Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Asa sunt eu nerabdator. Probabil le schimb luni :P
Eu nu as putea sa am asa rabdare ca tine, as urca masina zilnic pe cric sa vad cum arata cu jantele :))
Modificat de The_Ego
Mai mai, ce rautaciosi sunteti toti de la o vreme.. :) rabdarea e o virtute ..parca
Sunt mai nerabdator sa vad cum vin Eibach Pro Kit la tine :icon_thumleft:
Negresit ca e o virtute, care vine cu varsta sau deloc. Am avut de tras multe ponoase din cauza asta.
Nu am vrut sa sune rautacios ;) , dimpotriva admiram rabdarea.
Acelasi model de jante (luat de pe un Audi), same colour, dar avand coilover si anvelope 215/40 R18. Omul zice ca vrea sa scoata toata contraaripa fata ca freaca la greu.
L.E.: Un consum aproximativ plin la plin..mi-au iesit 40litri pt 450km, consum de sub 9l/100 - exclusiv urban.
Deloc rau conditiile in care am mers mai tare cand s-a putut, la ore de varf dimineata.
Arcurile mai groase vin pe fata?
Master_Blaster
Eh cateva zile nu mori daca mai astepti si mai bine asa decat sa mergi la nu stiu ce service si sa ai probleme dupa.
Master_Blaster
Apropos de aripioarele pt aripi, ia uite ce-am vazut ieri prin Bucuresti: 2012_04_07_13_48_42_copy.jpg
Ce tare :)), deci au facut drag & drop de pe fiesta pe Golf R, asta da inovare din partea VW, cine s-ar fi gandit.
Pe fata insa nu are :P
Legat de arcuri eu am gasit ca cele mai groase, cu inscriptia VA vin pe fata (asa e la Golf5), cred ca ar fi si logic pt ca pe fata au de sustinut o greutate considerabil mai mare decat pe spate.
1) Which are the front and rear springs?
FRONT = Springs marked: VA, or (F), or Front
REAR = Springs marked: HA, or ( R), or Rear
Aripioare din alea am si eu pe Scirocco, si tot asa, doar pe spate
cred ca mai mult la spargerea acelor curenti ce se formeaza in interiorul aripii. pe vreme ploioasa poate arunca vartejul mai in afara si scapa spatele masinii...
ca la mers incet,protectie de pietricele si noroi nu are cum sa fie
Am observat o sticla de Castrol Edge Professional in portbagaj. Renunta cat mai repede la acel ulei daca iti iubesti masina. Doar un sfat de la un cunoscator si un patit in ale uleiului.
Stima
Evident ca eu am spalat-o ieri si a plouat azi serios.
Au dat ei cu o solutie pe jante, culmea ca l-am pus sa stearga bine, dar degeaba si pana acasa, adica in 2 km s-au facut dare pe anvelope si pete pe janta.
Se vede si anormal de mare wheel gap aici. Nu stiu de ce a uploadat poza stramb ca era dreapta cand m-am uitat inainte.
L.E.: Ai observat bine e castrol edge 5w30. Probleme nu am avut, chiar nu a mancat masina. Eu care vroiam sa continui cu Edge, ma pui pe ganduri.
Si ce recomanzi?
Scuze George ;)
Modificat de GabiB77
Orienteaza-te catre : Liqui Moly, Q8, Repsol, Metabond. Masina este a ta, alegerea este a ta.
Stima
La CB+ nu ai optiunea asta:
08042012156.jpg?
@adriano872: De ce nu recomanzi Castrol? Spune-ne ce ai patit, m-ai facut curios :huh: .
LE: Scuze pentru focus, sau mai bine zis pentru lipsa lui. :icon_redface:
Modificat de mike.
Ba am optiunea aceea, dar e degeaba acum. Nu ma incumet sa mai dau alti 30euro pe transport pentru interfata kufatec :(
Cred ca singura diferenta intre cb+ si premium este culoarea si cateva pictograme restilizate.
Ma prinzi din urma grav, inca 1000km si m-ai ajuns :))
Idee pentru la anu: http://www.carsystems.pl/golf-mk6-instrument-cluster-premium-mfa-r-line-280km-h-gasoline,id327.html :D
A, nu se mai opresc "DRL-urile" daca debifezi? Nasol :D.
Da, cred ca doar culorile sunt diferite la CB Premium.
Mie nu imi place redline-ul de la ala de pe CarSystems.pl :P. Iar la banii aia, mai bine pui Bluetooth.
Da, se aduna km :icon_bounce: ; partea nasoala e ca n-am mai iesit din oras de ceva timp, noroc ca in weekend e mai liber si se poate merge.
@GabiB77: Cred ca depinde de an, cred. Stiu ca citeam pe forumurile de afara cum se bateau americanii cu treaba asta - pornitul/oprtiul DRL. Era ceva cu maneta de semnalizare tinuta nu-stiu-cum pentru nu-stiu-cat-timp
Modificat de mike.
Pai eu nema drl, bifate/debifate nu imi merg. Pun comutatorul pe pozitii ca sa se aprinda filamentul de la drl :))
Scuze George pentru ca dau aceste detalii pe pagina ta dar initial ti-am sugerat sa schimbi tipul de ulei pe care il folosesti asa ca am sa dau mici detalii aici pe pagina ta.
Avem 5 masini in firma carora le-au fost schimbate : axul cu came si tachetii din cauza uleiului Castrol Edge. Tinand cont de faptul ca avem si o sectie de hiidraulica si tehnica a fluidelor, colegii mei ingineri de la departamentul hidraulic au testat in bancul de probe uleiul Castrol Egde pe care il foloseam la masinile firmei si pe care il achizitionam de la Scorpion Focsani..iar rezultatele au fost tragice. Nici G-ul meu nu a scapat de aceasta problema. Daca tot ne-am apucat sa testam uleiul Castrol, am zis sa facem o proba si cu alte marci iar cel mai bine s-au clasat in ordinea urmatoare : Metabond, Liqui Moly, Q8, Repsol, Motul, Mobil 1. Imi cer scuze inca o data fata de George si sper ca aceste randuri sa va fie de folos.
Stima
Modificat de adriano872
Nu-i problema, multumim de explicatii .
Pana una alta sunt la schimbat de arcuri si de azi in 15zile raman fara drept de a circula. Fara permis am ramas azi multumita politiei romane. Era un politist la unirii iar el a vazut ca as fi trecut pe rosu la intersectia bdul corneliu coposu cu ic bratianu. Am fost oprit de un echipaj la urmatoarea intersectie de catre un echipaj caruia i s-a comunicat doar sa ma opreasca nu si de ce. Am stat 15minute pana a venit agale agentul pedestru. Primul lui cuvant cand m-a vazut a fost "o sa va pierdeti permisul" nu de ce, absolut nimic. Am mai stat inca 20minute ca sa scrie procesul verbal. Am avut martor in masina care sa spuna ca nu am trecut pe rosu.
Ideea este ca stiu ca am trecut pe galben, nu puteam sa franez de la 60 la 0 in cativa metri de cand l-am vazut galben. Ca s-a schimbat intre timp asta nu stiu. Am mentionat in proces ca nu am trecut pe rosu si o voi contesta in instanta si cel putin voi avea permisul pana la verdict. De semnat procesul am facut-o pt ca nu vroiam sa astept nu stiu cate zile pana mi le dadeau, iar cu el ma duc sa deschid proces.
Vreau sa vad in instanta daca au probe video ca am trecut pe rosu, daca da asta e, dus rece raman pedestru pt o luna. Nu e un capat de tara, nu m-am nascut sofer. Ca fapt divers am vazut azi doi care au trecut pe rosu pe virtutii, la modul au accelerat cand se pune rosu. Politistul dupa ce m-a ars pe mine, s-a reintors in intersectie sa mai arda cativa.
In trafic e ca la facultate (n-ai restanta n-ai prestanta), n-ai permisus suspendat nu ai fost sofer. Nu vorbesc de suspendare pentru accident cu victime sau alte lucruri teribile..intre timp e gata roata stanga spate :D
Pacat ca ai ramas fara permis, insa sunt convins ca-ti vei recupera permisul(a fost exces de zel mai mult ca sigur, unul normal nu venea pe jos asa distanta doar sa-ti ia tie permisul).
Referitor la ulei, eu folosesc Liqui Moly de aproape un an, nu ma plang, sunt convins ca e de calitate, insa pana se incalzeste e ca si cand n-as avea ulei, destul de multe zgomote. De Castrol am auzit si eu multe lucruri nasoala, simplul fapt ca e facut la noi pentru mine e de ajuns sa nu-l folosesc.
Lasa George ca nu ramai fara permis, de obicei se castiga in instanta. Uite si uleiul care mi-a bulit axul cu came si 2 tacheti, am bagat unghia mai bine in eticheta si surpriza: Manufactured in the EU :
post-100211-0-05643400-1333984929_thumb.
post-100211-0-06148100-1333984966_thumb.
