Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Deja devine rubrica de feedback :)
Mda si pana la urma singurul loc de pe ebay unde am gasit acea prelungire nu trimite in Ro (englez afurisit :( ).
Mi se par putin exagerate parerile de mai sus , nu am nici o legatura cu firma respectiva sau cu cine colaboreaza ei , insa daca au fusta respectiva , The_ego se duce la ei , o vede pe viu , respectivii o monteaza si e totul in regula de ce ar mai da comanda pe eBay ? Doar pentru ca anumite persoane nu au fost multumite ?   :dry:  No offence ...
Modificat de NaikonutZ
Daca ti se par exagerate, atunci iti doresc sa cumperi ceva de la ei, cu niste bani pentru care lucrezi si iti mananci nervii.
Doar sa constati, apoi, ca nu se potriveste / nu are calitatea dorita / e stricat(a). Si sa nu mai accepte returnarea produsului.
Strict pentru ca unele persoane au fost nemultumite si au adus si argumente solide ar trebui sa fie un motiv suficient de bun sa incurajeze evitarea magazinului respectiv.
La fel a fost, in cazul meu, si cu Pilot Pitesti. Au facut o munca de mantuiala cu tobele, mi s-au deplasat de 2 ori atat de mult incat incepusera sa loveasca in bara.
Guess what, nici macar n-au vrut sa-si "corecteze" lucrarea, desi la inceput zisesera ca orice modificare ulterioara de genul e inclusa in pretul de montaj initial.
Daca tu vreti sa-i imbogatesti pe samsari, n-ai decat. Da' greu imi vine a crede ca nu se gaseste fusta 'ceea intr-un alt magazin de prin tara asta.
My 2 cents.
Da un search pe google cu imaginea, poate ai noroc si gasesti un magazin care trimite in Ro :)
Din pacate am cautat si cam degeaba.
Toti cei care si-au pus asa ceva au luat de pe ebay.
http://www.golfgtdpassion.com/t3314-pare-choc-arriere-style-gti-pour-la-gtd
Am gasit si o prelungire pt lateralul barii de la Osir.
http://www.osirdesign.ch/en/exterior-bodywork/139-rear-side-add-on-diffuser-for-vw-golf-gti-mk6.html
Cum era de asteptat au niste preturi prohibitive.
P.S.: Un moderator sa mai faca curat pe aici. Multumesc :icon_thumleft:
Modificat de The_Ego
Dupa o baie de aproape 24 de ore :))
Sent from my ApfelPhone
Depinde unde o parchezi...si a mea arata ca noua dupa dusul asta.
Daca ploua torential o spala, daca ploua mocaneste mai mult arunca praf.
Modificat de Circoloco
Asta dacă a stat pe parcursul ploii. Să o vezi pe a mea cum arată după un drum de la munte și mers pe centura (extraordinară) a capitalei. :O Te sperii!!!!
A ta, frumoasă :)
Am mers doar la pranz cu ea prin oras, dar de la 15 a stat.
De obicei cand ploua se intampla doar sa aseze praful si sa arata groaznic. De data asta a facut o treaba temeinica :)).
Cam asa se prezinta usa dreapta fata si pe portiera spate sunt ceva zgarieturi de acompaniament de la jante. :(
nu par adanci, ies la un polish.
sa scoti inelul de pe pasageri cand se urca
Daca era decapotabila era mai simplu :))
Acum am inteles de ce trebuie sa le deschizi usa larg.
Langa/pe maner sunt mai ok zgarieturile, in schimb pe portiera spate sunt mai adanci.
Master_Blaster
Pe alb se vad super si urmele rosii de la unghii. Dar asta e, la manerele de genul asta nu ai cum sa scapi de problema asta.
si eu am zgarieturi din astea, dar doar pe usa din dreapta fata :))
Modificat de mike.
Eu pot spune că sunt singurul tip de zgârieturi care-mi lipsește :)
Modificat de c6t9
nu stiu cine se urca pe partea aia in masina ,dar sigur ii pasa prea putin de masina ta!inteleg sa fie urme in spatele manerului,in gropita aia,dar sa inceapa de la 10 centimetri urmele ... :ceuameni:
Stai linistit ca nu-s facute cu rautate, chiar eu mi-am facut singur o data fara a-mi da seama, tinand cheia in mana, apoi imi venea sa ma apuc s o polishez acolo :))
De astea nu ai cum sa scapi, partea buna este ca, chiar ies la polish foarte usor!
Modificat de redeye
Alta data sa le spui sa nu se mai urce cu bisturiul in mana..
:)) Buna asta.
