si pe zona unde faceau contact lamelele am curatat cu un smilgher si apoi am dat cu putina vaselina...un strat foarte mic ca sa nu mai oxideze.Merge perfect!
  • 7 months later...
Buna.sunt un membru nou si am cateva probleme cu geamurile electrice de la un passat intermediar din 1994.geamul din dreapta fata se deschide din senin si in timpul mersului si stationand am "remediat"problema aceasta taind firul de alimentare de la intrarea in motoras(stiu ca nu este ok dar e provizoriu)iar zilele trecute am dat jos bateria pentru a pornii o alta masina,iar dupa ce am montat-o la loc geamul de la sofer sa deschis din senin.acum de fiecare data cand deschid masina din telecomanda se deschide geamul de la sofer + spate stanga.Mentionez k modulul de inchidere centralizata cu telecomanda l-am montat eu pe masina uitandu-ma la alt passat de al unui amic(el avea montata instalatia de un electrician) respectand semnificatia culorilor.precizez tot odata ca deschizand masina cu cheia in usa nu se deschid geamurile decat putin.va multumesc si sper sa primesc un raspuns de la voi.o zi placuta
ai cumva pe masina si alarma originala sau doar modulul de telecomanda ???
Daca ai si alarma OEM atunci la modulul de telecomada nu trebuie sai firul de jumper (care face diferenta dintre inchidere vacumatica si cea electrica), daca nu ai alarma OEM atunci trebuie sa tai firul de jumper ... asa nu o sa se mai deschida geamurile la deschiderea masinii din telecomanda.
  • 6 months later...
va salut domnilor, azi am primit si eu ca si completare partea de geamuri electrice fata, eu aveam deja montate pe usile din fata, dar am o problema, nu misca nimic, daca ma poate ajuta cineva cu ce s-ar mai lega pe mufele ramase libere, mai am 3 mufe care raman in aer cele incercuite cu rosu. cam asta este instalatia ce am primit-o, daca are cineva identic si ma poate ajuta cu o idee raman dator de bere
post-9816-0-61170400-1404228644_thumb.jp
post-9816-0-27311000-1404228497_thumb.jp
problemata este rezolvata ... cele doua mufe care sunt la fel sunt de la difuzorul din usa, iar mufa singura este de la ledul de stare pt alarma OEM.
Daca vrei ne intalnim undeva in bucuresti si iti dau sa iti xerox-zi schema electrica pt geamuri electrice.
Modificat de DjMc
Salut,are cineva idee unde gasesc modulul electronic de la motorasul macaralei din fata dreapta la masina din semnatura?Primeste curent prin mufa dar nu mai trimite comenzile la motoras(motorasul functioneaza,l-am probat pe direct).
Dau o bere...
