Rulou portbagaj Passat B7
passat1.6
La un Passat din 2012 am o problema cu ruloul de la portbagaj,in sensul ca in partea stanga cred ca am un arc rupt,deoarece nu il mai intinde cum ar trebui.A mai reparat cineva asa ceva?Ceva sugestii sunt binevenite.Si cum ar trebui demontat din locasul lui?Am incercat sa il misc si nu am reusit.....
daca este vorba de variant, la mine era blocat si nu puteam sa scot ruloul cu totul, am scos butonul fortat cu o surubelnita , inspatele butonului era mecanismul de declansare spart, l-am indepartat si am gasit mecanismul de blocare care poate fi declansat, accesul este foarte anevoios insa este posibil. Acum pot lua ruloul, in rest functioneaza ok la mine.
Am reusit si eu sa il dau jos in cele din urma,in partea superioara dreapta,are un buton pe care trebuie apasat destul de tare si impins ruloul in partea stanga,asa o sa iasa.Cat despre desfacut ruloul, e o alta poveste,are doua suruburi pe capete cu,cap torx,si cu un fel de protectie in mijloc,pe care inca nu am reusit sa le desfac.......
  • 9 months later...
Aceeași problema o am și eu nu mai pot scoate ruloul. Butonul este cumva băgat in rulou nu îl mai pot apasă deloc. Poți te rog sa îmi zici cum ai făcut exact sa îl scoți și dacă după se poate înlocui butonul?
Va salut,
Am o intrebare, ruloul de la passat b6 variant sa potriveste la passat variant b7?
Nu
