Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
E exact cum spune si Muale. Asa trebuia facut. Inclusiv aparatul de echilibrat iti spune in ce parte si cat sa invarti din cauciuc in cazul in care ar cere mult plumb. In Arad asta se cheama optimizare, sunt unele service-uri de roti care isi trec aceasta operatiunea in lista de servicii. Trebuie doar sa faca baiatul cu creta niste semne si sa roteasca anvelopa pe janta.. Dar daca e lenea mare, punem plumb sa fie :lol:
Lenea romaneasca strikes again. O sa incerc o reechilibrare a rotii cand refac geometria, cat de curand.
Nu stiu cat de bine se vede, dar am reusit sa surprind afs-ul in actiune.
Am inregistrat cu telefonul si ulterior am vazut ca era pus pe o calitate destul de slaba, pe care youtube-ul a inrautatit-o :(
Cu ocazia asta am descoperit ca SGS2 intra bine intre parbriz si bord, doar la denivelari mai mari cade :))
Nu imi plac car holderele, mai ales cele care obstructioneaza si fantele de aerisire.
Modificat de The_Ego
Se vede foarte clar functionarea AFS.
Daca dati comanda de vre-un holder sa ma anuntati si pe mine, ma intereseaza.
te-am vazut mai devreme...plecai de la Fundeni... a fost in scurt ca faceam o spontana :-D
De data asta am vazut ca mi-ai lasat locul liber
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
Nu te-am vazut, erai la locul tau? :D
Eram preocupat sa merg ca melcu prin gropile de langa bisericuta :(
Intr-un final azi am putut sa merg mai sportiv cu ea fara sa mai tin seama de orice mica denivelare. Inainte nu aveam curajul pt ca se simtea orice de pe carosabil.
Se poate merge si cu jante mari mai tare, doar ca se simte si mie nu-mi placea, plus ca nu era la fel fasneata masin si nu te imbia :D
Acum te potrivesti cu bancul urmator :))
- Buna ziua!
- Buna ziua, domnule politist!
- Dumneata, tinere domn, pe gheata asta conduci cu 70 km pe ora? Vrei sa ajungi la spital?
- Da!
- Bravo, frumos raspuns! Esti smecher?
- Nu! Sunt doctor.....
Am observat un nou lucu la centrala electrica. In mod normal cand scoti cheia din contact si comutatorul de lumini ramane pe faza scurta ramane pozitia aprinsa si scoate un sunet daca deschizi usa (asa se intampla la halogene + centrala veche).
Acum nu mai are acest comportament si pentru mine e foarte bine :D
Imi place mai degraba ca imi stinge el tot chiar daca am uitat comutatorul pe pozitie/scurta si nu mai are de ce sa ma avertizeze.
La mine daca ramanea comutatorul pe faza scurta nu zicea nimic. Se stingeau pur si simplu si cand porneam iar masina pornea cu faza scurta aprinsa. Asa am mers un an si ceva :)) nici nu m-am atins de comutator.
Daca ramane pe pozitii atunci face sunet si trebuie sa-l schimb pe 0 sau pe faza scurta.
La mine face la fel. Cand o las pe scurta si o opresc nu face galagie, le opreste singura :)
daca e pe faza nu piuie si stinge tot la scoaterea cheii. dar daca este doar pe pozitie piuie si raman aprinse becurile?
asa e.
P.S Faine rotile tale de iarna, seamana umpic cu ale mele de vara :lol:
Modificat de luciteck
La mine piuie daor pe pozitii pe faza de intalnire/drum, nu. Asa era si la Audi nu piuia de DRL sau pe faza de intalnire.
Mah VW astea parca is toate hand made nu sunt 2 la fel. :))
