Golf 6 HL Blue-Graphit Perleffekt - Izzy IF-87-DSP
The_Ego
Ca alea de R20 :P. Meh si ce daca seamana cu alea RS6 arata mai bine decat faruruile de ceata oem. Eu zic ca astea arata clean, e unul care are faruri ca The_Ego si leduri din astea, si arata f bine.
post-2151-0-25322800-1361906553_thumb.jp post-2151-0-07678400-1361906862_thumb.jp
@ ZWO:  http://vwforum.ro/topic/73808-golf-6-hl-blue-graphit-perleffekt/?p=2051737
Modificat de Master_Blaster
Am mutat nr de pe fata pe spate. Deja suportul de nr e gaurit si poate cand imi gasesc timp sa umblu dupa banda adeziva de calitate. Principala mea nemultimire legata de banda este ca nu se mai poate scoate nr decat inutilizabil.
E o idee cu led-urile, dar o incarc inutil. In plus arata ca nu sunt de acolo.
Modificat de The_Ego
Daca esti atent il poti utiliza si dupa. Bagi ata dentara, sau un cutter in spatele lui sa tai banda.
Mda, nu sunt rele DRL-urile alea, depinde cum se vad aprinse...
Still a No for me.
Meh, pentru cine vrea leduri dar nu are bani de faruri cu led OEM sunt decente.
Sau pentru cine merge cu proiectoarele aprinse. Dar si eu as zice pas...
Stai linistit in legatura cu scoaterea nr dupa ce il lipesti. Eu am vopsit bara acum o sapt. si mi-am scos singur nr acasa cu guta.
Cu fir de pescuit se scoate numarul, e ca si cum ai scoate o emblema. Adezivul ramas se curata cu solutie speciala.
Incearca sa folosesti o banda dubla adeziva cat mai lata , eu am gasit una era cu 2mm mai ingusta decat numarul de inmatriculare , dupa 1 an jumate  inca rezista fara nici o problema :d
Nu te gandi la altceva in afara de Bison,banda verde! Rezista fara probleme si o gasesti peste tot.
From HTC via Tapatalk.
O sa vad cum fac cu banda adeziva. E ultima mea grija.
Peste o saptamana, maxim doua trec la rotile de vara :D. De abia astept sa vad cum arata.
Ma gandesc sa pun o parte din sticker-ul pe care mi l-a dat Rave pe o proeminenta a barii.
Am mai evoluat la capitolul stance:
Sunt 11,5cm pana la sol.
Da sau nu? Ar ramane doar literele lipite.
Ma gandeam eu ca e inca prea sus pentru sticker, de unde si dubiile mele. Oricum mai jos de atat nu va fi.
Cine vrea sticker-ul complet, sa-mi zica. E free of charge :D.
@Mike: Nu trebuie sa cobori masina ca sa pui sticker-ul cu speedbumps. Eu injur si iarna cu jante de 16" cand nimeresc o strada plina cu denivelari de limitare a vitezei. Zdruncina groaznic si nu mai spun de cele din parcarea unor hypermarket-uri care sunt facute din asfalt.
Acum retrofit-ul de xenon pare complet pt ca am si capacelele de la spalatoare :))
Neglijabila.
Nu cred totusi ca este atat de mare , totusi nu sunt nici 20kg in plus...
La mine intre cele de iarna pe 16 si cele de vara pe 18 este o diferenta de aproximativ 0.5 l
