Problema motor 1.8 TSI 160 cp CDA
trasor
Am un Passat B7 2011 motor CDA 1.8 TSI 160 cp ce a sarit de la punct (distributie pe lant). I-am cumparat kitul de distributie nou+pinionul de la vilbrochen. In urma incidentului s-a constat ca au fost 8 supape strambe. Am reparat chiulasa, s-a inlocuit garnitura de chiulasa, am schimbat supape, simeringuri, pompa de ulei + tot ce a constatat service-ul si specialistul in chiulase.  Problema este:
- la rece porneste bine dar motorul are fluctuatii (se balbaie)
- la cald merge bine dar porneste greu
Pe tester cand e motorul cald da eroare senzorul de la axa cu came (s-a schimbat senzorul dar eroarea persista)
Mentionez ca masina este la un service specializat VW de pe Pallady.
Rog pe cei care se pricep sau daca s-a mai lovit cineva de aceasta problema sa ma ajute cu un sfat!
Modificat de trasor
Cum s-a intamplat sa sara de la punct?
Te intreb din motive de asemanare (1.8 tsi)
Ai rezolvat intre timp?
