Probleme stergatoare passat b6
Marius Cosau
La un passat b6 2006, nu merg stergatoarele pe fata, merge stropitoarea fata, spate si stergatorul spate. Mentionez ca, capota este inchisa, am incercat cu alt motoras si tot la fel, nu merge. Aveti ceva idei, ati mai intalnit aceasta problema?
Modificat de Marius Cosau
La scanare ce iti arata? Sigurantele le-ai verificat? Ai cumva xenon AM pe masina?
Sal, apare motorasul defect pe diagnoza, si la sigurante m-am uitat dar toate sunt bune, unde se afla mai exact sigurantele pt stergatoarele de pe fata? Nu am xenon AM.
Verifica motorasul. Ptr sugurante
Curios este faptul ca si cel de al doilea motoras sa fie tot ars ?!? Din ce inteleg este o singura siguranta in tabloul de la motor, f 31?
Vezi si sb22, sb 31, sc42, sc 40. SB sunt in comp motor. SC-urile sunt pe partea stg sofer. Functie de ce e-box ai verifica sigurantele indicate.
Ok, am sa verific maine. Merci' pt sfaturi.
Am rezolvat, firul cu plus permanent era întrerupt.
se mai intrerupe si cel de semnal LIN ( cel subtire mov) , in spatele bateriei. Acolo se freaca.
E usor de verificat la acest tip de motoras, ai doar 3 fire : plus, minus, fir de semnal LIN
  • 3 years later...
Va salut,
Am un passat b6 din 2006 , nu merge stergatoarele.Spritiera functioneaza, dar motorasul nu.Am verificat si am tensiune 12v la motoras.Am verificat firul de lin din centrala pana la mufa motoras si este ok.Intrerupatorul la capota este ok.Am eroare de motoras , probat motorasul pe alta masina si functioneaza.Ce sa mai verific?
verifica cu alta centrala electrica - daca eroarea stocata este de comunicatie - daca ai xenoane chinezesti pe masina, da jos instalatia si pune becuri halogen
Va salut dragi utilizatori,
Am o interesanta problema: Stergatoarele nu mai functionau in ritmul initial in treapta II: ba prea repede, ba prea incet, respectiv temporizarea este schimbata. Am inlocuit releul. Totul ok pana am pornit masina si am oprit o. cand am oprit o a inceput sa claxoneze singura. nu mai am comenzi in volan. s-a aprins martorul de pilot automat. din bord se aude un alt releu probabil care clantane. Sub capota clantane in acelasi timp si clapeta de acceleratie (cu cheia scoasa din contact - am luat borna jos ca sa nu consume inutil). Masina mea este un Passat Variant din 2005, 2.0 tdi, modelul pana in 2005.
Va multumesc pt sfaturi. Nelu
Fa o scanare, sa vedem de erori ai
Am si eu o problema mecanica cu stergatorul spate: bratul stergatorului este fisurat complet, daca pot pune asa, si nu mai face legatura cu partea fixa (nu am vazut daca zimtii sunt mancati). Am scos plasticul de protectie, am desfacut piulita dar nu pot sa-l scot.
Fisurat fiind, mai este nevoie de extractor?
Edit: am reusit sa-l scot, pe ax a ramas partea metalica cu zimti.
Trebuie sa cumpar alt brat, pe langa fisura are si zimtii tociti complet
Salut oameni buni,
Am rezolvat. mecanicul a pus releul nou de la stergatoare in locul releului Modulconfort.......GOD!!!!!! am mers iar la el. Si a dat seama de eroare, l-a scos, la repus pe cel initial, totul a revenit la normal. Releul nou pt stergatoare s-a pus in locul corespunzator, partea proasta este ca acesta probabil s-a defectat pt ca stergatoarele merg continuu din momentul in care pun contactul. Va trebui comandat un alt releu. asa ca l-am dat jos si merg in continuare cu cel vechi. ATENTIE CINE SI UNDE FACE MODIFICAREA!!!!!
Nu prea înțeleg ce a făcut acolo.... Modulul confort nu are treaba cu ștergătoarele... Releu ai pe placa centralei electrice, integra în acesta, poate de ea vorbesti
Asa este, nu are treaba, dar din gresala l-a inlocuit cu ala si nu in locul celui pt stergatoare...bine ca nu a bubuit placa. bine ca s-a rezolvat.
Buna ziua am si eu o problema . Cu o zi in urma totul era ok stergatoarele mergea . A doua zi am pornit masina de dimineata iar parbrizul era ud si am dar sa porneasca stergatoarele si nu mergeau . Apa baga pe parbriz dar stergatoarele nu mai merg . Se aude un ticait cand dau de maneta dar nu merg . Cam de la ce ar putea fi
Fa o scanare, sa vedem ce erori ai. Poate sa fie ansamblu stergatiare gripat..sau daca ai xenon AM pe masina, sa fie o problema mai grava. Verifica intai ansamblul si fa o diagnoza
Am rezolvat problema . Am desfacut sa ajung la ansamblul stergatoarelor si am dat cu degripant si putina vasilina . Am miscat putin ansamblul ca sa poata sa intre printre imbinari si a pornit
Trebuie făcut bucăți și curățate cămășile și axul, la fiecare brat, gresat, etc. Altfel, se vor gripa iar.... Cat de curand
  • 4 years later...
Curcă Gheorghiță
Buna ziua! Am și eu o problema. Când trag de maneta pentru a șterge parbrizul imi vine puțin lichid cu presiune scăzută ca și cum nu as mai avea. Specific că  este plin rezervorul de lichid de parbriz . Vw passat B6 2008 2.0 . Mulțumesc
  • 8 months later...
daniel16041986
On 17.07.2019 at 17:00, F l o r i n a scris:
Salut și eu mă confrunt cu aceiași problema am tensiune la mufa plus și minus chiar și când nu este contactul pus ,problema este cum verific firul subțire unde este aceasta centrala electrica ?
Cu aparat masura,  continuitatea cablaj. Centrala electrica este sub bord la sofer, în stânga. Parca firul ajunge în mufa F pin 7, nu știu dacă îmi aduc corect aminte
