Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Hai ca nu poti spune ca da mai bine decat cu Ch. Plus diferenta 16 vs 18.
Pt iarna sunt frumoase jantele dar vara clar CH
Confirm, arata bine de tot cu jantele astea, parca imi plac mai mult si decat CH-urile.
I lol'd :)).
Eu am vopsit bara spate de 2 ori si inca nu e aceasi nuanta, voi mai incerca in vara cred
Fostul meu Polo, era culoarea TESSA BLUE, sau ceva de genul si nuanta de pe masina mea, nu era regasita in nici un paletar. Nici macar la dealer :) Pe langa codul de culoare conteaza si anul, asa am vazut si in paletarul de culori, acelasi cod, diferente mici de nuanta..
Mersi Bogdan. Te remarcasem in retrovizoare. GT negru si apoi am vazut numarul. Inca era shiny :D
CH-urile, de fapt CO-uri (CH au scris motorsport si au alt ET, au nevoie de alte prezoane) au dezavantajul acelei buze care le face sa para mai mici.
Deja nu ma mai streseaza culoarea. Mi s-a luat de culorile inchise si perlate de la VW.
Salutari! :D
Hmm.. tin minte un Passat cu nr de VL. Ai facut cumva dreapta pe timisoara in fata mea?
Dada. Am mers de la Academie pana la AFI paraleli iar la semafor cat am stat ti-am admirat putin masina. Pe la Razoare am trecut in fata ta sa o vad si din fata.
Modificat de ZWO
Multumesc frumos.
Din unghiul pozei chiar arata f bine. Asezata cum trebuie si bara spate cu difuzorul la linie cu pragurile.
Multumesc frumos.
Wow!! Cat de bine poate sa arate si cu jantele pe 16".
Pesemne ca nu mai conteaza atat de mult jantele la o masina asa dotata :D
Faptul ca au un ET mic compenseaza pt faptul ca sunt de 16". Ajuta si suspensia :D.
Un minus ca ating mereu la coborare in parcarea de la universitate. La fel si la urcare. Fiind si ingust nu pot sa abordez decat drept.
E adevarat n-am incercat singur in masina si cu rezervorul mai putin de jumatate.
I-am facut si plinul azi, iar in 395km a consumat 44litri => 11.1%.
Sent from my ApfelPhone
Modificat de The_Ego
Cam maricel consumul, nu?
La mine nu s-a modificat consumul odata cu venirea vremii, tot in jur de 9 e.
George, cat iti arata pe bord consumul pe acel numar de km? Eu am pe ultimii 1700 km, facuti doar in Bucuresti, 10.2 litri/100 km. E drept, n-am facut un consum la pompa.
Arata bine jantele alea, totusi BBS-urile sunt in alta liga.
Ii sta foarte bine cu papucii de iarna. Totusi asteptam primavara :)).
@cogdao : Media 9% in oras pt twincharged?! Probabil nu prinzi mare aglomeratie pe drum ca altfel nu-mi explic. (Nu te contrazic :) )
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4
N-am stat sa vad consumul de pe bord. Dimineata merg la ore de varf si mai am drumuri seara unde tot asa prind aglomeratie.
Plus ca daca am ocazia, vede demaraje intr-a doua si uneori a 3a. Rar cred ca pot merge constant cu o anumita viteza.
Ieri la pranz pe ruta spitalul colentina via universitate si apoi drumul taberei am scos 13 dupa CB. Aglomeratie si unde s-a putut i-am dat, insa am avut portiuni si de mers cu 50kmh intr-a 4a.
E un consum care s-a mentinut destul de constant in ultima perioada. Cu un plin cam la 490, maxim 500km. Poate daca as merge mai eco, ar fi in jur de 10-10.5% nu 11%.
La asta contribuie si cele 15minute (in special dimineata) cand merge sub 90grade.
Eu in ultimul timp am reusit sa prind destul de liber si am mers un pic altfel in sensul ca am schimbat doar la 2.200 ai am accelerat mult mai lin (motiv sa imi iau multe claxoane si flash-uri furibunde). Mai pe scurt am mers si mai batraneste decat o faceam inainte. Rezultatul este ca am pe BC, pe ultimii 300 de km facuti doar in oras, un consum de 8.4%. Evident ca la pompa va fi undeva in jur de 8.9, dar asta inseamna o scadere a consumului cu mai bine de 1l la 100 km. Insa, in zilele in care prind traficul normal, semi-aglomerat, unde in mare parte nu am unde sa merg constant si unde am multe opriri si porniri, BC-ul imi arata aceleasi numere normale intre 9.5 si 10.5, dupa noroc.
Intrebarea este ... pana unde dracu se mai poate merge cu fetisul asta? Ce s-ar intampla daca nu as mai da nici o forja, daca as opri casetofonul, incalzirea la cur si cea din oglinzi? Dar daca as merge doar lunea, miercurea si vinerea cu masina?
:D
Azi am facut o mica excursie pana la Brasov cu o oprire la 3 brazi.
Vreme buna, drum liber si voie buna.
 (temperatura de fapt era de 3 grade :)) )
Consum de 7.4 la dus. Vantul a contribuit la un consum mare pe autostrada.
La intoarcere, am uitat sa resetez CB si de la 7.4 am ajuns la fantana miorita (unde resetasem la dus) cu 7.1% in acelasi regim de mers.
Nu, pe A3.
N-am mers pe Cheia pt ca voiam sa ajungem repede si faptul ca daca mergeam pe acolo mai tare (cum altfel se poate merge daca nu nimeresti in spatele unui tir :D ) i se facea rau prietenei. Ca na eu concentrat pe drum si ea la peisaj.
Recunosc ca nici nu am foarte mare incredere in aderenta Semperit Speed Grip2 chiar daca au B pe ud daca e sa compar cu anvelopele de vara. Plus ca 205 vs 225.
Am uitat sa zic de uleiul pe care l-am verificat acum cateva zile si este la 2/3 dupa 3200km de la revizie. Verificat la cateva minute de la opritul motorului, cum scrie in carte.
Ce curata era de dimineata
Extraordinar de frumoase locurile pe unde ai fost - chiar daca sunt extrem de comune pentru noi, cei de la Bucale.
La fel a aratat si Polacul meu dupa drumul pana la Bran de sambata. Si la fel a aratat si in ultimele doua dimineti ale acestei saptamani.  :rolleyes:
offtopic: uleiul nu trebuie verificat la rece?
ontopic: vacanta placuta, george! foarte bun consumul, eu cu 1.9 tdi acum sunt cu 1-1.5 L / 100km sub tsi la acelasi regim de condus; poate te razgandesti la motorizarea urmatoarei masini, de diesel o sa ai timp suficient mai tarziu :D.
Cateva ore bune de iesit din oras sunt priceless. Mai ales dupa ce nu mai iesisem cu masina la drum lung de 2 luni.
In manual tin minte ca citisem la cateva minute dupa ce se opreste motorul. Initial asa stiam si eu de rece.
Mersi frumos, la fel si tie.
Vedem ce rezerva anul viitor! :D
