Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Nu e deloc SF pt ca un Land Cruiser este foarte inalt si are niste roti imense. Daca ma lovea cu bara lovea stopul (slava cerului ca nu a fost mai rau). Am urme pe janta si cauciuc de la anvelopa lui.
Pur si simplu a plecat mai devreme decat trebuie cu rotile virate.
Moving on, voi lipi prinderea rupta pt ca bara nu o schimb (traiasca bara oem care s-a comportat foarte bine la impact). De acum inainte o sa imi pun camera pe bord just in case. Am una, dar e cam mare si anevoioasa plus ca pana nu ai o patanie de genul parca nu iti vine sa o pui :)).
Modificat de The_Ego
Nu cred ca e cazul sa iti faci griji de geometrie la cum arata.
Chestia cu are lc si  il doare la bascheti nu prea e chiar asa, nesimtit si taran poti fi cu orice masina, si mie mi-au sters diversi lc-ul si s-au facut nevazuti.
Am luat si eu in considerarea camera dar din pacate nu acopera totul decat daca pui mai multe si risti sa iti sparga masina.
Daca ai nevoie am lipici special de pp.
Modificat de TDR
Ce nu-mi place mie la camera este acel fir intins pe toata consola. Apoi daca vreau sa-mi incarc telefonul trebuie split si brusc am 2 cabluri+ split de parca as fi taxi cu atatea cabluri.
Vad marti ce rezolv cu Wurth ca mi-a lasat o parere buna pana acum la lipit plastice VW. Apoi daca nu apelez la tine.
Se si vede unde e rupta prinderea, o parte ramanand pe aripa acolo la muchie. Chiar sper sa fie easy fix.
Pai te duci si tu la Cristi sau la Florin si faci un instal permanent / stealth cu fir tras pe sub plafon si prin stalpul A si legat direct...
Firul se mai ascunde problema e ca trebuie sa demontezi camera daca nu vrei sa ai surprize.Daca vb de wurth ala negru ca un silicon e ok .
E prea mare circul, mai ales ca nici nu merg asa mult. Plus ca ok firul se ascunde, dar atunci cand nu am camera acolo atarna asa aiurea mufa, ar fi mereu alimentat?
Este primul incident pe care il am de acest gen in mai bine de 40k facuti exclusiv in Bucuresti.
Poti sa iei una foarte mica pe care sa nu o mai scoti de la locul ei, eu asa am de gand. Dar oricum, camera nu te ajuta acum, daca el te-a lovit in spate... Asa ca utilitatea ei e destul de redusa...
OT: Mai degraba asa ceva.
M-am uitat mai atent la poze si bara mea e la fel, dar din ce tin minte e din cauza ca nu sta un clips bine, trebuie si eu sa o desfac si sa il strang, poate e doar ala...
De obicei clipsul de sus, de langa coltul stopului e cel mai dificil de intrat. Acela nu era intrat la mine inainte de incident.
Am incercat azi sa desfac stopul si sa vad ce fac cu bara, insa e prea frig, ninsoare. Oricum prinderile de sub stop sunt ok si au reintrat fara probleme, iar din cele 4 de pe aripa, cea de jos e smulsa, inca 2 au crapaturi, iar pe cea de sus n-am putut sa o vad exact desi pare ok.
Trebuie neaparat sa o dau jos ca se rezolva.
:D
Mda ... poate chiar in locul unde a fost montata bara. Si poate chiar pe tura aceluiasi baiat care ne-a interpelat la momentul respectiv.
Maine cand schimb bateria poate mesteresc si la bara.
Exista vreun kit de reparatie pt clipsuri bara? Inafara de adeviz special pt pp.
Wow, a nins ceva la voi.. pe aici e frig si atat. Imi pare rau pentru cele intamplate, sper sa rezolvi fara mari cheltuieli si rapid.. Ma asteptam ca cineva sa plece cand atinge o masina in parcare si celalat proprietar nu e, dar in mers nu credeam ca se poate...
Modificat de BTeo
Se mai intampla. Noroc ca nu a fost mai nasol si bara acum sta ok, nici nu iti dai seama. Decat daca tragi de ea se vede ca nu mai are legatura cu aripa.
N-am tpi pe seria mea de caroserie la conducte, dar am la distributie. Cine zice ca 1.4tsi my2011 nu are asa ceva :)).
N-am scris ca am inlocuit bateria cu Varta Silver Dynamic 61Ah si 600 A comparativ cu cea oem Varta de Vao 60Ah 480 A.
Sta bine si fara prinderile de acolo :D. Bine e o distanta mai mare cu vreo 2-3mm fata de cum sta e in mod normal.
Garantat o bara aftermarket pe langa ca iesea mai sifonata nu cadea nici bine fara toate prinderile. Unde mai pui ca multe AM nici nu cad bine cand sunt noi :)). Eu m-am convins ca nu are ce cautata o bara aftermarket pe masina.
Stai linistit ca nici din fabrica nu stau perfect de multe ori.
Ai simtit vreo diferenta cu bateria noua?
Sa zic ca porneste o idee mai repede, dar asta comparand cu cea veche. Adevarata diferenta sper sa fie cand o mai las cateva zile, temperaturi negative etc.
Cea oem avea 4 ani si se chinuia la pornirile dupa vreo 24-36 ore. Cand au fost si temperaturi negative chiar si sub 24 ore se chinuia vreo 3-4 secunde sa porneasca. Luni dimineata pe ninsoare si la mai bine de o zi de stat au fluctuat serios si luminile in bord. Sunt convins ca mai ducea putin bateria, insa am preferat sa nu am surprize mai ales dat fiind anotimpul.
