Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Pana in weekend este pe masina suspensia.
:offtopic: de unde l-ai luat? Caut si eu de ceva vreme...
Suspensia reglabila?
fk-shop.de. Am luat-o pentru ca era redusa considerabil.
aaa, in quote apare doar scrisul nu si poza.
Darth e luat din magazinul lego din afi.
Multam. O sa le fac o vizita :D
Modificat de loghy
Cu suspensie fk e diferența e rigida pe drumurile rele îi naspa ....te doare inima de masina ...tre sa mergi ușor ...iar pe drumuri bune la viteza mare peste 160 cam topaie" nu lucrează mult și parcă ramai în aer ...în rest e ok ...
90% din cazuri merg cu 140kmh, asa ca sper sa nu fie probleme. Acum depinde daca drumurile rele sunt si cele obisnuite din Bucuresti cu denivelari, hopuri, limitatoare de viteza si ce se mai gaseste prin jungla urbana.
Prima incercare..prea low, o mai ridicam.
O sa vreau sa am 64cm de la aripa la sol trecand prin centrul jantei.
Tapatalk vad ca pune poze stramb desi eu le aveam pe tel drepte.
Am facut reglajele sa fie dreapta in cele 4 colturi+- 2-3mm. Sigur ca trebuie reglajul final facut peste o saptamana. Acum parca e mai jos pe spate decat pe fata.
Este o idee mai putin rafinata, mai dura, dar ma asteptam la mai rau. Prepare for the worst, hope for the best in cei 220 euro ai suspensiei.
Momentan nu aud zgomote in plus peste denivelari sau gropi, dar nu ma pot pronunta dupa 10km.
Arata ca dracu'! Fix ca la mine.
Inainte era perfect sub aspect vizual pentru ca roata umplea perfect golul aripii. In fine, sper sa iti tina de cald sentimentul ca ai lasat-o mai jos.
Varianta finala n-am putut sa o surprind din lipsa de lumina, este mai ridicata.
Pe fata e ok, cu spatele am ceva dubii. Presimt ca va fi nevoie sa o mai ridic dupa ce se aseaza.
Reglajele pe spate oricum sunt mai dificile.
Celebrele specificatii 7.5 si ET51 vine foarte aproape de contraripa.
@Gabi: Am bifat-o si pe asta. Daca nu imi place, dat jos si pus inapoi cea stock.
Modificat de The_Ego
Sper ca pana la urma sa o pastrezi si sa te faca sa te simti bine.
Eu unul nu mai vad rostul unei suspensii low pe o masina de zi cu zi. Niste arcuri -30 sunt compromisul perfect. Ori asa ori airride....cand e show sa fie show :d
Bara de R fara tot ca sa fie de R n-are farmec.
Eu am luat suspensia pt ca a fost teribil de ieftina pt o reglabila care nu e ta-technix (e mai aproape de ta-technix decat de KW) si sa vad ce stie. Pe la -45mm o sa o tin in final. Again daca nu mi se pare de daily o dau jos si o vand.
Exact ca si farurile :)
Macar bara de R nu-ti coboara fata, cum e cea de R-line, asa ca nu pierzi nimic...
Ce e cu farurile? Majoritatea R-urilor sunt cu crom la interiorul farurilor. In cadrul unui pachet veneau cu negru.
Farurile alea fara DRL e clar ca cer o bara cu DRL in ea, cea de R
Sau nu esti de aceeasi parere? :)
Nu neaparat. De la inceput am vrut farurile fara led drl pt ca mi-a placut modelul. E varianta mai curata asta, varianta initiala pusa pe golf pana sa apara directiva cu drl-ul. Led-urile in far la G6 au fost retrofit de fabrica, nu conceput asa farul si se vede.
