Probleme geamuri electrice !
MariusM
Am un passat b3 din '89 cu geamuri electrice. Problema cu care ma confrunt disperat este ca mi s-au calit lamele de metal din butoanele de coborare/ridicare a geamurilor, iar butoanele trebuie schimbate. Mentionez ca nu am gasit absolut nicaieri acele butoane nici la ausburg nici la midocar si nici macar la dezmembrari. Butoanele sunt pe 6 pini, va solicit disperat ajutorul!
A doua problema este trapa. Pozitia de ridicat functioneaza, dar ce-a de culisat in masina nu. Mentionez ca atunci cand apas butonul pt a culisa in masina (in plafon) se deplaseza circa un cm si pe urma nu mai vrea. "Problema care a cauzat aceasta problema" este verisorul meu (copil fiind) care s-a impins cu picioarele in plafoniera un locul unde ar trebuii sa intre trapa!
Va multumesc anticipat pt raspunsuri, si doresc sa mentionez ca este o problema f. urgenta!
Numai bine,
Marius M.
  • Replies 95
  • mabial
    13
  • passat19tdi
    10
  • DjMc
    9
  • marianboss22
    5
salut
Intai co,pleteaza te rog profilul si semnatura ca sa stie toti de unde esti, astfel poate te ajuta un forumist care poate e chiar vecinul tau
daca esti din zona bacau te pot ajuta eu cu butoanele direct de la dezmembrari
Nu forta sub nici o forma trapa sa se deschida sau sa se inchida, asa cum am facut eu la fostul meu b3 si am spart o piesulica din zamac ce trage trapa dupa ea. Nu vei gasi asa ceva nicaieri ci numai trapa completa la dezmembrari! Butoane am avut eu dar le-am dat moka, sorry... Nu stiu de unde esti ca sa te pot trimite undeva la dezmembrari :winter: . Incearca la Tancabesti la RO-LA.
Modificat de Nea Vizanu'
salut
La cat de mult si in cate locuri am cautat acele butoane as venii si pana in bacau daca as stii ca le gasesc cu siguranta. Daca ma poti ajuta ma recompensez :winter:
In legatura cu trapa? Deci ca o concluzie ce ar fi de facuta? In cel mai rau caz, cat ar costa o trapa la dezmembrari?
Multam mult pt. raspunsuri, si imi cer scuze si fata de moderatori pt postarea intr-un loc incorect al acestui topic.
Cu respect,
Marius M.
Cred ca ar cam trebui plafonul dat jos si vazut ce s-a deranjat pe acolo. Nu cred ca iti trebuie alta trapa, nu e atat de grav. La RO-LA Buzau mi-au cerut acum un an 350E. :lol:
Pana la urma cine ma ajuta si pe mine cu butoanele :):((?
Cu butoanele s-a rezolvat. 50 ron bucata fata 180 ron la reprezentanta (www.butoane.ro), mai ramane trapa. Astept inca..... sfaturi.
La tine e destul de bine. La mine s-au rupt piesele din mecanismul care actioneaza trapa, iar acum pot doar sa o ridic numai de la un colt. In rest, e varza. Si, apropos, eu caut un buton pentru trapa, dar numai partea exterioara de plastic, avand in vedere ca butonul e functional, ca parte electrica. Are cineva asa ceva ? Si o idee despre preturi la trapa, ca eu va trebui sa o inlocuiesc total. Multumesc.
am un passat b4 si la coborarea geamului fata [electric] se blocheaza pe pozitia de jos si nu mai urca decat daca il ajut cu mana[sa-l trag in sus] in plus cand ajunge acolo[jos ] face un zgomot .STIE CINEVA PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE ?
Cum se ajunge la macaraua de la geamurile de la sofer la un Passat B4 ? Am desfacut fata de usa si materialul insonorizant (buretele) si observ ca nu pot ajunge la macaraua de la geam. Am o problema la geamul soferului si nu stiu cum pot s-o remediez: macaraua este sarita si nu se poate actiona geamul.
In manualul de service parca nu se trateaza problema scoaterii macaralelor de geamuri.
ALEKS
dupa ce ai facut operatiile de scoatere afetei si buretelui cobori geamul cam 7,8 cm pana in gaurile de sus iti apar suruburile de pridere a geamului , le desfaci cu o cheie tubulara de 10 ridici geamul cu mana il fixezi cu scoci desfaci cele 5 [sau 6 ]suruburi care sustin macaraua si o scoti prin partea de jos.daca din explicatia asta nu reusesti dute la service ca nu prea ai inclinatii mecanice.
ce poti face e sa mergi la un electrician sau daca t pricepi tu sa o desfaci macaraua si sa cureti canalul(poate fi plin de rugina ) pe care circula firul de otel ce trage mecanismul ...pentru daca o fortezi asa e posibil sa slabaesti dintii rotilor din mecanism ,sa se rupa (ma refer cand se aude sunetul ciudat) ..si atunci o sa schimbi macaraua cu tot ...crede-ma..sunt patit ..si o macara noua am adus p camanda la 3 mil ..eu avand passat 35i 1995
In legatura cu geamurile, eu am montat macarale electrice in locul celor mecanice originale si n-am avut probleme de 2 ani si ceva. Kitul a inclus manere, butoane, mecanisme etc. Din pacate nu mai retin pretul exact dar ce tin minte este ca mi s-a parut rezonabil avand in vedere ca totul a fost nou, cu garantie. Kitul este produs de firma electric-life si l-am comandat prin distribuitorii lor din Timisoara. Vezi poate mai e valabil numarul de telefon: 0256/291542 sau cauta pe net.
Multumesc pentru informatii, mi-au fost de un real folos. Am desfacut si am scos macaraua: erau indoite capetele inferioare din cauza unei avarii la tabla portierei, anterioare momentului cumpararii.
Le-am rezolvat.
PS: Nu, nu prea am inclinatii mecanice, dupa meserie sunt automatist, electronist. Dar bricolez pe ici pe colo, daca dispun de informatiile necesare. Inca odata multumiri.
ALEKS
am un passsat 35i an 95 si la macaraua spate dreapta am desfacut sa ma uit pentru ca nu mai functiona si mi-e rupt acel cablu de otel ...ce pot face oare ?se ppoate schimba doar acel cablu ?sau tot angrenajul ..
Demontezi macaraua cu mare atentie, desfaci cablul de pe angrenaj avand grija sa tii minte cum a fost pus,cauti in piata la articole pt biciclete un cablu de aceiasi grosime cu al tau dar sa fie mai lung un capat va avea un bulb sertizat la capat si la celalat capat inozi o piulita avand grija ca la final cablul cel nou sa aiba aceeasi lungime cu cel original montezi totul la loc si va merge.
ma gandeam la asta dar nu stiam sigr ca o sa mearga ...dar am pe cineva care are o macara de golf 3 .oare ar potrivi ??ce zici ?
Nu cred ca merge...dar daca ti-o da gratis poate faci din doua una functionala
eh gratis nu mi-o da ...s-a oferit cineva de aici sa-mi vanda una de passat in stare buna ,100 lei ..ma uit la sfs asta de sapt si daca pot face treaba cu cablu otel cum ai zis sa-l schimb ..daca nu o sa dau 100 lei pe ce-a ofertata
tu ai facut asta sau e doar teoria :) ?
am si eu o problema cu geamurile electrice...nu se deschide decat unul singur.Care o fi problema?
aceiasi treaba ...trebuie sa desfaci usa si sa vezi daca e din cauza mecanismelor intepenite sau e pe parte electrica(cv ars )
am auzit ca ar poate fi si de la lamelele butoanelor care e posibil sa fie oxidate si din cauza asta sa nu faca,contact ori daca nu sa fie vre-un motoras stricat.E posibil vreo varianta? ;)
am auzit ca ar poate fi si de la lamelele butoanelor care e posibil sa fie oxidate si din cauza asta sa nu faca,contact ori daca nu sa fie vre-un motoras stricat.E posibil vreo varianta? :beerchug:
da pot fi si oxidate contactele,aia nu ar fi greu sa vezi nu trebuie sa dai panoul jos....dar daca e motorasul (pt ca e numai unul) atunci nu sh daca merita sa mai faci cv decat sa-ti comanzi (sau dezmembrari)alt mecanism cu motoras
Cum adica e doar un motoras ? Nu la fiecare geam exista un motoras ?
