Probleme turbina Audi A4 b6 b7
Zaha88
Salutare , de curand am si eu o problema la un Audi A4 1.9 tdi cod motor BKE 116 cp 2005 si anume doar in momentul in care o accelerez se aude un vuiet- suierat  , cand iau piciorul de pe acceleratie nu se mai aude . La relanti nu  se aude , doar in mers la accelerare. Am verificat furtunele nu cred ca trage aer fals pe undeva iar de dus se duce peste 120 km/h nu e problema de viteza , se aude suieratul in orice treapta doar la accelerare .
http://avdturbo.ro - am inteles ca ar fi ok serviceul , doar ca fiind din Galati va trebui sa apelez la un curierat nu ar fi asta problema .
Rugamintea mea este pt cei care cunosc si ma pot ajuta cu sfaturi . Va multumesc.
Mai verifica odata furtunele si prinderile inainte sa dai vina pe turbina.
Inainte de toate trebuie sa faci un log in mers pe grupurile 003/010/011 si un BS pe grupurile 003/011, daca o sa faci astea o sa te lamuresti ce probleme ai.
  Am rezolvat problema cu turbina ,  avea paletii ciobiti loviti ....am reconditionato la Bucuresti la avdturbo , in momentul  de fata am vreo 800 km facuti totul e ok sunt multumit. Va multumesc pt sfaturi.
PT cine mai are probleme cu sunete de fasait, verificati asta prima data:
  • 6 years later...
On 17.08.2016 at 18:27, Zaha88 a scris:
Salut am aceasi probleme A-mi suiera pana i 300 de ture și nu trage pana în 3000 de ture după 3000 ture merge acuma întrebarea mea aceiași simptome qi avut
Buna ziua mam alăturat și eu acestui grup pentru ca nu mai știu ce săi fac la mașina mea Audi a4 din 2005 cu motor 2.0 tdi cod blb , am refăcut turbo și tot îmi scoate fum alb și pe la Pistoanele 3si 4 îmi scoate mult ulei pe evacuare de la ce poate fi ?
  • cogdao changed the title to Probleme turbina Audi A4 b6 b7
Salut, am și eu un audi a4 b7 2.5 v6 tdi de 163 cp, după schimbarea pompei de injecție pornirea a devenit grea uneori parca se îneacă și scoate fum, nu mereu face asa, care este cauza
Salutare , masina in cauza Audi A4 B7 (BPW) acesta de la 1500RPM pana la 2000RPM imi da in nas cand intra turbina , după care trage liniar . Am facut un log in mers cu VCDS-ul si din câte văd turbina imi face mai multă presiune decât cea prescrisa ..aveți idee ce ar putea fi?
LOG-01-008-010-011.csv
Salut tuturor ! Ma confrunt cu o problema audi a4 b6 cod motor awx 130 cp 2002 mașina nu trage , primește la prima cheie rece cald erori nu exista totul este in regula pe tester nimic valori ok nu înțeleg ce are nu se simte turbina mașina ar merge clasic au fost schimbate senzor map dacă ma puteți ajuta ..
