Golf 6 - Zgomot la accelerare
Aurash
Va referiti la un sunet constant asa ca un usor tiuit? Nu ceva iesit din comun dar un sunet mai ciudat de rulare.
La mine in treapta a 4-a la aprox 2000 Rpm  pana pe la 2400, la mers constant, se aude asa ceva. La accelereare nu se mai aude. Am avut acelasi sunet la Passtul B6 1.9tdi din 2008 .
Eu cred ca e cutia de viteze. Ambele fiind in 5 trepte.
Cu passatul am facut 60k km cu sunetul asta fara nici o problema.
Modificat de Xtremu
Am schimbat distributia si zgomotul a disparut. cel mai probabil era de la pompa de apa, care avea urme de scurgeri.
  • 7 months later...
Salut, am o problema asemănătoare la un golf din 2011, un zgomot un fel de tacait(tâc tâc tâc), se aude doar după sa zic 10 minute de condus, atunci când bag in viteza și accelerez și după ce trece de aproximativ 1600 turații nu se mai aude,daca apăs foarte ușor pe acceleratie nu se aude, doar atunci când bag in viteza și apăs pedala mai tare, și se aude mai tare atunci cand e un pic rampa, zgomotul nu se aude când e la relanti sau când accelerez pe liber, am pus și un video sa vedeți
Ionutz_silviu, o problema asemanatoare am si eu.
La mine se manifesta in timpul mersului doar cand masina este bagata in viteza(indiferent care). Se aude un ticait ca o bataie de metal sub masina(o simt cum ar fi sub schimbatorul de viteza)
Așa e și la mine, am fost la service da nu a găsit nimic, a ridicat mașina da degeaba, se aude doar in mers cu rotile pe pământ, Tu ai găsit vreo rezolvare?
da, si-a revenit singura ... am scos roata am turat, am invartit volanul si facut mai multe probe sa incerc de unde provine sunetul, fara rezultat. Apoi peste 2 ore am fost la service...de acasa pana la service nu a facut nici o figura, pe elevator turata, s-a tras de tot ce se putea si verficat, fara sa fie ceva dubios. Am mai facut 40-50 km de atunci fara sa mai fie nici o bataie... sper sa nu mai faca.  Dar imi batea extrem de urat, se vede si in filmare ... cel putin cand era ridicata pe cric  imi misca si masina de la bataie...
La mine la relanti nu se aude absolut nimic, motorul toarce foarte bine, se aude doar in mers la acceleratie mai agresiva, doar pentru o secunda doua pana trece de  anumite turații
Nu prea, adică nici nu am mai umblat sa văd ce are, am dus ieri mașina la vw și am schimbat distribuția și pompa de apa am zis poate se repara singura:)), la tine ce avea pana la urma? La a mea se aude exact ca in video ce l-ai postat tu, Doar ca se aude numai in mers
la mine tot in mers se auzea, dar si-a revenit si nu a mai facut figuri si am facut aproape 1000 de km de atunci si nu a facut nici o figura.
La mine si-a revenit problema si am rezolvat'o prin schimbarea planetarei cea de langa cutia de viteza :D
  • 8 months later...
Salutare. Am un Golf 6 1.6 105cp din 2012. De vreo 3 zile când trec de 2100 turații sa aude un fâsâit de zici că merge aerul condiționat brusc le maxim. Mașina trage la fel, dar suna de parcă ar fi sărit vreun furtun. Aveți idee ce ar putea fi? Mulțumesc!
https://drive.google.com/file/d/15YW12G4Z7YPuj6lLqQ5whujlRy1VIGkZ/view?usp=drivesdk
Am avut o  problema asemanatoare cu cele descrise anterior de catre colegi : zgomot puternic metalic ca o vibratie , atat la accelerare in orice treapta de viteze cat si la ralanti. Problema a fost rezolvata  si era mai simpla decat parea  in sensul ca mansonul de la teava de esapament cedase, lucru ce a facut ca aceasta sa se desprinda si sa vibreze.
Salut.
Am o problema legata de un zgomot care a inceput sa se auda de cateva zile la un Golf 6 1.2 TSI 2011 105CP, approx 140.000 km.
Zgomotul pare metalic, seamana cu un ventilator a carui pale ating ceva. Sau cu o vibratie.
Alte detalii:
- zgomotul se aude doar in sarcina, il aud in treptele 1, 2, 3, 4. Mai sus nu il aud, probabil e mascat de zgomotul de rulare.
- la accelerare in gol nu se aude
- daca inchid sistemul de climatizare zgomotul dispare. daca il deschid zgomotul apare din nou. Nu pornesc/opresc AC, ci doar inchid/deschid folosing butonul Off de la climatizare.
- intensitatea zgomotului nu se schimba daca maresc sau micsorez treapta de ventilatie
- intensitatea zgomotului e constanta, nu se aude mai tare daca creste turatia motorului
La scanarea cu OBDEleven nu am erori (doar un bec ars, nerelevant).
Aveti vreo idee ce poate fi? Ce pot verifica?
La mine se aude un bazait zumzait ce o mai fi din zona supapei de presiune, pompa inalte doar pe acceleratie  nu am reusit sa i-l  identific de la ce poate fi poate asa sunt ele construite sa mai faca si zgomote ciudate :))).
Salut, Am și eu o întrebare la voi. Am achiziționat de curând un golf 6, 1.4 tsi, 122cp, totul pare sa funcționeze ok pana momentul în care începe sa se audă un vuiet/suierat în timpul accelerarii și creste odată cu acesta, menționez ca are lipsa la capota acel capitonaj, dar în momentul în care las acceleratia, sunetul dispare instant si revine odată cu apăsarea ei crescând odată cu turația. Am schimbat uleiul în a doua zi de la achiziție, motul 5w40, filtre, ulei cutie. Am comandat într e timp și acel capitonaj, aștept sa ajungă pe marți.
Mulțumesc anticipat pentru eventualele răspunsuri!
Salut! A trecut ceva timp dar totusi intreb...: ai descoperit de unde este acel suierat/vuiet...? Intreb pentru ca am si eu aceeasi problema la 1.6 mpi. Sunt convins ca este de la injectie. Si ca o paranteza, cred ca nu aste potrivit 5w40 decat daca ai ceva uzura la motor...
Sa auzim de bine:)
