Passat B5,5 - Raman becurile aprinse in bord
Wisdom
Salut Colegi. Apelez la voi cu o problema. Este vorba de un Vw Passat din 2002 B5,5.
Raman luminile din bord aprinse peste noapte fara ca luminile sa se aprinda. Am verificat instalatia electrica, becurile, etc fara sa depistez nici o problema.
Pusa pe VCDS apar urm probleme. Ceva pareri?
Erorile postate nu au legatura cu simptomele.Astea sunt singurele?Pe instrumente-nimic?
astea sunt singurele erori . pe instrumente absolut nimic. si problema este intermitenta, nu face mereu.
In ce stare e blocul de lumini? Poate se cere curatat.
Care lumini? Martorii din bord sau iluminatul de pe pozitie (cadrane, ace...)?
nu martorii, ci luminile normale de pozitie. stau aprise inclusiv dupa ce scot blocul de lumini de tot. si ramane asa bordul aprins peste noapte...
Aia nu e bine. Eu suspectez o problema in cluster (ceasuri).
Si decat sa-l repari, mai bine il schimbi.
Foarte posibil - intai desfacut, verificat, verificat software - daca nu se identifica problema, atunci inlocuit - cel care il cumperi, trebuie adaptat pe masina, scrise cipurile la chei, etc... altfel nu porneste masina
multumesc de sfaturi. chiar am gasit in zona mea ceasuri immo 3 la 150 de ron in stare foarte buna. Eu ma pot ocupa de montajul fizic si voi cauta si pe cineva sa le scrie.
