Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Nu atat itp-ul cat nu se poate stage2 la motorul asta din cauza turbinei. Degeaba ii pun tbe si admisie, daca mai trebuie inca 500-600euro ca sa ii modific turbina care e prea restrictiva sa sara de 160cp. Modificand-o as duce la peste 200cp, insa nu vreau. Nu e de neglijat nici aspectul itp-ului :P.
Multumesc manatee, dar in accelerare e zgomotoasa, mai lucrez la ea.
Robi, voi face :icon_thumleft: insa peste 3500-4000 e acoperita de zgomotul de la motor :)).
Putin off topic,la et 54 nu intra pe b5.5 deloc nu?dadea in amortizor?
Era foarte aproape, aratau mult prea intrate, iar cu suspensia stock arata urat.
Arata foarte bine cu noile jante si"tevile" montate. Cand vin la serviciu mereu ma uit dupa ea :wub:
Multumesc :D. Sa inteleg ca lucrezi prin zona si vii pe jos, ca nu am vazut Passat-ul KLU.
Modificat de The_Ego
Pe langa putere mai sunt si alte modificari bune de facut , frane ,articulatie ,anvelope , greutate ...
Frane da, la anvelope sunt aranjat pentru cel putin 2ani cu PS3. La greutate as mai umbla :D
Master_Blaster
:)) Eu ma gandeam sa mai slabeasca el ca la cata namila e, obosesc eibachurile pe stanga prematur! :))
Poate sa renunte la roata de rezerva dar hai sa fim seriosi nu merge pe circuit deci nu are sens sa se apuce sa o usureze. Mai bine strange bani de xenon oem.
Modificat de Master_Blaster
Buna asta. Noi suntem la categoria grea :))
Nu usurat inutil, ci doar chestii nefolositoare. Cum am renuntat la finala spre exemplu :))
L.E.: Adevar graiesti cu xenon oem
Pai downpipe+admisie+stage I=160CP mi se pare ok. Nu e neaprat nevoie sa te duci la stage II.
Pot ajunge doar din soft la 160 si cu admisia schimbata cu atat mai bine :D.
Am dat azi o fuga pana la brasov si inapoi, consum la dus 6.5% cu 74kmh, la intors 6%, dar cu 64kmh si pe o ploaie torentiala pana la campina. Mers chill, la consum.
De la ultimul plin am facut putin peste400kmh cu jumatate de rezervor.
Evacuarea nu e deranjanta la drum, insa mai mult de 140kmh in a 6a nu i-am dat.
Tipsurile au ajuns gri dupa acest drum
Am luat 2 gropi destul de mari la 20-30kmh asta dupa o frana de la 60kmh, pur si simplu cratere aparute din neant, unul in Bucuresti, celelalt la un pod pe langa Sinaia. Asa tare si nasol s-a auzit deja imi faceam planuri de schimbat roata fata dreapta. La o prima inspectie nicio galma sau indoitura de janta pe exterior, iar pe interior cu roata virata la maxim nu am putut observa ceva. Nu a tras dreapta la viteze mari, totul bine.
Recomand in tara asta de cacao anvelope XL neaparat, mai ales combinat cu talon ingust.
Nu e low, mai degreaba cum trebuia sa arate din fabrica cu suspensie sport :D. Low e ce are Calin, foarte low cum e tur.
In poza pusa de tine e coilover-low :)) . Roz nu le voi face, sunt mai conservator cand va fi cazul de vopsit probabil voi merge pe un gun metal :P.
5814115971_c5eced0e72.jpgNot my style :P
Zilele astea ii caut o prelata pentru cele 30 de zile cat va sta. Pana atunci poate ii gasesc un filtru ITG la un pret normal.
Master_Blaster
Deci nu mai schimbi intermediara?
Bv pt consum a iesit f bine.
Ba da, sa vad daca ma poate strecura Gabi maine dupa amiaza.
Mai silentioasa, mai rafinata tot o fac, fie acum sau peste o luna dar asa nu o las.
L.E.: Maine incerc un experiment, sa merg fara capac pus la admisie, sa vad cum face filtrul stock si asa pe duca.
Tomorrow trec si pe la Junior, sper.
Done si cu filtrul, vine in 2sapt sper..ITG bh282.
AMR 4 zile de circulat pe dovada :(
Master_Blaster
:)) O sa ajungi ca mosii aia care isi tin masina sub prelata si o data la 2 sapt se urca in ea si o pornesc pe loc ca sa mai incarce bateria... Sau o data la 2 zile o scoti din locul de parcare si o pui invers, ca sa nu rugineasca franele. :lol:
Lasa mah ca trece repede luna si dupa ii dai dupa, si fii fericit ca in primavara e periaoda ideala sa fi pieton, nu e nici f cald nici nu ploua f des si nici zapada/gheata nu e... :icon_thumleft:
Astea venind din partea unuia care merge cu bicicleta si isi ia alta masina pentru iarna! :)) (no offense :P )
O sa o pornesc in 2 saptamani ca sa vad cum face filtrul :)). Nu am voie sa mut masina 2cm - am si sectia de politie vis-a-vis, dar pot sa o spal tacticos in fiecare duminica timp de 4 ore cu galetusa langa, sa mangai fiecare element ca sa fiu mosulet-edition.
Master_Blaster
@ Rave Te rog, deci ai uitat sunt si pieton cand ploua, ca sa nu ma inamolesc pe bicla de la jegul saharian... :) Ca aparatorile sunt pt fete. :P
George, nu poti sa conduci pe drumurile publice, pe camp si in parcarile private poti sa-i dai cat vrei. Nu ai auzit unii conduc de jumatate de an fara permis.... :))
Te imprumut eu cu niste galetuse electorale ca sa fii mai autentic cand o speli.
Si cum o duce de la bloc pana-n parcarea privata?
Daca iti faci griji pentru ea ca sta degeaba 1 luna, pot sa trec eu pe la tine, eventual zilnic sau o data la 36 de ore si sa o scot la plimbare. :)
P.S. sper ca nu v-am omorat prea tare joi noaptea cu csenoanele, dar m-am lipit de spatele vostru la semafoare ca sa nu priveasca lumina aia fix in sufletele voastre.
E frumos Ego-ul, dar eu chiar n-am remarcat evacuarea. Ce noapte a mai fost si-aia, am plecat aproape ultimii si cand am intrat in masina am indreptat spatarul la scaun ca ma rupea spatele! Si cand am avut si eu chef de joaca, a fost plin de radare pana la tara. Decat vreo 10 km de drum mai liber am avut si am recuperat, dar e un caine cretin care imi apare mereu in aceeasi curba din dreapta si fara sa latre si-mi sta inima.
Cred ca ne mai vedem duminica seara daca mai veniti! :)
Eu am pus pe clima 24 ca mi se facuse un frig :))
Mersi de aprecieri si intr-un fel ma bucur ca nu s-a facut remarcata evacuarea (poate aveai geamul inchis :P ).
Legat de xenon am oglinda heliomata care sa se ocupe de asta si nu au fost probleme.
Am ajuns acasa cu o medie de 7.9, vis.
Daca maine e frumos eu as trece pe la 11-12 cand e intalnirea duminicala, sa vad si eu masinile pe lumina :D
Master_Blaster
Si eu am deschis geamul cand erai langa mine si nu s-a auzit tare evacuarea, e mai zgomotaosa ca a mea dar e decenta, nu o sa sperii pe nimeni cu ea...
Ah, am uitat de mers pe jos :((
Hai Duminica la Sala sa ne vedem toti, ca vreau sa aud si eu evzcuarea. Acum cat inca avem toti permis :))
Done! La Sala sau la jr?
Permis e un fel a spune in cazul meu, am o foaie motolita :))
Scratch that! Eu am plecat din Bucuresti :(
Sent from the past to be read in the future.
