Probleme geamuri electrice !
MariusM
la fiecare portiera e cate un motoras eu vorbeam la singular...ma refeream doar la una
  • Replies 95
  • mabial
    13
  • passat19tdi
    10
  • DjMc
    9
  • marianboss22
    5
:ninja: help meee!!!Am si eu o problema destul de grava cu geamul electric de la sofer.In seara asta am fost la un service ca sa verific ceva si a trebuit sa deschid acest geam.Faza e ca nu mai vrea sub nici o forma sa se ridice la loc.Acum nici nu stiu ce sa fac...am demontat panoul de la portiera impreuna cu cineva crezand ca poate fi ceva oxidat pe la butonase insa totul pare sa fie in regula(totul e ca nou...nici urma de oxidare).Acum ma gandesc ca nu cumva sa fie de la computerul de bord.Rog pe cei care ma pot ajuta cu un sfat sau o parere sa ma ajute.Treaba e ca nu e masina in siguranta si stau cu grija sa nu-mi umble vreun nebun pe acolo.Astept ajutor
aaaaaaaaa...inca ceva.Fac apel disperat la cei care sunt din iasi sa imi recomande un electrician bun sau pe cineva care chiar se pricepe.Multumesc
de la comp.de bord nu prea cred..e foarte posibil sa fie cv din motoras .se aude ceva contact in portiera cand dai comanda din buton?celalalt geam din drapta iti merge?sigurate pot fi sau daca nu din motoras.La mine s-a dus unu si a suferit o ''interventie'',dar asta e cel mai bine sa o vada un electricean priceput .
ms mult mabial...am fost cu ea la un electrician.Era blocata macaraua cu o garnitura.Am avut noroc ca nu a fost motorasul ars ca ma rupea la bani.
e bine cand se termina cu bine :icon_cool:
Salut!Am o problema la Passat-ul meu din 1996:geamul electric din dreapta functioneaza numai cand vrea el,am buton de comanda si pe usa din stanga pentru geamul din dreapta si este la fel,cand functioneaza amandoua butoanele,cand niciunul...:cu geamul din stanga nu am probleme,functioneaza tot timpul!Nu stiu ce sa-i mai fac... :(
verifica si tu mufele ca s-ar putea sa ai ceva slab sau oxidat!fata de usa se da super usor jos,mai mult de 10 min nu iti ia!
mufe, contacte ...
Am verificat tot: merge numai cand vrea el!Ieri am venit de la Brasov ,nu am oprit deloc...,s-a deschis cand si cand!Daca se deschide se si inchide,nu a ramas niciodata blocat pe deschis!!!
cu 100 ron iti dau eu macara +motoras pt usa dreapta!
pot sa ti-o aduc duminica in vitan daca vrei!
0730733511
Modificat de BDG~R
macara geam de b3 se potriveste pe b4 ? pe fata ma intereseaza.
Ii rog frumos pe cei care au programul acela de piese (eos parca ) sa-mi spuna daca au acelas cod.
Multumiri anticipate .
Din cate stiu eu nu se potriveste.
sal.sti cumva unde as putea gasi o macara de geam electric partea sofer fata pt un passat din 91?daca stie pe undeva te rog anunta-ma
ai PM cu site-ul ,nu stiu daca am voie sa-l pun aici
am eu un passat din 91 la dezmembrat absolut orice piesa0767411343 masina a fost full electric piele etc
am rezolvat geamurile electrice ...........am cumparat o macara de b3 manuala am montat pe ea motorul si am motat-o pe passatul meu b4 se potriveste la fix nu trebuie sa modifici nimic............costuri 50 ron macaraua si doua ore de munca
  • 6 months later...
Salut. Am si eu passat b4 (35i variant) si de ceva timp am o problema cu geamul din dreapta fata, care coboara din senin cind vrea el. citeodata coboara cind pun contactul, altadata in mers si mai nou vad ca nu vrea sa mai urce imediat trebuie sa-l las sa-si faca el dracii si abia dupa urca. a inceput sa faca asta prin iarna pe o ploaie si am rezolvat prblema scotindu-i mufa din usa, dar acum a venit vara si parca este bun. ma poate ajuta cineva cu o idee sau cu un electrician bun. multumesc.
E posibil sa fie dusi dinti din angrenajul mecanic,eu asa am patit.O poti da jos si tu daca ai putina indemanare , sa vezi exact .
Incearca mai intai sa scoti mufa de la buton si vezi daca mai primeste comenzi aiurea,si daca nu, butonul e de vina ,il poti curata mai intai sau cumpara altul
si eu am avut mari probleme cu geamul din dreapta,la fel cobora cand vrea el.m-a ajutat un prieten si i-am anulat comanda din stanga.cel din stanga,doar daca deshid portiera merge.un adevarat chin cu aceste geamuri electrice
La fel am patit si eu iarna asta cu geamul din stanga. Cobora din senin, dar nu cate putin, ci se actiona electric, si cobora de tot. Se intampla cand puneam contactul, sau din senin, in timpul mersului. De urcat, doar cu mari insistente urca. I-am scos mufa, sa nu ma trezesc fara geam la -20 grade, dar acum vreau sa desfac usa si sa investighez de unde ar veni problema. Geamurile electrice au relee? Nu stiti care sunt?
Scriu aici ca tot electrica e problema!
Am trapa electrica decapotabila! Am testat ieri motorasu, am crezut ca s-a ars, dar, pus pe direct la 12V, merge fara probleme! Am testat mufa ce merge la motoras, cu un H4 si cu un ventilator de placa video de calculator (tot de 12V este)...nu face nici una nimic! Nu exista curent pe fir :P Nu stiu sa fie releu pentru asa ceva si nu vad siguranta pentru trapa nicaieri!
Ma puteti ajuta cu un sfat-doua?!
balta alba sau neagra
nu fa un [cenzurat] din toate topicurile
daca ai alta problema decat cea din topic fa alt topic si gata
tot le amesteci asa
buna tuturor!!
in legatura cu geamurile electrice,am o mare problema cu ele: de cand am iesit din iarna nu prea vor sa-mi mai mearga. cel din stanga de pe partea soferului fatza sa blocat de tot si nu m-ai merge deloc(m-am uitat la lamele de la butoane si nu sunt oxidata,ba chiar le-am dat cu shmirgerul foarte putzin) si cel din dreapta fatza(le am electrice doar de pe cele de pe fatza) merge doar cand vrea el; uneori il deschid si daca il las mai mult nu se mai ridica deloc,trebuie sa opresc motorul si sa pun contactul sa-l pot ridica. uneori am facut asta si la o viteza de 120 km:am oprit motoru,am dato pe liber,am pus contactul,am ridicat geamul,si am pornito la loc din mers :D. este posibil sa am un scurt sau ceva? pt ca uneori cand e foarte frig afara si pornesc motorul dimineatza mi se restarteaza bordul!
a mai avut cineva probleme de genu??
sau avetzi vreo idee ce ar putea avea??motorasul nu cred ca e stricat,cred ca e partea electronik de vina!
care suntetzi de prin vrancea,recomandatzimi un electrician bun care se pricepe plz.
multumesc acticipat celor ce se ofera sa ma ajute cu unele informatii !!
in leg cu geamurile nu stiu ce sa zic, dar in leg cu resetarea bordului la pornire cand ii frig ii de vina bateria siin viitoruul cat mai apropiat gandestete sa iti achizitionezi alta
