robex
Salutare tuturor...
M-am decis să-mi montez o cameră dvr auto tip oglindă pe mașină...
Aș vrea să trag fir pentru alimentare undeva sub bord, la un fir (plus) care are alimentare doar când mașina e pornită. Opțiunea de brichetă iese din calcul , că e alimentat permanent. M-am gândit să-l pun pe plusul de la radio, dar , din păcate, am o defecțiune la butucul de la cheia de pornire, nu se taie alimentarea când scot cheia din contact... așa că radio-ul e legat pe plus permanent...
Există vre-un fir sub bord, care are alimentare doar când mașina e pronită și nu are legătura cu contactul de la cheie?
Mulțumesc.
ventilatie, lumini....   cauta borna 15 pe scheme si gasesti destule puncte de unde poti lua un plus dupa contact
Mersi de răspuns...
Citeam pe aici, că cineva și-a pus alimentare pe plusul de pe plafonieră... Ar fi foarte ok, că ar ajunge un cablu scurt de la oglindă până acolo...
Este pe plafonieră un plus activ doar când se pune contactul?
nu, este permanent.
La tabloul de siguranțe , unde aș putea să-le leg?
vezi pe care grup de sigurante ai plus contact, cu ajutorul aparatului de masura
ai bec in torpedou?
la mine se aprinde cu contact si usa deschisa.
nu, din păcate nu am bec la torpedou, am modelul classic (chel mai bine zis :)) )
Am mai căutat și pe alte forumuri din domeniu, pot trage fir de la incălzire lunetă, sau ștergătoare, sau șprițuitor...
O rezolvare mai elegantă ar fi să pun un splitter de bricheta lipit cu dublu adeziv in compatimentul cu usa din stânga jos de la șofer...
Cel mai elegant, te legi la o siguranta ce are plus dupa contact si gata.
Da, normal, "tras fir" mă refeream la fir de la panoul de siguranțe... Mersi de info
  On 28.06.2016 at 13:23, robex a scris:
Expand
nu face asa ceva..... monteaza-o frumos, conecteaza in panou sigurante, sa fie treaba facuta corect si safe.
