Leon 1P, consumator ascuns, descarca bateria
xxla20
In primul rand doresc sa salut colegii de pe forum si sa imi exprim respectul  pentru toti cei care ne suporta ca incepatori.
De cateva luni am achizitionat un Seat Leon 1.9 tdi 105 cp, an 2006. Dupa ce i-am schimbat axa cu came care avea o cama tocita, acum a venit momentul sa pot circula cu ea, insa ma lovesc de o problema: bateria se descarca si autoturismul nu mai porneste daca nu-l folosesc mai bine de o zi. Am efectuat masuratori specifice, am pus acumulator nou, am permutat acumulatorul cu un altul de pe un alt autoturism si problema persista pe leonul meu. Incarcarea este la 14,4V, consumul cu usile blocate si inchizatoarea de la capota pacalita porneste de la 1,12 si scade la 0,6A iar uneori la 0,3 si la mici intervale de timp(2-3 secunde) scade din cand in cand la valoarea de 0.03. Am facut o scanare cu Vcds-ul, am gasit o eroare la modulul unei usi pe care l-am schimbat, inca o eroare la ventilatorul de habitaclu caruia i-am schimbat partea electronica, iar acum la scanare nu apare nici o eroare(cu exceptia celor care apar cand reconectez bateria si care dispar odata ce am rulat cu o anumita viteza).
Atasez o scanare cu datele autoturismului si va rog, daca sunteti in cunostinta de cauza, sa-mi dati niste sfaturi, nu mai stiu unde sa caut.
Log-AUTO SCAN COMPLET-VSSZZZ1PZ7R030927-256070km-159114mi.txt
Trebuie vazut pe 19 can-in blocurile de masura ce magistrala nu intra in pasiv ptr a identifica problema.Masina are alarma aftermarket? Sau altceva..after?
Salutare Spido si multumesc pt atentia acordata. In grupul 19 intra in pasiv toate magistralele dupa care infotainment si convenience-ul se trezesc si continua sa "doarma" si sa se trezeasca ciclic la aproximativ 6secunde, uneori la 23 de secunde (am cronometrat).Powertrainul ramane mereu passive. Ceea ce am observat este ca primul care intra in pasiv in ciclul asta de intrari-iesiri, este convenience-ul. Infotainment-ul intra ulterior, iar cand se trezesc, se trezesc deodata, cel putin nu apuc sa constat cu ochiul liber ca s-ar trezi mai devreme unul dintre ele asa cum observ cand intra in passive. Din acest motiv, as tinde sa cred ca modulul convenience este problematic, acesta odata intrat in passive, dupa aproximativ o secunda, intra si infotainment-ul in passive. Immobilizer se trezeste si el ciclic concomitent cu infotainment si convenience.
Ca raspuns la intrebarile pe care mi le-ai pus: nu am alarma aftermarket si nici navigatie, de aceea nici n-am postat in topicurile cu probleme din cauza navigatiilor. De altfel, nu am nici altceva instalat aftermarket cu exceptia celor mentionate mai sus(am schimbat partea electronica de pe ventilatorul de habitaclu si am schimbat modulul unei usi (pe care ulterior l-am recodat cu codul celui vechi).
Ce am incercat in plus pe langa testele cu ampermetrul: am recodat rain-sensorul si convenience-ul ca sa dezactivez optiunea de inchidere pe timp de ploaie(m-am gandit ca asta ar putea tine convenience-ul activ), dar nu s-a rezolvat, de asemenea am dezactivat coming leaving home din motive de economie a curentului din baterie. Am observat, in modulul engine, 40% consum pe alternator dupa 3-4 ore de stat cu borna cuplata(de obicei o iau jos peste noapte). Acest 40% scade progresiv pana la 34%, fara nici un consumator activat de mine(radio off, lights off, ventilatie off, usi inchise etc).
Modificat de xxla20
Incearca sa scoti sigurantele ,pe rind,monitorizand consumul.Mai poti incerca o inlocuire a can-ului..de proba.Totusi..consumul zis de tine de 0.03 e ok.
Modificat de spido
Am încercat cu siguranțele, indiferent t ce siguranță scot, nu intra in pasive permanent cele doua module. 0.03 il am pentru mai puțin de doua secunde ciclic, dintr-o perioadă de măsurători de vreo 10 minute, consum de 0,03 e sub un minut însumând secundele din ciclu, deci foarte nesemnificativ. As înlocui can-ul dar nu cunosc pe nimeni in zona care sa îmi împrumute unul.
Vezi la prestari servicii..poate e cineva in zona ta care te poate ajuta.
Inca n-am rezolvat problema, intre timp am mai incercat cu testari in timp ce usile si totul era blocat, pare sa aiba legatura cu inchiderea centralizata si alarma,am observat ca atunci cand las masina descuiata rezista si 2 zile bateria. In modulul comfort, alarma este dezactivata, daca are vreun coleg idee cum as putea verifica daca sunt ok codarile actuale? Am aruncat o privire cu long coding si am observat ca am cativa bytes care nu au nume (am vcds 12.12.), pe wiki ross nu am gasit lista cu fiecare byte pentru modulul de comfort. Aveti idee unde pot gasi informatii de codare mai detaliate decat pe wiki ross?
NU are treaba cu codarea. Scoate , pe rand cate o  mufa de la calc de usi si vezi cand nu mai face. Asa gasesti ce calc de usa este defect.
Da..bateria cati ani are? Sa nu fie obosita...si zapacesti masina 'da bateria e praf.Vezi pe eticheta bateriei
...eventual fa-i un test.
Am sa fac teste cu fiecare modul de ușă. Am înțeles ca ușile din spate sunt gestionate de modulul ușii din fata si ca nu au modul, ajunge in sensul asta sa testez doar ușile din fata? Sau e o informație greșită? Menționez ca n-am demontat fata de ușă din spate ca sa vad daca este modul acolo si nici nu as face-o daca nu e necesar.
Bateria este noua, achiziționata cu ocazia acestei probleme. Bateria veche nu are nici o problema, funcționează corect pe un mondeo.
Mulțumesc de ajutor.
Daca ai geamuri electrice spate ai si acolo module. Daca nu ai geamuri electrice, nu ai module si brostele de usi sunt comandate de modulul de confort, nicidecum de cele din fata.
Pe alta platforma e asa cum ai zis...la tine sunt module separate.Nu e nevoie sa dai fata de usa jos.Scoate doar conectorul de pe stilp.
Am înțeles, deseară trec la acțiune. Mulțumesc încă odată amândurora.
Modificat de xxla20
pe nicio platforma, broasca de la usile spate nu e comandata de calc de la usile din fata.
Mda..nu e comandata..doar codarea se face pe master/slave.
Ce a intrebat omul si la ce s-a ajuns .....
Buna baieti, am incercat cu mufele portierelor, am apucat sa le scot pe cele de pe partea stanga si nu am observat nici o diferenta, imi ramasesera doar cele de pe dreapta dar intre timp am preferat sa o vand decat sa mai am alte surprize neplacute, imi ajunge ca am facut la ea axa cu came si bateria + alternatorul(acesta din urma pe degeaba).
Offtopic as vrea sa iau un Passat B6, (am inteles ca si acolo sunt probleme uneori). Ca sa nu am probleme cu descarcarea bateriei,  ce modul de comfort ar trebui sa aiba? De la ce serie in sus?
Va multumesc!
N-ai nici o treaba cu confortul.De Can era vb...de la E in sus in cazul in care schimbi HU.
