Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Bara de R oricum nu are loc de proiectoare si cu drl-urile acolo e altceva.
Asa fara proiectoare arata a trendline chel sau bluemotion tot chel.
Plus ca le folosesc pt CH/LH :D.
Da, daca le folosesti sunt ok, pot intelege utilitatea, insa nu cred ca face o masina sa arate mai HL daca are proiectoare.
Am o adevarata aversiune pentru ele, probabil din cauza loganistilor.
Master_Blaster
:icon_cheesygrin: Cred ca sunt singurul care are HL si si-a scos proiectoarele, dar acum sunt mega cocalar pt ca le-am pus inapoi dar nu sunt codate :icon_redface:
La George merg totusi pt ca are inelele negre, nu cromate sii nu ies asa mult in evidenta.  :emthup:
Tie iti si place sa mergi mai stealth :)) . Table, eibach sportline si evacuare cand era Golful in vremea lui de glorie.
Soon revizia cu Motul Specific, filtre aer, polen, ulei si lichid de frana. Vad si cu distributia ce si cum.
Am cerut oferta la Brady pt ca ei m-au lasat cu uleiul meu data trecuta + stat langa ei.
Nu merg cu intentia de a o schimba, ci o verificare. Zornaie la pornire 2-3 secunde dimineta, cvasiconstant. Cand sta nepornita 2-3zile se aude si mai tare si pt o durata mai mare. Normal, anormal eu tot nu sunt lamurit in urma a celor citite.
Monitorizeaza cu atentie orice check engine pe care ti l da cu vcds ul , dacă nu ai low response chamshaft position nu are rost sa umbli caraitul îl fac toate ..aşa sunt concepute..dacă ai chamshaft out of range atunci e belea.
Plus de alta eu am schimbat distribuţia fără a avea măcar vreo eroare , m a speriat caraiala de la pornire si surpriză si cu distribuţia noua a facut.
Tind sa cred că am depistat când face în cazul meu cel puţin , maşina stă o zi , a doua zi o mut 10-15 metri sa o spăl de ex , a treia zi pornesc si face sunetul , repet distribuţie nouă , fără eroare după sunet pe vcds , în rest nu face , eu încerc sa nu mai pornesc maşina pt 50 de metri ..
Altă observaţie sper sa nu poluez, sunet asemănător face si la motorul 1.2 de la corsa parcă puţin mai silentios ...
Modificat de pit90
Am inteles, mersi mult. Asa stiam si eu ca e normal un zgomot de lant/distributie la inceput.
Atunci o diagnoza si vad daca e de schimbat sau nu. Cel mai probabil nu va fi, in definitiv nu are decat 40k.
Eroare pe bord cu check engine n-am avut vreodata, dar n-am vcds sa vad daca are ceva stocat.
Modificat de The_Ego
Zgomotul de distribuție poate fi cauzat și de dezamorsarea intinzatorului hidraulic sau funcționarea incorecta a variatorului axului cu came.
Modificat de fixpixu
Daca nu ti-ai luat inca fitre incearca si la autokarma, mereu am gasit cel mai bun pret. Pe ce filtre vrei sa mergi Mann sau Mahle?
O sa merg pe ce primesc de la brady cand vine vorba de filtre.
Zilele astea si asa n-am timp sa ma uit dupa piese. De obicei filtrele au fost Mann.
Uleiul l-am achizitionat azi, 4x1L de Motul Specific. Mai am 700ml deschisi din primavara, asa ca sper sa raman cu un bidon intact :D.
Te-am vazut azi cand ai trecut pe la Drumetu':  :D
Si de ce zici ca esti mai jos ?
Pentru ca era incarcata si cu bancheta rabatata. Azi a fost MPG, multi-purpose Golf :))
Salutari tardive ca nu te-am observat live !
Pai nu aveai cum sa ma vezi ca eu eram departe pe o strada laterala cand ai trecut.
Viata grea la vreo 12cm deasupra solului. Nu atat suspensia cat bara de R-line care vine foarte jos.
In rest se prezinta foarte bine. Mecanic e ca noua, lichidul de racire la -30, bateria la maxim, motorul fara erori. Plus ca am citit de Motul Specific ca se utilizeaza pt 30k si eu l-am schimbat la maxim 11k. Sunetul motorului la pornirea la rece normal. Nu-mi place ca nu au vrut sa-mi puna firmware-ul 9970 din martie anul curent pe motiv ca nu a nicio pb cu masina si update-ul se face doar in caz de bug-uri, nu la cerere.
In toamna asta mai pun Castrol pentru ca am doi litri moka de la PBN, dar din primavara schimb si eu uleiul.
Sa iti fie de bine revizia si sa mergi fara probleme in continuare cu dudia egoista, dar foc de cocheta!
Mersi frumos! Asemenea si tie.
Dupa schimbarea lichidului de frana am facut si un test la frane:
Valori pe verde asa ca ok :)). Plus au curatat si motorul.
Minus mare pt ca li s-a defectat singurul aparat cu care fac schimbul lichidului de frana si a durat aproape 45minute sa il repare.
Cost total: filtre, lichid frana, inspectie service, verificat eficacitate frana, 551 cu tot cu tva
am facut si eu testul ala de franare; ori inginerul tau a fost mai gras, ori nu sunt foarte exacte aparatele astea - eu am 1420kg greutate totala (parca) :).
Inginerul nu era gras si avem 1/2 de rezervor asa ca nu imi explic diferenta decat prin lipsa preciziei aparatului.
cand am facut testul respectiv, aveam cca 1/4 din rezervor plin, deci cu atat mai mult cifrele nu sunt cele la care ma asteptam;
personal, ma asteptam la o diferenta in plus fata de ce e trecut in certificat, dar de la 1290kg la 1420 e cale cam lunga..nu mai zic pana la 1475. pariez pe eroarea aparatelor..
Tu mai ai si trapa care mai adauga cateva kg.
Nici nu remarcasem gramajul pana nu mi-ai zis, m-am uitat strict pe forta de franare :D.
Evacuarea de diesel :))
Macar e CR, nu se aude a tractoras rau :)).
Ai facut treaba buna cu catbacku', se aude frumos si arata OEM+ :d.
