Problema contact Golf 5 / Jetta
blue_jeans
Aceeasi problema o am si eu ( VW Golf 5 1.9 TDI 105 CP model 2004 , cutie manuala ) de cateva saptamani .
La inceput cheia opunea rezistenta la demaraj, apoi sistemul de blocare al volanului a incetat sa mai functioneze ( pot roti de volan liber , cu cheia scosa din contact) .
Acum cateva zile invarteam de cheie in contact ca si cum nu ar fi avut butuc...se misca in gol . A mers in gol vreo cateva ture complete si apoi a prins pe butuc si am putut sa o pornesc.
Merge foarte foarte greu la pornire....pana reusesc sa o pornesc trebuie sa o misc repetat de cateva ori intre punctele 0 si 1 .....cu forta.
O sa ma interesez la un service cat de repede si revin cu amanunte.
Daca gasiti solutia , va rog descrieti-o pe forum.
Eu am demontat tot ansamblul contact-blocare volan; am luat de la dezmembrari partea de blocare volan si starter, care cand l-am testat acolo functiona cum trebuie, iar cand am ajuns acasa, a incetat sa mai functioneze. Asa ca, pentru mine solutia a fost renuntarea la partea din mecanism care realizeaza blocarea volanului.
A incetat sa functioneze deoarece s-a blocat. Nu se invarte de el cu butucul scos.
Fratilor,
problema pe care o am la un golf v se prezinta la aproximativ la fel. Masina e din 2005 si nu are fire de can bus pt audio. Am facut un upgrade la rcd 310 care bineinteles lucreaza oprirea la scoaterea cheii din contact prin fire de can.
Si iata peste ce am dat tot rasfoind din greu paginile internetului:
http://m.youtube.com/watch?v=xAXRZYtkAUo
Iar apoi la un click de cautare am gasit si ce cred ca mi-ar trebui:
http://m.ebay.com/sch/i.html?kw=Can+bus+interface+simulator&isNewKw=1&pgn=1&epp=24&mfs=GOCLK&acimp=0&itemId=&cnm=&cid=&sqp=can+bus+interface+simulator&_trksid=p2056088.m2428.l1313.TR0.TRC0.Xcan+bus+interface+simulator
nu cred sa nu ai firele de CAN..... sigur sunt.
trebuie sa faci update la can - sau sa-i schimbi can gateway-ul.... ca sa nu iti descarce bateria.
Sunt masini care au avut din fabrica HU nonVAG, asa ca alea nu au fire de can. Se gasesc ca dotare sub denumirea de commercial equipment.
Modificat de Al Bundy
La Golf 5 ? ... nu am vazut pana acum. Oricum, in cel mai rau caz, tragi firele pana la can gateway.
Nu am unde sa caut.
Poate sa ma ajute cineva cu schema gateway-ului ca sa stie electronistul meu de la ce pini sa traga firele de can?
Al Bundy, tot tu mi-ai rezolvat si pornirea aia exploziva la cald... Ajuta-ma inc-o data. Pe bune, daca stiam in ce complicatii ma bag cu rcd-ul asta nu faceam niciun upgrade, ramaneam pe liniste in masina.
PS. Credeam ca Elsa e o fata.
Can L de la t16b/10 radio la t20/10 can gateway
Can H de la T16b/9 radio la T20/20 can gateway
e un pic prea complicat pt cei de aici. raman la oprirea rcd-ului de la buton.
au trecut cateva zile de cand e legat permanent la baterie. nu imi consuma energie in modul oprit.
multumesc de ajutor
atata timp cat nu e legat la can gateway, nu are cum sa iti descarce bateria.
ai doar doua fire de legat, bagat papucii in mufa aparatului si gata treaba.
Si eu am aceeasi problema pe un golf 5 1.6. Cheia se invarte 1/2 cm porneste radio si cam atat. Ce e de facut, aveti idee ?
de bagat prima data spray degripant sau wd40. daca nici asa nu merge demontat si inlocuit.
Cu mult timp in urma am patit si eu ca sa imi ramana cheia blocata in contact (nu mergea nici sa o scot dar nici sa invart de ea).
Ma enervasem asa de tare ca imi venea sa rup cheia in contact (trebuia sa ajung la o sedinta), nu mai stiu ce am facut, cred ca in disperare am rotit de volan stanga-dreapta in timp ce incercam sa rotesc cheia si in final a iesit.
Apoi am verificat gaura pe unde bag cheia in contact si am vazut niste scame (de genul celor pe care le gasesti in buzunarele pantalonilor sau  la canadiana), am scos ce a fost la vedere cu un ac, am curatat santurile la cheie,  am dat cu ulei siliconic pe cheie si in butuc si de-atunci a mers ca unsa :)
Explicatia mea a fost urmatoare: de regula cheia se tine in buzunar, o scoatem si o bagam in contact fara sa realizam ca in santurile la cheie se depune mizeria din buzunar si mai departe se introduce in contact.
Acum ca am citit topicul asta am mai curatat santurile la cheile inca o data (dupa ~ 3 ani) folosind o periuta de dinti, betisoare ureche cu spirt si un apoi le-am sters cu o carpa pe care am pulverizat niste ulei siliconic (cel de curatat plasticele la interior).
Sper ca metoda mea sa fie de ajutor (in cazul in care butucul nu prezinta defecte mecanice serioase).
Dupa ce am incercat cu wd40, curatare contact, cheie, etc...singura solutie a fost inlocuirea. Era vorba de o problema mecanica la butuc.
Salut am si eu aceiasi problema la un golf 5 2.0 fsi cutie manuala, volanul nu se bochiaza iar cheia se invarte doar pana 0/1 nush ce sa ii fac am cutatat cu detoate si nimic nu vreau sa schimb contactul vreau sa il repar am 2 cheii la masina nici una nu merge ce sa fac ce solutii ati gasti pentur aceasta problema.
NU trebuie schimbat contactul, butucul ramane si schimbi mecanismul din interior,.
din interiorul contactului ce trebuie sa cumpar mai exact?
La un Golf 5 ma poate ajuta cineva cu un diy pentru demontare butucului cu cheie de la contact ? am desfacut pana nu mai vad nici un surub. Va rog daca aveti o schita sau pasi as fi recunoscator. multumesc
Am si eu o problema cu goful meu. sa blocat contactul si volanul. nu pot sa mai pornesc masina nu se misca cheia deloc in contact. am dat si cu sprey in contact, degeaba. va rog un raspuns rapid ca am ramas in drum.
Ai bagat cheia si in timp ce invirti de cheie ai miscat si de volan putin mai tare?
am insistat, degeaba, alte solutii?
Modificat de gugulea_gugu
buna
am doar un plus la masina passat 2007 permanent cum il leg la dvd
am can bus ,daca il leg la plusul de pe dvd impreuna cu safe consuma bateria
de unde iau al doilea plus
am inteles ca vw sunt doar cu un plus permanbent la masina
Modificat de almajancalin
