Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
De ieri masina a facut 4 ani si 43270km. Azi am refacut rca-ul pe un an si saptamana viitoare urmeaza casco. Ce bun era un black friday si pt rca :))
Mergem inainte !
Multi inainte!
Foarte putini kilometri ai...la kilometrajlul asta anual poti sa iei linistit un 1.8TFSI sau 2.0TFSI...nu merita sa te gandesti la diesel.
Mersi frumos. In primul an am facut 8000km, iar de acolo in crestere :D.
Nu atat diesel, cat cuplul pe care il are si faptul ca eu si asa nu ii dau 55-6000rpm. Imi pare rau ca nu au pus 1.8 pe Golf. Vedem poate pe G8.
Modificat de The_Ego
Exista 1.8 tfsi dar nu pentru romania. Pe mobile.de am vazut destule golf 6 cu 1.8 tfsi.
Din pacate ... la noi nu se preteaza aceasta motorizare :(
Modificat de ShadoWzZ
El se refera la 1.8 TFSI motorul nou...cel de pe MQB.
Referitor la cuplu...ai dreptate...e placut la condus cuplul de diesel.
Acel 1.8tsi care s-a pus pe G6 a fost doar pt o scurta perioada cat nu aveau 1.4 160 pt a satisface cererile. Mai bine ramaneau cu 1.8 :))
Din grup doar VW a impins 1.4 twincharge pe Golf pe cand A3, Leon, Octavia au ramas cu 1.8. Poate stiau ei mai bine de ce.
Back on topic, greu se mai gasesc bari stock intregi si cu spalator. Pentru grile am vazut ca se poate pune un ornament cromat pe marginea grilei fagure.
Din traducerea automata de pe forumul francez nu am inteles daca e cea de HL adaptata.
Intai bara cu tot cu spoilerul de sub, apoi grilele.
Au pus mai greu ca era costisitor si motivul principal pentru care au pus motorasul asta a fost publicitate, si normal ca au pus pe cel mai raspandit model vw.
Sa vezi ce greu se gasesc cele cu toate gaurile de senzori.Eu in continuare am o bara in plus disponibila. :)
Modificat de TDR
Macar ai marcaje ca sa poti da gaurile necesare pt senzori daca nu exista. Mai greu e sa le umpli.
Daca era fara park assist o luam. Nu fac retrofit de vreo 12 senzori.
Sunt doar 2 in plus adica 10 cu totul, ca nu are 6 pe spate...
Poti pune suporti de steaguri in loc de pa :)
Chiar asa mare diferenta de nivel este  la rline de nu o mai poti lasa?
Mai bine scoti maturatorul de pietre si aia e...
Modificat de TDR
Are si el o nebunie: vrea sa lase masina mai jos.
Dar iti spun ca nu va arata deloc mai bine decat acum. Cel putin dupa criteriile mele. Va fi mai jos, dar nu va arata mai bine.
Dar ... o viata are omul si este dator sa faca ce este nevoie ca sa se simta bine in ea :)
@Tudor, my bad credeam ca sunt 6 si pe spate. Mk7 are fiindca vine cu PLA 2.0.
E diferenta de vreo 1,5-2cm sa zic fata de bara stock. Nu e problema asa mare am supravietuit iernii trecute, dar va trebui revopsita, apoi e diferenta de nivel fata de praguri si nu-mi place. Inca -15mm din suspensie ar face sa nu mai fie asa daily drive prin parcarile subterane cel putin. Oricum ating la coborarea in parcarea de la universitate si in sun plaza.
Cand o sa o vand o sa arate si destul de stock. Poate nu se vede mare lucru din poze, dar in realitate e observabila.
Atingi la Universitate?! Eu nu ating, desi la limita (ramane sub un centimetru spatiu intre buza fata si beton), si asta dupa ce am coborât-o cu 35 mm... Ce drop ai acum si la ce drop te gandesti pentru la anul?
La coborarea dinspre strada Ion Ghica si da cel mai probabil e maturatorul. Acum am -30 si vreau -45.
Daca nu mai tine masina mult timp nu stiu cat merita. Daca ar mai astepta cu vanzarea pana apare Golful 8 atunci da, ar merita o reglabila. Un B14 e vreo 7-800 de euro din care cam 450-500 si-ar recupera la vanzare.
