Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
De dimineata am avut parte de o surpriza din partea PBV si in general tot ce inseamna service de reprezentanta. Il sun pe domnul Victor Cozachievici pt a ma programa la operatia de inlocuire a farurilor, mi-o taie scurt si imi spune ca o directiva a lor nu ii mai lasa sa lucreze cu piesele clientului, indiferent de piesa. Nu doar la PBV1 ci toate service-urile de reprezentanta VAG.
Eu zic sa intrebi si la alte service-uri autorizate VW. Eu cred ca doar cei de la reprezentanta au pretentia sa cumperi piesele pe care doresti sa le montezi direct de la ei, de preturi nu mai vorbim. Chiar nu inteleg de ce nu vor sa ti le monteze, doar ai factura la ele. Cum am zis, suna la un alt service autorizat VW si intreaba daca iti pot monta farurile cumparate de tine.
Montajul e partea cea mai simpla. Garantie nu mai ai pe electrica din cate stiu, asa ca manopera la reprezentanta nu prea se justifica. Doar pe Casco sa nu uiti sa le incluzi.
Modificat de Circoloco
Asa e noua lor politica, functioneaza doar in regim de service cu produsele comandate de ei. Pt mine nu e asa mare problema pt ca masina iese din garantie in noiembrie, mai nasol cine are garantia de 4ani.
Daca tot schimbi BCM-ul ia-l pe cel pentru faruri cu LED. Cine stie ce se intampla pe viitor... :D
Corect. Rave pregateste terenul. O sa ia astea de la tine si tu faci upgrade la LED :))
Nu neaparat... :)) Dar daca te plictisesti de astea sa poti face trecerea mai usor!
Plus faptul ca BCM-ul pentru LED iti vede stopurile si led-uri la numarul de inmatriculare fara erori. :)
L-am luat pe ultimul, cel care vine si pe R, deja e pe drum.
Stopurile mi le vedea bine si cel de acum (se aprindea doar cel din exterior la frana, se stingea cel de pe haion cand deschideam portbagajul)
Modificat de The_Ego
De exemplu, eu.
Tot nu cred ca daca mi-am cumparat componente VW din Polonia, ( CU FACTURA SI GARANTIE ) nu mi le poate monta un service autorizat din Romania.
E o aberatie.
Ce ai cumparat tu(trecand peste faptul ca s-ar putea sa nu se potriveasca) au eticheta cu cod OEM (ma refer la blocurile optice nu la unitatile de control si aprindere)?
De ce sa nu se potriveasca?
Daca ai cumparat BCM-ul de la kufatec specifica-le ca ai stopuri cu led puse de tine ca sa-l codeze ei, altfel ai putea avea surpriza sa nu iti mai mearga codate cu Vag-Com-ul.
Nu cred ca era vorba de mine.
BCM-ul nu l-am luat de la kufatec, era cu 100euro mai mult la ei
Central Electric Module 1K0937087Q - High R20 / GTI
Software 0651
Ma refeream la produse trimise gresit de polonezi,la mine au gresit si la far si la controlerul de xenon.
Legat de codare :
Nu ii trebuie oricum codare si merge perfect fara dongle,tu ai avut centrala prea veche (2009) si de aceea nu ti-a mers,codarea o stiu(atat pt bcm cat si pt controler) ,doar sa adune piesele.
Sa le stapanesti sanatos! Dar mai fa-le si alte poze, asta nu le avantajeaza, zici ca se masina "suparata", "gata sa planga" ;)
Mersi. Oricum sa stii ca asa arata in poze, suparata :))
Era postata de pe telefon in graba :D
Cum bat la perete:
Si cum polonezi nu puteau sa faca ceva bine de la inceput la final, becurile de pozitie par putin diferite..cel de pe dreapta e mai alb (poza e proasta rau)
Vechile faruri se pun in vanzare la 600ron
Good job, cu pozitiile o rezolvi, exista la OMV leduri de la Philips la 24 de lei perechea.
Pai si DRL, ca faza separata, unde se gaseste? Sunt aceleasi cu pozitiile? Chiar arata foarte bine farurile, dar n-as da atatia bani pe ele nici daca i-as face la xerox ;)
Felicitari pt upgrade. Cu adevarat util... Xenonul este si el OEM? Pare destul de albastra lumina .
Pare albastru pt ca galaxy S2 e cam varza la asa ceva, se vad si proiectoarele albastrui.
Este OEM
@Gabi: Nu are DRL, faza scurta e drl-ul lui. Poate daca schimb pozitiile cu unele led sa se vada mai aproape de un DRL.
Uffff... pai asta nu prea e in regula... sa folosesti xenon-ul permanent... Nu am mai vazut de mult VCDS-ul la culoare, poate poti muta DRL-ul pe pozitii, ar fi mai ok... parerea mea ;)
Acum vin si eu de acasa.. sunt faruri de R, deci e clar ca nu au pozitie separata de DRL
Nu sunt de R..sunt de Golf normal, dar inainte sa introduca DRL-ul pe led. Se poate muta DRL-urile pe proiectoare, probabil si la o intensitate mai scazuta, dar nu vreau sa am probleme cu politia.
In oras si asa nu am nevoie de drl.
http://www.bold-sport.com/store/index.php?route=product/product&product_id=229
