Probleme inchidere centralizata
iam8av
Salutatare,
Detin o Skoda Octavia 2 si am o problema cu inchiderea la usa dreapta spate.Geamul functioneaza fara probleme.
Am pus tester-ul si nu am nici o eroare.Daca folosesc telecomanda nu mi se inchide usa.Se intampla sa se inchida dupa multe insistente inchis/deschis.
In cazul in care folosesc butonul din masina se inchide fara probleme.
Acum , ca sa inchid masina apas mai intai butonul lock din interior, ma dau jos si inchid din telecomanda.
Problema o am de aproximativ 1 luna.S-a rezolvat ptr o perioada de 2 saptamani, dupa ce am dat cu degripant prin orificiul de deasupra broastei.Acum a reaparut.
Daca din butonul din interior functioneaza => nu e problema mecanica.Am dreptate?
Sugestii? Unde ar putea fi problema?
problema poate sa fie de la switch-ul care vede usa deschisa sau inchisa.
switch-ul de pe usa din spate ? sau usa soferului(aici parca am inteles ca este modulul care primeste semnal de la toate usile?.
On 5/21/2016 at 9:35 AM, iam8av said:
Salutatare,
Problema este de la unul din motorasele din broasca usii respective.
F l o r i n
Salutatare,
da jos yala de pe masina, desfa-o si scoate motorasele - curata colectoarele acestora, dupa care o sa functioneze ok.
cand ai dat tu cu degripant - a fost o intamplare ca a functionat ok o perioada.
daca tot o desfaci, sa ii schimbi si switch-ul.
spor la treaba !
Nu inteleg o chestie.Explicati-mi va rog de ce merge bine cand inchid/deschid cu butonul din interior.Cand folosesc telecomanda nu vrea...
Nu e acelasi motoras care functioneaza indiferent de butonul apasat ?
Switch-ul se poate gasi la reprezentanta si se poate cumpara numai el ?  Sau la dezmembrari si cam cat ar costa ?
Multumesc de raspunsuri, am sa incerc sa imi fac timp sa umblu la broasca dar e cam greu cu niturile alea...
CAnd inchizi din interior lucreaza motorasul de LOCK, dintelecomanda lucreaza si lock si SAFE.
Despre switchuri s-a rasdiscutat doar trebuie un SEARCH.
Am gasit ceva pe net la un magazin de componente electronice:producator SAIA-BURGESS , cod - V4NCT7.
Se pare ca nu tre sa ajung la reprezentanta.Am sa caut pe la magazinele din oras.
Multumesc de raspuns.
F l o r i n
da, acesta este switch-ul.... dar nu el este problema, la masina ta - ti-am scris mai sus ce ai de facut.
daca tot o desfaci, sa cureti colectoarele la motorase, am recomandat sa schimbi si switch-ul.
la reprezentanta gasesti doar yala completa, in jurul la 650-700 lei.
  • 4 years later...
Aceeasi problema , aceeasi usa, numai ca nici din interior nu se poate inchide... totusi, se manifesta numai cand este f cald sau sta in soare... altfel functioneaza ok ?
curata colector motoras, verifica lipituri placa electrica, verifica mufa de pe stalp
  • 4 years later...
Salut, am o problema cu inchiderea centralizata+alarma de fabrica, cheie tip briceag cu 3 butoane.Masina a fost desfacuta pt vopsire ( geamuri,manere portiere, mufele de la usi care intra in stalpi,faruri, stopuri,etc). Am inceput sa o reansamblez si am o problema nasoala, nu se mai deschid usile din telecomanda, nici macar cea de la sofer cu cheia briceag .
 de mentionat :
-alarma se armeaza /dezarmeaza normal din telecomanda
-ledul de pe telecomanda  se aprinde normal la actionarea butoanelor
-usile nu se pot deschide nici macar actionate manual de la interior ( 2 geamuri inca sunt nemontatea si am acces la interior)
-portbagajul se poate deschide " normal" din telecomanda
-2 geamuri sunt montate si acestea pot sa le ridic/cobor normal si din telecomanda (apasare 3-4 sec)
-masina porneste la cheie, bateria este incarcata
-am lasat masina 30 min cu borna de la baterie deconectata, aceeasi situatie .
 Ce e de facut?
F l o r i n
Intai scan complet sa vedem erorile stocate
am gasit pe Youtube explicatia. Am montat prea strans cablul de legatura intre manere si broasca iar switch-urile nu-si faceau ciclul inchis-deschis.
Modificat de alin 105
F l o r i n
Când faci asta, se blochează usa și nu o poți deschide din exterior. Cablurile pe atașezi exact asa cum vin, pe poziție relaxata, nu le tensionezi la montaj
N-am stiut.Noroc ca am putut detasa cablul cu o scula din aia tip carlig pt scos garnituri
F l o r i n
Da, ai acces
