Fum negru + trepidatii
ciocolata1
Am un Passat din 2007 1.9 TDI si itampin ceva probleme la el.
1 La accelerari bruste se simte o trepidatie in compartimentul motor. Am inlocuit kit-ul de ambreiaj si tripodele de la planetare (partea dinspre cutie) insa vibratiile au ramas chiar daca nu mai sunt la fel de tari ca inainte.
2 In acccelerare scoate fum negru foarte mult pana cand ajung la viteza dorita dupa care daca merg constant nu mai scoate fum.
Nu curge ulei pe la turbina, nu fasaie nici un furtun si nici turbina.
Ceva sugestii?
Ai verificat injectoarele?
Le-a verificat cineva care cu asta se ocupa si mi-a spus ca nu au nimic, acum sa-ti spun cinstit nu am stat langa el sa vad ce face.
Adica ai fost la atelier specializat,le-a dat jos,a facut testul''paharului'' si sunt ok? O alta cauza - sa nu fie distributia sarita 1-2 dinti.Totusi diagnoza ai facut?
Am facut diagnoza si nu a dat erori.
La distributie chiar nu m-am uitat si cam este timpul sa fie schimbata.
Nu stiu daca ajuta cu ceva, la mine se simteau trepidatii la ralanti, s-au rezolvat dupa inlocuirea tampoanelor de la motor (2 din 3). Merita verificat in ce stadiu sunt si ale tale.
Modificat de Smiley_69
Tampoanele sunt ok, problema este fumul si trepidatiile care apar la accelerari, de pornit porneste fara probleme si nici trepidatii nu am la ralanti.
  On 13.07.2016 at 6:31, rayn a scris:
Expand
Daca DISTRIBUȚIA sare 2 dinți de la punct deja mașina NU MAI PORNEȘTE .
La mine la un Golf 4 mi sa devansat jumătate de dinte de pe distribuție și pornea foarte foarte greu cam la a săsea cheie .
Modificat de @DRI@N
Batai ceva auzi pe la motor?
Exact asa am patit eu tot la 1.9 tdi, doar ca la BXE. Axa cu came era distrusa. A trebuit sa schimb axa cu came, tachetii si cuzinetii ! Du-te si verifica axa cu came si eventual verifica si toate injectoarele in parte la firma ok!
Se pare ca problema este de la injectoare insa de la un service mi s-a recomandat sa fac un test de compresie, din experienta lor un Passat identic cu al meu avea aceeasi problema, 2 injectoare bagau foarte multa motorina le-au schimbat si problema persista (acelasi debit mare) si au facut un test de compresie unde au vazut ca 2 cilindrii nu aveau compresie suficienta. Mi s-a spu ca se poate face un test de compresie relativa  care consta in scoaterea mufei electrice de la injector si testarea cu un osciloscop legat la borna pozitiva a acumulatorului sau cam asa ceva n-am inteles prea bine. Rugamintea mea este daca cunoaste cineva unde pot merge pentru un test de compresie.
Multumesc !
Am pus testerul pe masina si am verificat injectoarele iar rezultatele sunt cam asa:
-0,16mg/str                    -0,94mg/str                -0,16mg/str                  +1,32mg/str
    cyl. 1                               cyl. 2                          cyl. 3                             cyl. 4
Ce recomnadati, sa schimb injectorul 4 sau sa cumpar un kit de reparatii injectoare? Am inteles ca injectoarele lucreaza in tandem si anume 1 cu 3 si 2 cu 4, iar la mine se pare ca
injectorul 2 incearca sa compenseze anomalia de la 4.
Modificat de ciocolata1
Eu am reconditionat injectoarele la Buzau, mi se par super ok baietii. mi-au dat si garantie
