Golf 6 - Zgomot la accelerare
Aurash
am o problema care mecanicii o incadreaza la "zgomot normal", nu halesc aceasta explicatie fiindca a aparut de foarte putin timp. masina este un 1.4 mpi 80 cp cu 46 mii km si a fost luata de noua.
daca merg in treapta 2 cu aproximativ 2000 rpm daca iau piciorul din acceleratie si o las in frana de motor, dupa ce accelerez iar, fie si acceleratie usoara se aude un zgomot mic ca atunci cand lasi masina in viteza cu motorul oprit si o impingi. e un zgomot metalic ca si cum este un joc in cutie la pinioane sau sateliti.
zgomotul este cel mai sesizabil in treapta 2 si in marsarier, dar este prezent si in 1 si 3. nu am sesizat zgomotul la trepte mai mari fiindca zgomotul de rulare este mai pronuntat si probabil acopera.
diverse ipoteze sunt cu planetarele sau alte prostii. tampoanele au joc normal nu se aude din ele la fel si bratul ala de la cutie.
ceva idei sau stiti despre o asemenea defectiune ?
multumesc
acelasi zgomot il am si eu un fel de troscanit usor de regula cand accelerezi si nu ai balansul acela lent am mai povestit si in alte topic-uri am schimbat tamponul acela antibalans tampoanele de la motor sunt ok daca ii dai de cap inaintea mea tine-ma si pe mine la curent
eu asa sper ... am dat peste un mecanic care mi-a spus ca a mai intalnit zgomotul asta, a schimbat capete de planetare si a reaparut zgomotul dupa 3 luni deci nu era de acolo.... si ca ar sti ce are dar trebuie sa revin cand are elevator liber sa verifice ceva... o sa vad ce solutie imi da sa ma minunez.... oricum nu consider ca e normal zgomotul...momentan i-am aratat zgomotul in mers. te tin la curent
Salut, eu am alt motor 1.4 16V si la fel face,la accelerari scoate la fel un sunet metalic, si din cate am vazut cam toate benzinarele de 1.4 pe care le-am vazut scot sunetele astea.
Uite si un filmulet cu sunetul despre care zic eu ->
Modificat de _ZU_
Un prieten a avut un astfel de sunet la un Golf, s-a dovedit a fi un rulment din cutia de viteze. Vezi aici topicul: http://vwforum.ro/topic/90061-zgomot-la-accelerare-cu-viteza-cuplata/
Sunetul nu semana cu cel din filmul de mai sus, si se auzea NUMAI cand masina era intr-o viteza oarecare, DELOC la relanti.
colegul zu si dinu la noi e vorba despre nu alt zgomot cel putin la mine, nu face nici un fel de zgomot cand o accelerez fara sa fie in viteza, ex, cand bag in treapta 1sa plec de pe loc si dau drumu repede la ambreiaj se aude un fel de pacanit exact zgomotul un tampon distrus. la tine zu se aude un fel de admisie fiind motor aspirat nu cred ca e vreo problema acolo
La mine daca dau drumul un pic mai greu la ambreiaj se aud trei pocnituri succesive care raman pe tot parcursul calatoriei. Daca pornesc cum trebuie, nu se aud aproape deloc.
salut ! sper sa nu fiu pe dinafara ! la mine la masina din semnatura cand cuplez sa plec de pe loc se aude ca un pacanit , cumva se aude cum cupleaza ambreiaju si o fi normal sau o fi alt zgomot suspect ? iar cand se mai incalzea, nu tot timpul ; acceleram , franam si apasam ambreiajul se auzea ca si cum ar patina ambreiajul sau s'ar invarti ... ceva de genu .. este normal ? multumesc
Eu am remarcat recent un fel de vajait la accelerare in treapta a 3a. In decelerare sau la mers constant nu se aude.
Modificat de The_Ego
Vajaitul am aflat ce este .e de la turbina cand accelerezi brusc si apoi nu mai continui. Se formeaza aer la o compresie mare in turbina iar apoi trebuie eliminat si se aude asa .
Bizar este ca doar in treapta a 3a am remarcat acest fenomen, cu precadere la o accelerare usoare 40-70kmh.
Nuj si la mn mai aud zgomote ciudate... nu stiu.mao e in garantie masina ?
Nu mai are garantie. Posibil sa fie ceva rulmenti de la cutia de viteze.
"tragi tare" de ea ? Indicat ar fi sa mergi sa vezi ce se intampla sa nu fie mai rau ...
Chiar deloc. Merg molcom si nu smucesc la schimbarile la vitezelor.
o veste cat se poate de nasoala. dar e bine sa mergi sa faci o constatare exacta sa nu care cumva sa ti se strice mai grav iar apoi sa platesti mai mult . te salut si sincer te compatimesc. eu am trecut intr-un an prin atatea peripetii cu daune prin cate trec altii in 10-20 . te salut
Nu o fi dracul chiar atat de negru, e doar un vuiet usor la accelerare, posibil nici macar sa nu fie de la cutie, chiar nu stiu.
Daca ma duc la reprezentanta sigur vor zice ca toata cutia trebuie schimbata.
Orice sfat de la ce ar putea sa fie zgomotul e binevenit.
Daca e de la cutie eu nu m-as juca. De fapt, daca e un zgomot care e anormal, de ce sa nu afli de unde vine? Poate fi ceva inofensiv sau poate fi indicatia unor probleme mari care pot deveni costisitoare daca nu se remediaza repede.
La prietenul meu zgomotul se auzea cel mai bine in treptele mici (1-2-3) si aproape deloc in a 4-a si 5-a. Asta pentru ca axul rulmentul care facea zgomot se invartea mai repede in treptele joase. Dupa schimbarea rulmentilor (i-a schimbat pe toti daca tot au desfacut cutia) zgomotul a disparut complet.
Si eu am o probleme aseamatoare. In treapta a 2-a se aude un vuiet doar cand merg constant daca accelezer nu se mai aude...
am aceeasi problema,daca o smucesc putin cand schimb se aude acel pacanit...nu a descoperit nimeni care este problema?
Salut, Am si eu o probleme, La accelerare se aude un zgomot ciudat cand masina e intr-o viteza oarecare. Zgomotul seamana cu un fel de frecare metalica, nu e foarte tare, dar se aude distinct de zgomotul motorului, rotilor .
Zgomotul nu se aude la accelerare in punctul mort, nici cand masina e in frana de motor, ci numai atunci cand e intr-o viteza si se apasa acceleratia. Zgomotul se aude mai bine in vitezele mai mari (3-4-5), in viteza a 2-a mai incet doar la turatii foarte mari. Incepe sa se auda anume in momentul cind calci brusc pe acceleratie.
Am inregistrat si un film cu sunetul dat.
De ce postezi aceasi problema pe 5 topic-uri diferite??
  • 8 months later...
Salut!Am un Golf 6 2.0 TDI și în ultima vreme am descoperit această problemă:
În mers, în treptele 1 și 2 nu se aude nimic. Începand cu treapta 3 pana in treapta 5  se aude un zgomot în momentul în care apăs foarte puțin pedala de accelerație pentru a menține viteza constantă.Nu e metalic, nu bate, nu țăcane nimic. L-aș putea compara cu zgomotul făcut de cauciucurile de iarnă( în momentul acesta mașina e echipată cu cauciucuri de vară) doar ca e cumva mai ascutit. Nu îmi dau seama dacă vine din cutie sau de la turbo sau din altă parte. Ideea e ca se aude doar când țin accelerația constantă. Dacă accelerez mai tare, sunetul dispare.
Masina e din 2009 si are 150 000 de km.
Aveți idee despre ce este vorba? S-a mai confruntat cineva cu această problemă?
Modificat de snz
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Zgomot la accelerare
O problema asemanatoare o am si eu la 1.6 tdi 105 CP. Diferenta este ca la mine se aude doar in intervalul de turatie 2100-2600 rpm. La mine zgomotul nu suna a rulare, ci mai degraba suna a..."greieri" (initial am crezut ca am ceva in torpedou care intra in rezonanta cu vibratia de la motor, gen pix, ochelari and stuff).
Are cineva idee care poate fi cauza zgomotului ?
Masina e an 2011, 150k km.
Multumesc, toate bune !
Modificat de golf16tdi
Ai dreptate! poate fi comparat sunetul cu cel de "greieri" .
La mine problema persista. A mai intampinat cineva problema asta? Stiti ce poate sa fie? E posibil sa se auda din cutie(ulei, sau mai stiu eu ce)?
Modificat de loghy
quote post anterior
