STOP. Oil pressure. Engine off. Check user manual.
WMP
Am o problema cu masina, nu porneste. Pur si simplu a stat in parcare 4-5 zile si azi cand am vrut sa o pornesc nu vrea. Invarte, dar nu porneste iar la final imi da si eroarea asta "STOP. Oil pressure. Engine off. Check user manual. " + "AFS Inoperative". Sa fie pompa sau alta problema? Bateria? Ca AFS nu are nicio legatura cu uleiul... E prima data cand vad eroarea asta si masina a mers fara probleme inainte de astea 4-5 zile cat a stat nepornita. S-a stricat asa ceva la ea stand? :) Stiti pe cineva cu tester care se deplaseaza in Bucuresti (contra cost normal)? Multumesc!
Colegii Pronet/Al Bundy/Florin, oricare din ei te pot ajuta cu o diagnoza profi.
Am verificat-o cu cineva si nu da vreo eroare care sa aibe legatura cu problema mea. Are niste erori pe senzori de parcare si alte tampenii. Pareri? Se poate sa fie distribuita sarita de la punct? Pompa de motorina din rezervor?
  • 5 years later...
Salut! Am aceeași problema. Ai găsit rezolvarea?
