Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Nici la mine nu merge sa controlez muzica din comenzile de pe volan, nici de pe cele de pe RCD, doar din telefon. Se poate coda din Vag-Com?
7P6-le ar trebui sa poata, vezi ce modul ai pe masina, in functie de el vezi daca poti sau nu.
Da. Cel putin la modulul pe care il am eu, 7P6035730K merge. Am vazut ca Razvan (Circo) are tot acelasi modul si se poate.
L.E: Am scris mai greu de pe tel..What Rave said +1.
Modificat de The_Ego
Exact modulul ala il am si pe masina, 7P6 035 730 K, conform ETKA. Tin minte ca pot verifica din telefon ce functii suporta modulul si apare si controlul melodiilor. Cum se face codarea?
Asta mi-as dori si eu sa aflu :D. Am postat pe topicul de conectivitate bluetooth in speranta ca ne va lamuri cineva.
Singurul lucru care nu imi merge mie, este butonul pt comanda vocala. Functioneaza ca buton de mute cand sunt pe audio. Butonul cu sigla telefonului, este un fel de shortcut care ma duce la telefon pe BC, daca sunt in alt meniu (consum, audio, setari etc.)
In rest, controlez muzica atat din telefon cat si de pe taste. Schimbat melodia, fwd daca tin apasat continuu, volum, scroll in agenda etc.
Atat cu IOS de pe un Iphone cat si cu Andorid. Chiar si Symbian...
Si mie imi merg toate functiile, doar asta cu controlul melodiilor nu functioneaza.
Adica, nu puteti trece de la o melodie la alta sau sa dati fwd prin apasare continua de buton?
Modificat de Circoloco
Nu. Tot ce imi apare pe RCD cand este pe streaming este BT-Audio unde ar trebui sa fie numele melodiei si toate butoanele responsabile de pauze/play/fwd sunt sterse.
Eu zic ca se rezolva din vagcom. Eu la florin l-am montat si a mers din prima fara probleme.
Stiu ca daca treceam pe BT incepeau melodiile din telefon. Apasam Pause si ma jucam Real Racing 3 stereo :)
Am văzut mașina in seara asta pe str.Panselelor, Aparatorii Patriei, ai trecut prin zona.
Frumoasa foc mașina, sa o stapanesti sănătos si sa ai parte de ea.
Seara buna
Salut.
Da am fost pe acolo. Multumesc asemenea :icon_thumleft: .
Ieri am testat bluetooth-ul mai intens si autonomia telefonului cu bluetooth-ul mereu pornit. Dupa o ora jumate de stand-by, 30 de minute de streaming si inca vreo 20 de vorbit  s-a dus bateria cu 20%. Pt mine e ok.
Problema cu streaming-ul cel mai probabil e din codarea voice control. Am vazut cum merge functia si am ramas placut surprins. I-am dictat diverse numere si pe toate le-a inteles bine. Imi place ca ii poti zice Redial si suna automat la ultimul numar apelat. Toate acestea fara sa iei mainile de pe volan :D
Am rezolvat cu ornamentele de proiectoare.
Timp de lucru 30 de minute. A fost greu pt ca nu am putut sa scot grilele cu totul, ci doar pe 3/4. Pur si simplu partea de langa grila centrala si in special coltul care vine usor sub nu a vrut sa se miste. Asa ca am fost nevoit sa lucrez cu ele pe masina. Noroc ca prinderea din colt a iesit usor.
Au 4 prinderi foarte rezistente si ca atare s-au rupt 2 cleme de la ornamentele vechi de pe partea stanga. Din fericire pe dreapta nu s-a mai repetat.
Mai simplu ia cineva grila cu totul decat ornamentele :))
Grila de jos ramane pt ca imi place ranjetul, cea de sus nu.
E foarte bine asa. Mult mai curat.
Ce sunt piesele alea pe care ti le-ai comandat la Volksparts? Clemele de prindere pentru fetele de usi ?
Sunt niste tumburusi care vin pe usi. Am descoperit ca nu il mai am pe cel de la usa dreapta fata. Mai bine zis a vazut prietena mea ca se deschide usa mai greu.
Probabil cand au sters usa la spalatorie a sarit. Iau 3 ca sa stiu o treaba si sa am de rezerva.
@guesswh0: Cam asa ceva :))
@Ionut: Nu cred ca le mai fac glossy. Intai sa o vad curata si apoi ma pronunt definitiv :D
eu as merge pe o grila neagra glossy doar daca era si bara la fel,fara nichel.
dar daca te viziteaza mosu cu o bara R,clar iti va trebui o grila glossy;)
Modificat de guesswh0
Sa ma viziteze cu o bara spate de R :))
Am vazut un GTD albastru grafit pe la razoare azi si arata asa bine din spate. Chiar daca nu pare mare diferenta, eu sunt de parere ca schimba mult spatele chiar si cea de GTD.
eu subscriu ptr un r fata spate,e mai agresiva
ps dc vrei bara de r pe spate va trebui sa schimbi evacuarea ,sa trasezi 2 tevi pe mijloc
Bara de R pe spate dar cu difuzor de R-line.
@Bogdan: Ma mir cum de inca nu ai dat bara. Pretul e super :D.
