Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Chiar sper sa mearga doar din codare led-urile. Nu am facut proba cu una oem, ci doar cu un led simplu.
Tot se apropie data livrarii, anunt deja ca se vinde schimbatorul vechi cu tot cu suport la 100ron.
Sent from my ApfelPhone
=2
-citit si voi opicul, omul a scris
-...chiar daca nu e topic de vanzari
Modificat de Muale
Arata excelent! Acum imi pare rau ca am renuntat la grilele piano black de TL...
=2
eu ma refeream la pretul noului schimbator si de unde l-a luat...
cred ca s-a facut o confuzie :D
Numa upgrade-uri de calitate primeste masina. Felicitari pentru felul cum ai facut-o sa arate
Am ajuns la prima destinatie, Moeciu dupa ce am parcurs transfagarasanul.
M-a surprins in mod placut calitatea drumul (eu asteptandu-ma la ceva mai rau), dar la coborare a fost foarte bun. La urcare a avut portiuni de 20-40kmh, dar si de 80. Enervanta a fost alternanta intre cele doua si din pacate au predominat cele proaste.
Am scos consum de 8.2% pe A1 mers cu 140kmh si fix 3000rpm. Pana sa intru pe tf a scazut la 7.6, dar la iesire tot 8.2 si la destinatie cu 7.6 :)) . Mers cu pana in 10kmh peste limita.
Modificat de The_Ego
La care Moeciu zici ca esti ?
Va trece multa apa pe Dambovita pana cand portiunea argeseana a Transfagarasanului va scapa de eticheta "drum infect" din capul meu.
Legat de autostrada masinutele noastre zici ca sunt surori. Cam pe acolo sta si la mine turometrul la viteza aia. La fel si consumul.
Distractie placuta pe mai departe.
Mie la R mi se pare mult în a 6-a. Nu mai știu cât este la 140 exact, dar tot pe acolo. Mergea o treaptă în plus. Consumul e puțin mai mare, cu vreo 10%.
Distracție maximă!
Frumoasa poza de la baraj, am vrut sa opresc si eu anul trecut sa trag o poza dar era aproape noapte si am lasat-o pe data viitoare.
Imi place schimbatorul, cu led-urile ai erori?
La Moeciu de jos.
Probabil asa sunt etajate cutiile de viteze. Mi se pare consum maricel pt un R la vitezele acelea.
Led-urile merg f ok fara sa se aprinda leduri in bord
chiar frumoasa prima panorama.
tu lasi bulina de ITP pe numar? mie nu imi place...
Posibil. Când am fost pe Valea Doftanei am făcut DN1 și A3 aproape integral cu 160 (am ajuns de câteva ori și pe la 180-200) și am avut acasă vreo 10%.
Consumă mai puțin dacă merg cu 130 pe bord. Țin minte că la primul drum pe A3 arăta vreo 7.5% instant și stătea acolo. Acasă am ajuns însă cu vreo 9 și ceva.
Multumesc. Nr era initial pe fata, dar de curand l-am mutat pe spate. E putin stramb si ma gandeam sa il schimb.
Ii mai trebuie spatele si am terminat cu exteriorul :D
Stopurile au fost luate acum 2 ani de pe ahw-shop cu 470euro inclusiv adaptoare.
Azi am dat de probleme. Cand sa plec de la salina praid a inceput sa se auda un harjait, de parca as fi tarait ceva pe sub masina. Inital am crezuit ca este o piatra prinsa intre disc si aparatoare. A trebuit sa ne cazam de urgenta in sovata ca sa vad exact care e problema. Am ridicat-o pe cric si am observat un scrijelit cand invarteam roata din fata stanga. Aparatoarea de noroi parea ok, dar placuta sta pe disc. Nu am stat sa ridic si cealalta roata, dar nu cred ca e normal ca placuta sa stea pe disc.
Master_Blaster
Poate s-a slabit portetrerul sau etrierul, nasol oricum, nu ai dat jos roata sa vezi mai bine?
Cu roata jos am invartit de disc si scrijeleste ceva pe acolo..placuta de pe exterior freaca de disc. Am scuturat de aparatoare de noroi in speranta ca e o piatra pt ca zgomotul este ca de piatra care se freaca inconstant de ceva metalic, nu neaparat de placuta pe disc si nici roata nu am simtit sa fie fierbinte.
Am incercat sa ma uit si la placuta de pe interior si pare ok. Zgomotul se aude doar pe partea stanga si se duce la franare.
L.E.: Stiu ca nu e voie sa se discute probleme tehnice in aceasta arie, dar fiind de pe telefon si intr-o situatie destul de ingrata sper sa ramana posturile cateva zile. Multumesc.
exact prin aceleasi simptome am trecut si eu anul trecut si ce crezi,am fost la un service si mi a desfacut portetrierul si aveam piatra pe partea interioara.
Am patit la fel acum ceva timp cu un Megane, cand am dat cu spatele a cazut pietricica..
