Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
S-a plictisit de ele... :)
Arata interesant cu becuri galbene! Ia-le dar pastreaza si ledurile.
vezi de la ce sunt petele. scoti cu un polish de metal si burete de sarma.
fumul iese prin ambele, una o vad afumata.
Vali cam are dreptate..dau cam urat tevile alea iesite in afara..i-ar fi stat bine cu niste tipsuri cromate :)
Autosol metal polish ai nevoie si wire wool ai nevoie pt evacuare ! Autosol gasesc si la noi wire wool (sau vata otelita mai greu)...dar daca caut bine poate reusesc sa gasesc ceva pe la mine :D !!!
Aici ai un exemplu
Eu folosesc cu succes Nigrin metal polish, e ca si pasta de dinti, si carpa din microfibra. Iese perfect de fiecare data.
Master_Blaster
tips-urile sunt 2 ţevi de diametru mare pe care nu merge sa pui tips-uri cromate. Dar se curata uşor cu ce trebuie aia de la spalatorie nu aveau ce trebuie.
Sent from my GT-S5670 using Tapatalk 2
Arata foarte bine cu pozitiile portocalii, ce pacat ca eu am pozitia in oglinda de faza lunga....
Vazusem becuri galbene de la Philips, dar nu stiu daca sunt w5w. Voi mai cauta poate vad printr-o benzinarie :D
Nici nu am spalat-o bine ca s-a facut la loc.
Au dat cu foarte multa sare la ultima ninsoare. Au ajuns muchiile de la bara sa fie albe :))
Ma distreaza comportamentul la rece al motorului. La 16grade porneste turat si ramane la 1000rpm aproape 30 de secunde, iar la -10grade revine la 750rpm imediat.
Modificat de The_Ego
Lasa ca si a mea a stat curata fix 24 de ore, de duminica dimineata pana luni la aceeasi ora :(
La 10-20ron e foarte ok.
@Ionutz: O sa il ai si tu pus in curand :P
De ceva vreme e rupt un piciorus de la ornamentul care sta intre tunelul de la retrovizioare si plafon. Cum naiba s-a putut rupe cand nici macar nu a fost atins, nici nu am stiut de existenta lui pana cand incepea sa cada. De obicei la temperaturi mai ridicate are obiceiul sa alunece.
Inca nu te-ai hotarat cu becurile? :)
ar arata foarte frumos la tine pe galben :)
M-am hotarat, doar sa-mi fac timp sa ajung la Norauto. Vitan-ul e prea departe de mine :(
daca te referi la cele care le-ai vazut la mine...sunt de fapt WY5W...cum zicea si @Muale...dar intra perfect in soclul celor W5W...cred ca acel Y se refera la culoare...
Rahova cum ti se pare de tine?
poate ai facut interiorul la spalatorie si cand a sters parbrizul a agatat cu carpa
Acum am vazut si eu ca Y sunt pt cele yellow. Rahova e mai aproape.
@Muale: Am facut de doua ori interiorul la spalatorie si am stat cu ochii pe tip. A sters doar pe langa soclu si este o distanta de peste 5cm asa ca slabe sanse sa fie de acolo. In definitv e un amarat de plastic.
@mede: Multumesc frumos. Pot sa zic ca a meritat retrofit-ul, atat vizual cat mai ales functional noaptea :D
Master_Blaster
Am eu plasticul ala nou nout, dar il tin pt cand imi montez oglinda heliomata. :P
Poti pune niste dubluadeziv daca nu vrei sa dai banii pe un plastic nou ca si asa nu umbli acolo decat daca schimbi parbrizul.
Si :icon_thumleft: pt pozitii portocalii arata f f bine. Si asa sunt prea multi cu leduri.
Freezing rain:
Ce-i drept m-am plictisit de led-uri si de faptul ca la temperaturi scazute imi da uneori eroare cel din dreapta.
