Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Cel mai probabil ma duc la Brady pt ca ei imi pot da reducerea cea mai buna la manopera (3 revizii la ei, vopsit 2 elemente, geometrie, depozitare roti si acum schimbat baterie). Vad maine ce rezolv pt ca in perioada asta o sa am nevoie de masina la schimb pe parcursul celor 2-3 zile.
Masina se odihneste momentan la dealer pana luni la 7 cand o sa fie pornita. Daca se confirma zgomotul + scanare cu VAS se merge pe culanta. Teoretic nu ar trebui sa fie probleme, desi revizia a doua e facuta pe 5.11 in loc de 28.10 la sub 10k si mergand cu castrol longlife 3 pe vremea aia, pe langa faptul ca masina a venit cu interval extins din fabrica, dar asta e alta discutie. Totusi din cate stiu se accepta 2 sapt/500km in plus.
Modificat de The_Ego
Se aude ciudat dar nu se aude distributi ca la mine, cand era zgomot ca de lant  cazut pe jos.
Ai avut parte de ceva peripetii in ultima vreme cu masina.
Subscriu. Asa mi se intampla si mie uneori (de obicei cand sta mai mult timp nepornita)...sigur nu e o problema  grava pt ca de cand am luat-o face asa (2-3 ani). Probabil face parte din tabietul ei :))
LE: Eu am schimbat lantul si cele aferente si la capitolul asta nu am vazut schimbari
Modificat de redeye
S-a investigat si s-a ajuns la concluzia ca e ok. Zgomotul nu este de lant, ar fi tachetii oricum este normal. Fara probleme la scanarea cu VAS-ul.
Tot eram acolo am achizitionat un set pentru iarna. Ce ma interesa cel mai mult era spray-ul pt dezghetat eventual cel pt chedere.
Am ascultat si eu cu atentie si sincer nu pare nimic suspect,motorul la rece si mai ales cele pe lant au pornirea zgomotoasa...
Modificat de CRISS/67
Asa mai face si la mine din cand in cand, la pornire, insa e un zgomot normal. (cred :) ). Cat despre bara si prinderi, daca sunt rupte din pacate singura solutie este inlocuirea (cel putin asa am facut eu cu bara fata). Degeaba incerci sa le lipesti, la caldura mare (vara) cedeaza instant. Si tot vara, se observa mai tare daca ai prinderi rupte, se mareste distanta fata de reper (din considerente fizice evidente).
Modificat de luciteck
Cand vine primavara vad cum se prezinta bara. Imi e cam aiurea sa schimb pt cateva prinderi. Mai ales ca cele de sub stop par sa fie baza. Insa daca nu tin lipiturile, daca se vede spatiu important atunci iau alta de gtd. Deja am spoiler si reflectoarele.
Oricum voiam sa o revopsesc fiind vopsita din fabrica cu cod de culoare LC5F, fiind deja traditie sa nu se potriveasca cu LC5F de pe caroseria mea :)).
Cat timp nu se vede groaznic eu zic sa o lasi in pace daca iese mult in afara o schimbi si gata doar urechea aia nu o poti lipi e prea mica si prea flexibila, eu le-am rupt pe toate 4 la golf (2 la fiecare bara), e drept ca nu ma intereseaza ca nu e perfecta.
Nici pe mine nu ma intereseaza ca nu vine perfect. Pe moment e cat se poate de ok. Ziceam ca le lipesc, dar o las asa iarna si la primavara ma apuc.
Adunam km
Nu stiu daca temperaturile de 0-5 grade influenteaza cu ceva sau e benzina OMV100, dar zilele astea trage mai frumos decat de obicei. Sigur in regimul tipic de diesel pe care il are un tsi mic
Exact la fel am observat si eu, de la 2-3 grade trage altfel. La 5-10 grade trage bine rau.
Da, da! Da,da! Da,da!
:D
Hai mah, ca si la mine este la fel: primavara si toamna, in jurul valorilor de 10-15 grade e distractia cea mai mare.
