Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Am comandat si anvelopele.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45R17 92Y. Au DOT4713, Made in Germany.
Ar trebui sa vina maine si ma gandesc sa le si montez in weekend.
Sa le alergi cu placere!
Fii si tu civilizat si impartaseste la fratii tai de unde le-ai luat si cat ai dat pe ele.
Hmm, ce ieftine sunt... Interesant.  :dry:
PS: Stiu ca e alta mancare de peste, dar eu am dat vreo 760ron/cauciuc pt niste Conti de iarna pe 17".
Modificat de TudorM
Pe dimensiunea ta sunt mai ieftine decat pe a mea :)) Cel mai probabil o sa merg si eu pe acelasi model.
@Tudor: Cele de iarna sunt mai scumpe. Spre exemplu am achizitionat la inceputul iernii Pirelli Winter Sottozero2 205/55 R16 la un pret aproape identic cu cele de vara de acum.
Am studiat atat piata cat si testele, iar GY este acolo in top 3 mai mereu. Bonus ca sunt mai ieftine cu cel putin 50ron per anvelopa fata de Continentinal, iar diferenta se mareste la Michelin.
A blast from the past:
Cu Seattle-uri ii statea foarte bine si cel mai probabil va fi cel putin la fel de bine cu Vision.
Modificat de The_Ego
Master_Blaster
Ah m-ai facut sa-mi aduc aminte ce bine aratau Seattle-urile :wub:, pe 17 tot alea sunt preferatele mele OEM. Si vision sunt aproape dar nu pe negru.
Am avut si eu goodyear eagle f1 tot pe 17 dar in V, am fost foarte multumit de anvelope, pe ploaie aderenta e excelenta si din cate am vazut si la asymmetric e la fel, singurul minus era zgomotul dar se datora profilului, in cazul tau nu o sa ai probleme. Buna alegerea, sa le rotesti cu placere :)
cred ca exagerezi cu aderenta excelenta la v pe ploaie..
fiecare cu parerea lui.. eu doar ziceam deoarece am fost cu alea pe ploaie torentiala cu 120km/h, toti mergeau incet si eu fara probleme treceam pe langa ei.. doar stii cat poate..iti dai seama cand masina se tine de sosea si cand stii ca nu mai poate.. am avut si cauciucuri (alta dimensiune, alt producator) pe un ford si cu mai mult de 80km/h nu puteam sa merg in aceleasi conditii
Master_Blaster
:blink: 120 pe ploaie torentiala.... Cam riscant daca prindeai o baltoaca mai mare. Cauciucurile, indiferent de profil marca etc, acvaplaneza la peste 90-100km/h daca apa e suficient de adanca incat sa umple profilul anvelopei.
Da.. ai dreptate,a fost doar o singura data cand cauciucurile erau noi,nu le aveam de mai mult de 2-3 luni si era o portiune de cativa km cunoscuta,nu mai repet experienta. Acvaplanarea am patit-o prin tara noaptea pe o ploaie normala,cred eu ca de pe un deal s-a facut un mic rau si traversa apa pe strada.. aveam in jur de 75-80 si m-am cam speriat ca a pus masina frana cam brusca dar a fost ok. In fine, sa nu fim off, stie the_ego care sunt limitele lui si ale masinii.
Man, salut. Poate sunt putin in urma cu informatiile, dar tu nu voiai sa iti iei roti pe 18? ce s a intamplat?:D
Spre surprinderea mea DOT-ul este 0414 si deja le-am montat :D
Trebuie spalata si curatate jantele de acea solutie cu care se da ca sa prinda anvelopa bine.
He he, chiar arata bine. Sa le rulezi linistit si fara incidente. :d
Cum arata din fata-spate? Ai pus si distantierii?
Mersi frumos.
E fara distantieri si stau mai in interior decat cele de iarna :( .
Surpriza placuta este ca volanul merge la fel de usor. Greutatea jantei fiind in jur de 11kg si anvelopa tot cam pe acolo.
George stiu ca nici la tine nu iti iese geometria perfect pe fata. Mai ai idee din ce cauza?
Mi-au zis cei de la Brady ca nu va iesi geometria bine fiind "portfuzeta dreapta stramba cativa mm". Insa geometria a fost ok, anvelopele de iarna avand o uzura uniforma si dupa 3 ierni.
Sapt viitoare refac geometria.
Trebuie sa ma obisnuiesc cu look-ul si neaparat distantiere. In unele poze era imediat dupa ce a stat 30-40min pe elevator si nu se reasezase complet.
