Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Nu am avut timp nici macar sa spal masina. De 1 martie e de alergat.
Levitand :))
Cum se vede spoilerul de R-line de sub.
Ma bucur ca nu am avut parte de avarii pe sub masina in timpul iernii :D
Modificat de The_Ego
E naspa ca e murdara :D.
Ma enerveaza ca pare mai ridicata acum :)). Nici unghiul pozei nu ajuta :(
Daca as purea ti as da like. Foarte frumos ai procedat cu masina, sincere felicitari!
Master_Blaster
Eu nu stiu cum poti sa nu o atingi, eu daca am treba prin oras garantat intalnesc o bordura sau groapa in care dau cu burta de pamant. :(
Multumesc Andi.
@Mihnea: Bordurile nu se mai urca :)). Am avut parte de un dobitoc care m-a fortat sa ma sui putin pe bordura ieri (de dimineata cu jantele de iarna) si am auzit un usor scrijelit. Din fericire nu s-a luat vopseaua de pe bara ci am atins doar cu maturatorul.
O dau pt ca nu fac depozit de piese. Mai am destule pastrate din retrofit-uri pe care nici pana acum nu le-am dat. Ajuta-ma sa scap de centrala sau faruri si poate pastrez bara :D
In 2sapt pun si pragurile de R.
post-78960-0-53945500-1362220528_thumb.j
post-78960-0-79417000-1362220544_thumb.j
post-78960-0-03319600-1362220650_thumb.j
Arata bine.Farurile inteleg ca iti ocupa loc dar centrala?  :)
Pragurile e lipesti sau si gauresti?
Mie imi e sa nu se strice protectia la coroziune.
Imi place foarte mult cum arata masina acum. Nici sa nu te gandesti sa schimbi jantele BBS.
Spor si cu pragurile!
LE: Cred ca ar arata mai bine grilele fara dungi cromate.
Modificat de Andrei AXN
Centrala ocupa loc printre cartile din biblioteca :))
Pragurile le voi lipi si prinde cu suruburi unde exista deja gauri. Nu gauresc pragul. O sa vad cum trebuie facut. Il astept pe Mike sa le puna :P
@Andrei: Multumesc. Nu mai schimb jantele.
Eu as renunta in prima faza la cromul de pe grila de sus. Am inteles ca exista totusi o diferenta intre grila de TL si cea de R/R-line.
Flush
Masina incepe sa semene tot mai mult cu cele prezentate pe forumurile din strainatate..si asta e de bine. :D
Pacat doar ca jantele lasa un spatiu maricel intre discurile de frana si roti.
Cu pragurile de R deja o sa fie completa..si cand pusesem pozele cu un Golf R-line in culoarea ta, ziceai ca nu mai investesti in caroserie, si te opresti la maxim un eleron. :))
ET44. Poke-ul usor care apare e din cauza protectiei de janta care imi scoate buza anvelopei 3-4mm in exterior.
@Paul: Tin minte :)) . E boala grea mesteritul la masina si acum ca am prins oferta buna la bara fata trebuie completat tot kit-ul.
Voi face upgrade la 312mm cand vor necesita inlocuire discurile. Imi mai trebuie doar portetrierii.
Foarte frumoasa cu noul setup!
  :icon_thumleft:
Nu trebuie gaurit nimic ca sa pui pragurile din cate am observat. Se prind cu suruburi unde se prind contraripile si se lipesc cu adeziv :). Si eu tot in 2 saptamani sper sa le pun, s-ar putea sa intarzii totusi. Daca gasesc si bara, clar astept sa le pun toate odata.
Mai trebuie altceva in afara de portetrieri pentru upgrade-ul de frana? Pe spate le schimbi :)?
Arata demential masina, felicitari!
Te-ai apucat serios de treaba :D
Arata din ce in ce mai bine! Spor!
Lipeste numarul cu banda ca sa nu iti mai "manance" din grila de jos.
Uite o poza cum era la mine ca sa vezi la ce ma refer. :D
post-6569-0-21543700-1362238280_thumb.pn
Multumesc tuturor :D
Pe spate nu stiu ce ar mai trebui schimbat ca sa fie frane de GTi. Daca scap doar cu discurile, eventual si placutele ar fi ok.
Inteleg ce zici Andrei. La mine oricum mananca din grila suportul oem de numar. E drept cel de la pbn mai ia inca un cm.
Promit ca la intalnirea de vara (sper sa se faca asa ceva) vin cu el lipit cu banda pt ca multi mi-au zis sa il fac asa.
Nu stiu, inca nu mi-am pus problema asta. Oricum cele de R sunt prea mari si trebuie schimbate multe printre care fuzetele si etrierii care costa mult.
In plus m-ar obliga la jante 17" iarna si nu vreau.
Pentru cele de R nu trebuie schimbate fuzetele, doar port-etrieri si etrieri.
Pe langa discuri si placute dar astea trebuie schimbate si pentru cele de GTI(placutele sunt aceleasi dar nu as recomanda nimanui sa puna placute folosite pe discuri noi...).
Nu stiu ce etrieri ai acum pe masina pentru ca s-ar putea sa trebuiasca si pentru cele de GTI sa schimbi tot etrieri si port-etrieri. Faza cu jantele de iarna nu e o problema atat de mare. Gasesti o gramada de jante pe 17 ieftine, chiar si OEM, si oricum dupa iarna care vine o sa trebuiasca sa schimbi anvelopele asa ca...
Placutele le voi schimba odata cu discurile. Eu ziceam ce ar trebui in plus pt ca placutele sunt aceleasi.
Din cate am mai citit nu cred ca e nevoie de alti etrieri.
Franele de R pe 1.4 122 este overkill. Arata bine, dar necesita o investitie mai mare si nu o voi folosi la adevarata ei valoare. In plus trebuie schimbat si pe spate ca sa nu se vada dezechilibrat.
