Problema contact Golf 5 / Jetta
blue_jeans
sigur, poti lua de pe contact sau poti sa cauti plus contact la unitatea de comanda a climatronicului sau sa iti tragi fir direct din blocul de sigurante, de pe o siguranta alimentata pe contact.
Momentat am tras fir direct de la sigurante si se inchide/deschide playerul cand pun si cand iau contactul, ceea ce este destul de enervant, cel putin pentru mine, as vrea ca playerul sa se inchida/deschida cand scot cheia din contact. O sa incerc cu firul albastru sa vedem ce iese..
denny_the_one
Mai oameni buni aceeasi problema o am si eu .. dar la mine a functionat pana acum si deodata numai vrea .. plus ca odata cu scoaterea cheii mi-se aprindea si lumina interioara si la fel nu mai functioneaza !
Ai montat cesetofon AM de curand?
beculet12345
buna am si eu niste nelamuriri am schimbat cd playeru la un vw fox 2006 modelu casetofonului RCD-200 cu un alpine bt-125 si am cateva nelamuriri:
    -prima plyeru nu porneste si apreste cum ar trebui adica cand e pus contactu el sa porneasca iar cand acesta e luat playeru sa se stiga trebuie sal aprind si sting de la buton cu vrezolv asta?
     - mi-au ramas inca 2 fire unu maro cu portocaliu si portocaliu cu verde ce rol au si unde le pot conecta?
     - iar luminile casetofonului nu se sting la oprirea pozitiilor
pun si cateva poze poate se intelege mai bine daca ma poate ajuta cineva si pe mine as fi recunoscator
Modificat de beculet12345
F l o r i n
Ti-au ramas firele de CAN -  deoarece Alpine-ul nu stie de ele - e vb de magistrala de comunicatie a masinii.
deoarece la masina ta, iluminarea si oprirea/pornirea pe contact - vin pe CAN.... din cauza asta nu lucreaza cum trebuie HU-ul after market montat.
beculet12345
ma poti ajuta cumva cu un sfat cu ceva te rog?
F l o r i n
nu prea ai cum sa-l faci sa lucreze normal, din conexiuni.
beculet12345
pai si ce trebuie un adaptor sau ceva? eu vreau doar luminile sa se stinga odata cu pozitia iar casetofonu lafel sa se stinga si sa se aprinda odata cu contactul pus si loat
Modificat de WVWZZZ
Atunci trebuie sa mai tragi un fir de la liminile de pozitie si nul de dupa contact pana in mufa casetofonului.
beculet12345
pai da in mare am inteles dar care sunt firele pe care sa leg pozitiile la casetofon ca mi-au mai ramas asa:
-roz cu negru =audio interupt in lead
-albastru=power antenna lead
-albastru cu alb=renote turn on lead
si ce fel de conector imi mai trebuie petru antena radio?
   Daca ma poti ajuta voi ramane foarte recunoscator
post-121387-0-21669800-1369166140_thumb.
Posteaza schema casetofonului.
beculet12345
aceasta este schema de pe casetofon si ce conectror am nevoie pentru antena radio?
post-121387-0-97297400-1369211757_thumb.
F l o r i n
Rosu - ai +12v contact, orange - iluminarea
trebuie sa iti tragi firele pana in mufa cass-ului, deoarece nu le ai - la tine vedeau pe CAN
beculet12345
deci trag un fir de la pozitii si il leg de firu orange?
F l o r i n
da, de pe circuitul de iluminare.... ori din blocul de lumini, ori de la ce gasesti mai apropriat si primeste iluminarea analogic, nu pe CAN - gen bec, etc...
Lamuriti-ma si pe mine va rog, sunt situatii cand opresc masina, nu scot cheile din contact dar totusi playerul se opreste si se aprind luminile in interior, iar in alte cazuri nu se opreste playerul decat dupa ce scot cheile din contact. Care e faza?
FA o diagnoza. dar sigur o sa apara probleme pe partea electrica a contactului de cheie.
am avut si eu la fel si l-am schimbat in garantie, doar partea electrica cum zice bundy
beculet12345
sal am facut cum miai spus u cu firele am reusit cu firul de dupa contact dar cu cel pentru lumini nu. Mufa casului nu avea acel fir portocaliu dar am pus altu in loc dar in loc sa mi se sstinga luminile cand puneam pozitiile cele 4 butoane albastre de pe casetofon isi pierdeau din luminozitate iar restu nu aveau nici o treba ramaneau aprinse indiferet daca pozitia era stinsa sau aprinsa ce mai mai putea sfatui sa fac cum sa mai leg firu lam tras de la becurile de la reglajele de ventilator caldura si directia calduri
F l o r i n
cand pui pozitia, iluminatul aparatului trebuie sa slabeasca in intensitate - da, cauta o conexiune curata pentru iluminare.
beculet12345
adica? cand pun pozitia cele 4 butoane albastre scad in intensitate dar restul nu eu as vrea daca se poate sa se aprinda si sa se stinga odata cu celalalte lumini de prin bord nu se poate sau daca se poate de unde trebuie sa trag un fir si unde sal leg mai egzact?
Aceeasi problema, aceleasi simptome le am sii eu:
-Cheia intra in contact, dar nu o pot roti decat foarte putin...1/2 cm;
-Volanul poate fi miscat in voie fara sa se blocheze.
Mentionez ca de vreo 2 zile cheia opunea putina rezistenta la rotirea in contact, iar azi de dimineata nu a mers deloc.
A gasit cineva solutia? Multumesc.
Ai uns butucul cu WD40/wurth hhs 2000 si nu merge?
Salut, da am uns locul unde intra cheia cu wd40 si l-am curatat cu o scobitoare, betigas de ureche imbibat in detergent de geamuri si o periuta pentru rimel imprumutata de la sora mea :) si nimic.
