JoggY
Salutare tuturor ! Am si eu o problema căruia nu ii dau de cap si m-am gândit sa va cer ajutorul , poate ați avut aceeași problema si ma ajutați sa constat ce piesa nu își face treaba cum trebuie .
Am schimbat kitul de ambreiaj acum 2 zile (volant,disc,rulment,soare) si mi-a apărut următoarea problema , dupa ce se încălzește motorul imi apare un sunet de rulment zic eu la debraiere , cand iau piciorul de pe ambreiaj sa plec , dupa ce se pune mașina in mișcare acel sunet dispare , in mers cand schimb vitezele nu se mai aude absolut nimic , doar cand plec de pe loc . Dupa ce am plecat de la service si am constat problema , am făcut 50 km si problema persista si m-au programat a 2 a zi sa imi schimbe rulmentul de presiune , asta au bănuit ca se aude , si dupa schimbarea lui sunetul a reapărut si nu ii dau de cap
kitul de ambreiaj a fost nou (Luk) , pana sa i-l schimb aveam pedala de ambreiaj foarte tare si ținea sus , volant veche era blocată si Discul foarte uzat
Masina este un Passat b5.5 din 2005 1.9 131 cp AWX
Va încărc un clip , poate va dați seama mai bine
mecanicul mi-a zis ca problema ar fi din cutie .. Însă nu cred deoarece înainte nu făcea
Modificat de JoggY
Nu s-a mai întâlnit nimeni cu o problema asemănătoare ?
Parca ar fi volant. La rulmentul de presiune sunetul e mai ascutit. Cand calci ambreiajul se mai aude zgomotul?
Cand calc ambreiajul începe sa se audă treptat dar foarte încet
nu a întâmpinat chiar nimeni problema asta ?
Ce mecanic e ala care te lasa sa pleci cu zgomotul asta? Unui vecin i-au schimbat ambreiajul pe A4 si s-a ales cu un zgomot asemanator. I-au spus ca va disparea in timp. Dupa o luna zgomotul era doar putin atenuat. La insistentele mele l-au demontat si au constatat ca un distantier din tabla il agatasera cumva pe langa ambreiaj. Evident ca deja era macinat.
Nu e cazul la tine daca nu se vede nimic, dar totusi problema trebuie studiata cu cutia demontata de pe masina.
De ce nu montezi vechiul ambreiaj pentru o proba? Solutia magica nu exista. Cel putin nu online.
Degeaba tot insisti aici cu intrebarile. Daca stia cineva, iti raspundea. Sau ti-ar conveni sa-si dea cu presupusul x si y?
