Deschidere portbagaj Passat B6 berlina
alexw000w
Buna ziua!
Am o problema la Passat B6 berlina. Cand apas butonul de deschidere a portbagajului de pe cheie sau cel din masina, acesta se descuie si se ridica doar 1/4 din cursa, nu se ridica pana sus. Ce ar trebui sa fac ca sa il repar avand in vedere ca am cautat peste tot pe interenet si nu am gasit nicio indicatie?
Ce sistem foloseste Passatul la ridicarea portbagajului?
Cineva, vreo idee?
Uite colegu citește aici sa nu te obosești
  On 22.05.2016 at 9:37, alexw000w a scris:
Buna ziua!
Cineva, vreo idee?
Expand
Nu se ridica pana sus pentru ca sunt "obosite" amortizoarele. Le inlocuiesti si ai rezolvat pb. O sa "sara" pana sus.
Un cod de amortizor sau eventual, daca ma poti indruma spre un site ceva de unde sa cumpar piesele?
Vb cu @volksman ptr o oferta de pret sau @dudu1307.
Bună ziua, am o întrebare,haionul se închide deschide electric din buton și as vrea sa îl deschid cu mana.
Se poate dezactiva sau făcut ceva cu vcds-ul sa dezactivez motorașul de închidere deschidere haion?
Mulțumesc.
daca ai deschidere electrica - se ridica / coboara la comanda - atunci nu-l poti face sa lucreze ca unul normal, cu telescoape simple - motorasele opun rezistenta.
Nu stiu daca am inteles bine, problema ta.
Daca sistemul este defect, atunci poti scoate motorasele si sa il faci sa lucreze normal - manual.
  • 11 months later...
Salut, am următoarea problema:
Portbagajul nu se mai deschide decât dacă țin apăsat lung pe butonul de la cheie, cel din mijloc pt portbagaj. Daca apăs scurt nu se descuie. Nu se descuie nici de la butonul de pe portiera, de lângă cel pentru deschiderea capacului de alimentare și nici de la cel de închidere centrala de pe ușă.
Aveți idee care ar fi soluția problemei?
Va multumesc!
Alinmanolache
Salut.Nu pot deschide portbagajul decat din telecomanda sau din masina.Cum pot face sa l deschid de la butonul exterior?
ai verificat starea switch-ului din clapa, daca lucreaza ?
Alinmanolache
Salut.Cum il verific,trebuie demontat ceva...?Uneori functioneaza,dar foarte rar
Modificat de Alinmanolache
  On 02.06.2017 at 19:06, MariusLF a scris:
Expand
Și al meu se deschide de la cheie doar prin apăsare lungă. Credeam că așa e normal. Celelalte moduri de deschidere funcționează normal (cred :P).
Am rezolvat problema pana la urma dupa ce am rasfoit bine topic-uri de genul aici pe forum. Aveam doua probleme:
1- butonul de pe portiera era oxidat. Am dat fata de usa jos, am desfacut butonul si l-am curatat bine cu alcool, acum merge ca nou. Ciudat ca cel de la deschiderea capacului de motorina mergea ... 19141446_1422112224502996_1777757720_n.jpg.fff190a48a7d821ac1f0e88c72d14a77.jpg
Daca nu vrei sa te complici cu desfacutul butoanelor de portbagaj si curatarea lor poti sa il schimbi cu totul, dar asa e mai ieftin :D
2- Nu se mai deschidea nici de la emblema de pe portbagaj. Singurul mod in care putea deschide portbagajul era din cheie.
Acel plastic alb s-a uzat si nu mai apasa bine lamela de metal care apasa la randul ei switchul care da comanda de deschidere a portbagajului. Am indoit putin lamela de metal si acum functioneaza totul ok.
20264868_1463450153702536_7242536330282679324_n.jpg.85f6583f9c0acc7a8882c006671935bd.jpg
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Alinmanolache
Super,deci trebuie sa dau tapiteria la oparte si sa scot mecanismul ala?
Da, e prinsa in niste suruburi, vreo 4 la numar parca si restul in cleme de metal. Emblema e prinsa in alte 3 suruburi. Cu atentie se desface usor
Alinmanolache
Buna dimineata.Poti sa mi explici mai exact cum se desface,ca nu vad nici un surub si mi-e frica sa nu rup ceva daca trag unde intuiesc ca ar fi clemele
salut
am masina din semnatura breack
din telecomanda (butonul din mijloc ) sau de pe usa nu se deschide portbagajul
aveti idee de ce?
Am si eu o intrebare , am un passat b6 combi si tot asa , portbagajul nu se deschide automat de la cheie . Ar trebui sa se ridice pana sus atunci cand apas butonul de la cheie sau acel buton este doar pentru deblocarea portbagajului?
aici se discuta despre Sedan.
La Variant, doar autorizeaza deschiderea - deci, daca e incuiata masina si apesi pe descuiere portbagaj din telecomanda, il poti deschide/ridica
  On 07.08.2017 at 5:26, F l o r i n a scris:
Expand
axact asta am spus. ca nu se deschide/autorizeaza.
ps. am zis sa nu deschid topic nou pentru o problema asemanatoare.
autorizeaza nu inseamna se deschide (ridica)- autorizeaza inseamna ca el ramane inchis, iar tu apasand clapa in deschizi - sigur, ridicandu-l cu mana.
Nu este asa la tine ? adica, dupa ce se tine apasat cateva secunde apasat pe butonul de pe telecomanda, masina conforma vizual executarea functiei, dar tu nu poti ridica hayonul ?
Alinmanolache
  On 09.08.2017 at 5:21, F l o r i n a scris:
Expand
Asa se intampla la mine.Apas lung butonul din mijloc de pe telecomanda.Ori cel din masina,insa nu se ridica decat cativa milimetrii.Mai mult ca sigur sunt telescoapele...
Telescoape obosite. Se schimba destul de usor si ieftin ca pret-pana in 200 lei.
