Temperatura 90' cu motorul rece
gabighetz1
Salut, am un touran 1,6fsi BAG, câteodată la primul contact(dimineata) cu motorul rece acul din bord de la temperatura apa este la 90', iar pornirea este foarte grea, probabil din cauza ventilatoarelor care pornesc si mănâncă curentul la pornire, intr-un final pornește dar turația motorului este undeva la 200rot/min, cam vreun minut apoi se poate accelera si da vreo doua rateuri si isi revine.
Cine ma poate ajuta cu vreun sfat, ii multumesc anticipat.
Schimba senzorul de temperatura de pe chiulasa.
am sa-l schimb luni, mulțumesc.
am schimbat senzorul de pe chiulasa si termostatul dinspre spatele motorului apoi am facut vreo 300km, nu au mai pornit ventilatoarele la pornire.
dar ieri am dat masina la altcineva si nu stiu cum a reusit, a sarit dopul de evacuare antigel de la radiator si mi-a sarit aproape tot antigelul, din cauza ca a mai mers vreo 60m cu mototrul pornit, ca am adus-o tractata acasa, am pus alt dop si antigel a intrat cam 5 litri(din 5,6 litri capacitate), am pornit-o apa a ajuns la 90 pe ceas dar nu mai porneau ventilatoarele in timp ce motorul era pornit, dupa ce l-am oprit au pornit(intre timp apa ajunsese la 110 pe ceas).
am schimbat din nou senzorii(noi) de pe chiulasa si radiator, dar aceleasi simptome.
am verificat si cu vcds-ul si nu imi da vreo eroare la temperatura.
vezi sa nu fie probleme cu modulul de comanda al acestora. A sarit dopul deoarece nu au pornit ventilatoarele si a facut presiune in sistemul de racire.
Verifica si daca lucreaza supapa la busonul vasului de expansiune
Mulțumesc de răspuns,
 Sper ca am rezolvat, am lăsat-o sa se răcească, apoi am scos siguranțele toate si le-am verificat(nu știam care erau de la ventilatoare), erau bune, am pus din nou vcds-ul si am șters toate erorile care mi-au apărut din cauza siguranțelor. Am pornit motorul a ajuns apa la 83°C( pe vcds ) 90°C pe ceas, si au pornit ventilatoarele, după ce sau oprit am oprit motorul si nu au mai pornit nici pana in acest moment când scriu.
