Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Nu este cam costisitor sa schimbi suspensiile? Cred ca cel mai bine sa o ridici la maxim ..
Mai adauga dupa si geometria :)
Eu nu vad rostu de a schimba suspensia iarna atat timp cat asta este reglabila...
Schimbat la iarna si vandut reglabila. Nu vreau o suspensie dura iarna plus ca e supusa unor stresuri mai mari.
Deci sa înțeleg ca intre prokit si fk reglabila, preferi prokit chiar si iarna? Întreb pt ca si eu vreau s-o las mai jos si sunt indecis intre cele doua, mai sus menționate.
Mai ales iarna nu isi are rostul reglabila mai ales ca nu ridica peste pro kit. Plus duritate mare iarna, nu mersi :D .
Deci m-ai făcut super curios. Trebuie neapărat sa vad cum se simte mașina acum.
N-am realizat nimic la masina, fiind mai mult parcata in ultima saptamana si nici n-am avut timp sa o spal.
Am prins 46900km in caz ca ratez 47000.
Sarbatori fericite!
Dupa refacutul geometriei banuiesc ca nu e o problema daca o mai cobor/ridic.
2x ego
Modificat de The_Ego
Dupa ce am dat jos B14-le si am revenit suspensia OEM am facut geometria.
Dupa de am revenit la OEM am fost sa fac geometria si mecanicul a iesit nedumerit de sub masina si mi-a zis ca nu e cazul sa mai fac nimic ca e "la linie". Pentru ca nu l-am crezut pe cuvant a mai venit si sef'su' cu un alt coleg si au verificat si astia si mi-au spus acelasi lucru: nu e cazul sa ii mai fac nimic, ca 100% in regula.
Maine fac geometria si reglez in pozitia finala suspensia.
Joi o sa vad cum se aseaza la drum intins, usor cu inima stransa in portiunile virajate si denivelate.
Master_Blaster
Nu ai de ce sa fii cu inima stransa de curbe si denivelari, daca e mai rigida o sa se comporte mai bine la viteze mari (mai mari decat in oras, nu zic de viteze de autobahn).
@Dun Nu ma mira ca geometria nu a trebuit modificata, eu la Golf-ul nu a avut geometria refacut de cand am pus prima data B12-le (acum 2 ani cred) si de atunci am schimbat fuzetele si apoi am revenit oarecum la suspensia de fabrica... in mod clar nu e bine, dar inca merge perfect drept si nu uzeaza aiurea cauciucurile.
Se adevereste ca e masina adevarata. Avea un decalaj foarte mic pe stanga spate si mi-a zis ca pot sa merg si asa fara probleme, dar am insistat sa refac toata geometria.
Am rezolvat si cu suspensia. Dreapta fata era prea sus motiv pentru care stanga spate era lasata. Acum e muult mai bine.
Fac poze maine la BV :D
Ca sa o reglez calumea am dat jos rotile si surpriza. Din fericire nu era stapuns cauciucul ci doar bine infipta moneda. Incet incet am putut sa o scot
Masina asta aduna si bani :))
Pai la cati bani a consumat, era cazul sa mai aduca si bani in casa! :))
Modificat de Stefan.DFS
Pe urcare, coborare bv-poiana sta foarte bine. In conditiile in care asfaltul este foarte bun. Introducerea unor denivelari in poza schimba situatia, dar masina ramane in continuare controlabila, dar am si incetinit preventiv. Am mers pe autostrada cu 140 si e ok. Insa pe A3, adica cea mai buna autostrada pe care o avem.
Sunt convins ca pe A1, A2 a era situatia.
Parca se aude o vibratie, zumzait ceva pe la 100kmh. Insa ceva foarte fin de doar eu il aud. Posibil sa nu fie nimic :))
Desi avem urechea mai fina decat altii, asta nu inseamna ca avem halucinatii auditive. Dar daca este suficient de fin zgomotul, atunci treci peste.
Ce face pe zonele valurite? Topaie?
E mai degraba un zgomot-vibratie. Probabil scutul minuscul oem care e prins doar in fata. E perceptibil prin podeaua masinii doar la 110kmh. In volan nimic asa ca exclud directie, roti, suspensie.
Spun mai multe de suspensie cand ajung la computer.
L.E.: Tapatalkul tot intoarce pozele aiurea
Am reusit 5.5% cu 70kmh media Predeal-Buc mergand exclusiv pe DN1. Asta dupa ce ieri Predeal-Sibiu via Rasnov si apoi DN1 a fost pe la 6.7%. Asta pentru ca a trebuit mers 3-4-5, mai rar a 6a pe cc.
Suspensia se comporta mai bine decat ma asteptam.
Nu m-a surprins neplacut, sta bine pe curbe cu conditia sa nu iei tare curbele denivelate. Curbele de genul dealul negru luate cu 80kmh si usor denivelate suspensia are obiceiul sa te cam arunce. Insa pe curbele de dupa predeal unde este asfaltul mai bun a stat foarte ok.
Distantiere chiar nu vreau. Pentru 5mm cat ar fi nu are sens.
Arata foarte bine in stadiul actual, chiar nu iti mai trebuie nimic la exterior. Acum doar benzina si talpa cat cuprinde! :)
