Problema contact Golf 5 / Jetta
blue_jeans
2 hours ago, abru said:
Am patit si eu azi sa nu pot invarti cheia. Pana la urma a mers dar ma gandesc ca e riscant sa las asa.
In perioada asta(reprezentantele sunt inchise) de unde pot face rost de mecanism? Imi puteti recomanda un site unde pot cauta dupa serie sasiu si care sa aiba piese oem?
Exact. Nici magazinele de piese...nici service-urile, etc.
Cred ca are dreptate Dolfin si dealer-ul vw e deschis, doar cel audi e inchis.
Pana una alta o sa citesc topicul asta complet sa inteleg ce e de facut.
Daca e doar partea care blocheaza volanul, merge sa o anulez?
Da, e pacat sa o repari...mai bine anulezi. Nu costa o avere....e normal sa o repari asa cum trebuie.
Eugen.Parvu
Salutare,am avut aceiasi problema la un Golf 5. Am rezolvat,cine dorește,cu mare drag putem vorbi aici.
Modificat de Eugen.Parvu
cum sau cu cine ai rezolvat?
am pățit și eu aceeași problema, nu pot învârti cheia in contact.
te rog îndrumări..mersi!!
inlocuit partea mecanica a contactului
  • 6 months later...
Va salut,am avut această problema. Nu puteam sa mai învârt cheia la Golf 5. Efectiv nu mergea mai mult de 1 cm. Am căutat pe net,youtube,etc.
Am gasit un tutorial pentru demontare contact și un tutorial pentru reparație contact si am facut următoarele chestii: aveți nevoie de o trusa de scula ,torxuri,ciocan,etc.
Pași de urmat: scoateți borna bateriei, scoateți airbag volan (are 2 cleme),apoi ajungeți la surub volan(folositi clicket si m12 -un fel de torx),apoi ajungeti la 2 suruburi frontale torx 20,mai aveți unul torx 20 jos ,sub volan. Dați jos masca de sus si jos volan. Apoi aveti calculator volan(aveti un surub torx 10 parca,apoi bagati o tijă pe un canal si in spate o clema,o sa iasa cam greu dar iese), dați jos spira(are 2 cleme la ora 10-13,simplu),apoi faceti rost de un cuțitaș fin subțire (scoateți maneta semnal si ștergătoare,au o clema laterale si o clema pe care o scoateți cu acel cuțitaș),acum ajungeți la 2 suruburi cate tin contactul (sunt suruburi nituite, însă sunt șuruburi! Acestea se desfac prin metoda daltei si ciocanul, loviți cu o șurubelniță-daltita cu ciocanul ca si cum ați desface șurubul,pare greu insa in 10 minute le-am desfăcut).
Acum scoateți contactul (se mai tine in 2 cleme de plastic,va cadea pe podeaua mașinii). Aveți 3 variante: 1- cumpărați un alt contact sh sau nou(sh este in jur de 150-250). 2- mergeți cu el la cineva pentru reparații (am sunat la vreo 2 tipi in București,unul mi-a cerut 200 lei,altul 150, însă am gasit intre timp si tutorial cum să-l repar eu,am si apelat la niste sfaturi tot la acel tip,ma ajutat cu informații suplimentare prețioase). 3- reparati singur contactul!! Metoda numărul 3( am avut contactul in mână si era blocat,am tot încercat să învârt dar nimic,inca putin si rupeam cheia.
Am dat cu spray wd40 pe la orificiul unde este blocajul volan,si in maxim 5 minute am reușit sa il deblochez. Apoi repet,am apelat la un tip care are pe youtube si prezonta acolo metode de reparație,un tip super ok,ma ajutat cu detalii extrem de importante,dar are si in filmuleț prezentat destul de bine metoda de reparat.
Am scos ce era rupt,se vad bucati rupte din contact,am anulat blocajul volan. Nu este deloc greu,pare dar va asigur că o rezolvați sigur! Mulțumesc acelui tip de pe net,ma ajutat mult,nu stiu daca pot pune link aici, însă o sa va descurcați sigur). Concluzia: ori apelați la cineva,in caz ca nu va descurcați,ori singuri. Nu este deloc greu!! Cu un pic de search o rezolvați. Zi bună colegi!
nu inteleg de ce ai anulat blocatorul in loc sa cumperi unul nou sa fie treaba ca de fabrica ?
On 13.09.2016 at 16:54, Al Bundy a scris:
Cand nu face clank la scoaterea cheii din contact, S-contact ramane alimentat si nu poti incuia din telecomanda. E ca si cum nu ai fi scos cheia din contact.
Problema asta o am eu, insa nu am prea gasit solutii, atunci cand opresc motorul navigatia nu imi sta pornita, nu face clanc cand scot cheia. Ce ar putea avea contactul?
O scanare ai facut, sa vedem daca ai erori pe modulul 16 steering wheel? Clanc nu face, înseamnă ca sunt probleme la partea mecanica a contactului.
Pt cealalta problema, posibil parte electrica contact defecta....se inlocuieste, dupa o verificare in prealabil
Salut! La un O2 am aceasta problema, n am mai putut opri motorul fiindca cheia era teapana, din ce am constatat e partea mecanica de vina, am desfacut volanul si toate piesele pana am ajuns la blocator, intrebarea mea e,
E de ajuns sa schimb doar butucul din dreapta (cel negru) in care bag cheia incl lamele sau trebuie sa tai suruburile ca sa inlocuiesc tot ansamblul? Multumesc
Modificat de alex.ovidiu05
Se poate schimba doar butucul,dar trebuie pus intr-o anumita pozitie ptr a isi. Si daca e blocat....nu prea merge. Daca nu,se schimba cu blocator cu tot.
NU, nu ai de ce schimba butucul, problema la tine e blocatorul. Se pune blocator nou, se pastreaza butucul si cheia existenta
Deci, daca am inteles bine, eu cumpar blocatorul (carcasa aia din aluminiu, ce o fi), iar din ansamblul vechi iau partea electrica, butucul si cheia existenta, corect?
Partea mecanica/blocatorul, vine însoțit și de partea electrica - te sfătuiesc sa cumperi numai original. Butucul se muta si păstrează cel actual, împreună cu lama cheii.
DE obicei, vine fara partea electrica.
Cel original?  Vine 100% însoțit de partea electrica. Maine va fac poze la unul comandat și care mi-a fost livrat azi de Porsche Vest.
Cel original , DA, vine si cu un cablaj,. DAr nu toti pun original.
Eu la acesta m-am referit. Nu recomand altceva.
Inca nu am montat piesele, o intrebare...din greseala am scapat butucu in care intra cheia pe jos si s a rupt acest plastic rotunjit cu galben din poza atasata, acest plastic are vreun rol in actionarea mecanismului sau trebuie sa iau alt butuc?
