Ajutor codare far xenon OEM
uhu
Buna, va rog sa ma ajutati sa recodez un far xenon OEm la Passatul meu. Farul imi dadea eroarea cu motorul de cornering si am luat un nou far (second hand) pentru a-l schimba. M-am apucat cu mecanicul sa dam jos farul cel vechi si sa transferam modulele pe cel nou ( a venit fara module si bec) cand la final am observat ca pentru modulul din spate (care se gaseste in capac) in loc sa aibe 3 mufe (una mare si doua mici) nu are decat 2 mufe (una mare si una mica), astfel remontand totul in vechiul far si repunandu-l pe acesta la loc. Toate bune si frumoase, dar cand am pornit masina desi farurile si-au facut reglarea pe inaltime nu au mai facut si corneringul, faza farului repus a cazut iar pe vcds mi-a dat eroare pe acel far ca nu ar fi codat dupa cum urmeaza:
erori faruri.txt
log vechi.txt
erorile :
4 Fehlercodes gefunden
01042 - Steuergerät nicht codiert
            000 - - - Warnleuchte EIN
             Umgebungsbedingungen
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 211
                    Zeitangabe: 0
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 211
                    Zeitangabe: 0
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
            005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
                    Fehlerstatus: 11100101
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 211
                    Zeitangabe: 0
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 17
                    Verlernzähler: 251
                    Kilometerstand: 237968 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2016.07.02
                    Zeit: 00:54:12
Colegu aici nu puteai cere ajutor fara sa deschizi un topic nou?
nu sunt compatibile modulele. daca erau, nu trebuia decat sa codezi cu codul initial - din scanul mai vechi.
modulele sunt cele originale (nu au fost schimbate) numai le-am dat jos, desfacut de pe farul de pe masina, incercate pe celalalt far si puse inapoi pe cele de pe masina (pe care au fost de la inceput si au functionat-dadeau numai eroarea sporadica cu motorul de swivel). cand am montat farul inapoi mi-au dat eroriile care se vad...
Sterge erorile si vezi ce mai ramane. Recodeaza cu aceeasi valoare.
