Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Cum facem sa fie la fel si vara?:D
Concluzia este ca aceste motoare de 1.2 si 1.4 pot ceva mai mult chiar si stock, dar admisia si in special chargecooler-ul cred eu le dau in cap :))
Pai avand in vedere ca acolo sunt niste senzori care, simtind temperatura mica, fac niste lucruri altfel decat vara, probabil ca cel mai simplu ar fi sa pacalim blocurile de decizie cu valori false provenite de la acei senzori  :D.
Glumeam, da?! Daca am reusi sa facem asta vom genera un exces de caldura in motor care nu va avea cum sa fie eliminat ...
La modul serios, caldura degajata de motor in regimurile mai solicitante fiind problema, generata la randul ei de racirea deficitara a acestor motoare (lucru pe care tu l-ai spus de nenumarate ori), rezolvarea ar fi gasirea unei solutii, indiferent cat de complicate si de costisitoare, care sa duca la o racire cu mult mai buna a motorului.
Nos spray, water meth..shit like that. :D
Sau tragi un circuit frigo de la compresor, ca la frigider :d :)))
Water meth pentru o masina stock sau Stage 1...? Un intercooler frontal e suficient - desi nu necesar...
Zici ca faceti off-road pe on-road. :D
Si a mea s-a murdarit, ca nu prea ma omor s-o spal des, dar parca n-a ajuns chiar asa...
Este onroad cu namol prin minunatul cartier a lui Manescu. S-a apucat de horticultura in decembrie. Metroul deja a luat pauza.
Acum insa e la spalat :D
Ti-am ascuns posturile solicitate in report.
Multumit? :)
Mersi frumos.
Initial am incercat fara report in acel moment, dar am inteles ca asa trebuie procedat pt off topic.
Azi m-am felicitat pentru schimbarea bateriei. Masina era trasa pe dreapta de vineri si a pornit la sfert. Plus ca se anunta temperaturi mult sub cele de inghet.
La multi ani! Anul acesta sa aveti parte doar de retrofit-uri si upgrade-uri si cat mai putine (spre deloc) reparatii!
O mai las sa zaboveasca la temperaturile astea. Sigur nu trecea de ele cu bateria originala.
N-am stat sa fac o recapitulare a lui 2014, doar ca intr-un final am intrat in posesia unor jante pe care le voiam de ceva vreme si de faptul ca in 2014 am facut cei mai multi km.
Peripetiile cu jantele Vision, cu pragurile aftermarket am invatat din ele :D.
Modificat de The_Ego
Ca sa contorizez mai usor km din acest an, am inceput cu un numar rotund.
Diesel doar daca e 3l sau bitdi...in rest..bleah :)) (scuze de offtopic, e ultimul promit).
