Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Tot zic ca trebuie sa imi iau o trusa de torx-uri :D .
Am mai gasit o poza de pe transfagarasan
Cu putina atentie dai bara jos imediat dar neaparat sa te mai ajute cineva ca sa nu o zgarii,
eu cand am dat-o jos pe a mea am avut la contraaripa niste suruburi cu torx de 25, deci sa ai la indemana o trusa just in case.spor la treaba!
Tapatalked
Mersi. Sper sa ajunga saptamana viitoare.
Bara clar nu o pastrez, dar poate vrea cineva spoiler cu loc pt 2 iesiri si catadioptri.
Sent from my ApfelPhone
Foarte bun drumul pana la Racos si este o localitate pitoreasca, off the beaten track.
Am revenit dupa mai bine de 1100km si inca 60 pe platforma. Traseul a fost Bucuresti - Moeciu (ocol pe transfagarasan) - Brasov - Racos - Odorheiul Secuiesc - Praid - Sovata - Tg Mures cu field trip la Sighisoara si apoi Tg Mures - Bucuresti pe E60. Era in plan Cluj Napoca cu Turda, dar aia e.
Peisaje destule si drumuri in mare parte foarte ok.
Cateva instantanee mai de calitate cu protagonista topicului:
the man, the machine
M-a intrebat un angajat din benzinaria Mol din Brasov daca e GTI. I-am zis ca nu la care el: Atunci de ce arata asa? :D
Am observat in a 3-a poza ca evacuarea sta putin stramba , nu ai gasit o solutie sa stea in linie dreapta ? Poate o remediezi dupa ce montezi bara de GTD , in rest superba masina :D
Nu e stramba, doar ca sta ceva mai jos.
Am luat niste imbusuri torx. Am zis ca mai bine iau asa decat surubelnita cu capete interschimbabile pt ca e mai usor de ajuns in spatii de dupa colt.
Oricum nu cred ca pot sa schimb bara pt ca am neaparat nevoie de inca un cric si prefer sa fie pe un elevator decat spatele cocotat pe 2 cricuri.
Evident ca nu a rezistat bara nezdrelita. La urcarea pe platforma a fost nevoie de 2 bucati de lemn, altfel se infigea cu tot spoilerul direct in sine.
Pentru moment a picat spoilerul de gtd cu nervuri. I-am dat buy pe ebay, am contactat vanzatorul sa-mi faca pretul final ca sa il pot plati si nici pana acum nu mi-a raspuns. Asta dupa ce imi zisese inainte ca transportul prin UPS este 37lire.
Fir-ar sa fie de spoiler ca aparent se gaseste doar in UK (iar noi tara bananiera le e frica sa il trimita aici) si acum au vacanta si facultatile de la ei :( .
Modificat de The_Ego
De ce trebuie masina sus pt demontat bara?
Stai calm, așa e și la mine. Așa a fost și cum am ajuns cu mașina acasă prima dată, am atins bordura, deci putea să fie mașina luată în țiplă tot la fel ajungea. Nici nu mă mai consum la astea. Am antrenament.
Sunt 4 suruburi care se prind de contraaripa, iar intre anvelopa si aripa este un spatiu de 2 degete. Pe langa asta, ET-ul jantelor face sa stea aproape la linie.
Daca aveti alte idei, sfaturi :D.
@c6t9: Nu-i stres. Eram curios doar cand va aparea prima zgaiba.
vezi ca mai e un surub mai sus, mult mult mai dificil de desfacut daca nu ai masina pe elevator. respectivul e tot torx, dar cu o marime mai mic decat celelalte.
Stai asa ... spoiler-ul spate ti l-au zdrelit aia care ti-au dus masina la service pentru scoaterea pietrei din etrier ?
Nu cred pt ca eram eu acolo la nivelul solului cand a urcat-o si coborat-o de pe platforma. Tocmai de aceea am insistat sa se puna 2 traverse de lemn. Posibil sa se fi intamplat cand sa o urce pe elevator, nu stiu.
Bara spate arata tot cam asa, dar pe lateral jos stanga. De ea nu imi fac griji pt ca saptamana asta o inlocuiesc :D
Laurentiu_LWR
Pe langa aceste suruburi...bara se mai prinde si in alte suruburi?
Nu o poti ridica pe o parte...desfaci suruburile...o lasi pe roti dupa care te muti pe partea cealalta si repeti operatiunea? banuiesc ca nu trebuie desfacute in acelasi timp nu?
Stiu ca este mai comod in service...dar daca te duci si pentru o bara in service...sunt curios cat or sa ceara pe operatiunea asta :)
Vezi ca trebuie sa scoti triplele.. Si difuzorul e prins in 2 suruburi parca.
Stopurile de pe laterale se scot foarte usor :D.
@Laurentiu: Mai sunt cateva suruburi, dar cele mai problematice sunt cele de la contraaripa. Ar insemna dupa ce termin operatiunea de scos bara, sa reiau intregul proces. Problema este ca se poate zgaria bara cea noua pe partea lasata chiar daca o mai tine cineva. Daca s-ar putea ridica concomitent ambele parti ale masinii si sa stea pe ceva stabil problema ar fi rezolvata.
Laurentiu_LWR
Pe la prieteni...nu gasest 2 capre? :D cred ca asa ai rezolva :)
bara se prinde in clipsuri inainte de a se prinde in suruburi, deci nu o sa iti cada / zgarie.
Am intrebat in stanga si in dreapta si din pacate n-au capre de imprumutat :)) .
Laurentiu_LWR
Cand ai avea nevoie? :)
astea te ajuta? :)
post-14266-0-33987700-1374521817_thumb.j
Modificat de Lawrentzyu_86
Cred ca ar ajuta :D. Undeva saptamana asta, din pacate o data exacta nu mi s-a zis.
Laurentiu_LWR
Miercuri..poate si joi....o sa am eu nevoie de ele...pentru a mea...dupa care...cu cea mai mare placere ti le pot imprumuta:)
Daca vrei repede , platesti si o urci /montezi la service.
Daca vrei sa te implici si sa surubaresti, poti demonta cate o roata, pe rand. Pui o patura jos si dai bara jos fara sa o julesti.
E adevarat,muncesti mai mult cu montat/demontat roti dar ai satisfactia ca ai facut-o singur; mie unul imi place chestia asta...
Laurentiu, daca sta capra, vreau si eu imprumut... :))
Modificat de Muale
Tocmai ca la asa ceva m-as baga. Nu e mare chestie si nici nu am ce strica :D.
Laurentiu, apreciez mult! Cand soseste bara o sa te contactez.
Hmm..cred ca as putea sa o schimb direct in sema :))
Laurentiu_LWR
Daca iti vine prin Fan...ai putea direct in Sema...o pui in aceeasi zi....nu o mai plimbi prin portbagaj
Sent from my GT-S5660 using Tapatalk 2
Maine ajunge, dar nu vine prin Fan.
Oricum in Sema e mult loc si cel mai aproape de mine unde e betonat. Cred ca va merge si fara sa o pun pe capre pt ca am facut proba azi cu imbusul T20 si intra la fix (noroc ca e f micut). Daca nu faceam plinul luni era mai bine :))
