Codari VCDS Skoda Rapid
dionescux
robert.alexandru
Au facut economie de butoane la varianta diesel sau de ce ?
Cornering-ul a fost mai mult un moft sa vad daca merge sau nu, l-am dezactivat dupa ...
Ma enerveaza ca la varianta 2013 nu prea poti sa ii faci mare lucru. :(
Modificat de robert.alexandru
Salutare. A activat cineva hill hold-ul la un MY16? Imi poate trimite un PM cu codarea pls?
Eu am activat pe a mea dar sincer iti spun ca nu mai tin minte ce am codat.
Incearca codarea asta. Este de pe Fabia dar sunt masini aproape identice dpdv al electronicii deci sunt foarte mari sanse sa mearga.
  Se pot activa oare comenzile vocale? Pe volan am butonul dar daca-l apas, pe bord apare ca nu este disponibila functia. Multimedia este Swing Mib2 de 5" pusa pe limba engleza, telefonul cuplat prin bluetooth.
Salutare tuturor,
Intampin o problema si nu reusesc sa ii dau de cap. Am instalat un RCD 330 Plus AM si o camera pentru marsarier. Partea cea mai ciudata este ca aceasta camera functioneaza doar daca e blocata manual broasca de la hayon(si cu hayonul deschis), altfel da mesaj ca ''Rearview system is not available right now''. Nu stiu daca are legatura cu partea de codare, insa poate s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema.
Masina e o Skoda Rapid din 2013.
nu este de la codare, nu ai mai multe variante, decat sa bifezi aceasta optiune.
nu cumva sa ai o problema cu switch-urile de la portbagaj sau cablaj - verifica starea acestora cu VCDS-ul, cand ai portbagajul inchis.
Salut. Știți dacă există vreo setare pentru a dezactiva DRL atunci când este ridicată frâna de mână?
  On 28.02.2019 at 8:24, razvan.ac a scris:
Pentru Octavia 3 pre-FL:
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffscode 31347
Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten
Wert auf aktiv setzen
O3 FL:
Zugriffscode 31347
Außenlicht_Front
Expand
A mers! Mulțumesc mult!
Salut. Am incercat sa activez staging pe rapid 1.2 tsi 2016 dar nu merge. Am incercat aici:
17 Instruments -
10. Adaptation  -
scroll in lista  - Staging -
mesaj -  "Error channel not available " si evident nu  pot modifica din OFF in ON.
Apoi astea:
17 Instruments -
10. Adaptation  -
scroll in lista  - indicator_ celebration - not active
New value  -  active.
Nu le am. Indicator celebrării nu e nici unde. Ceva idei?
Merci
Insemna ca nu suporta. Trebuie citit eeprom si vazut daca se poate modifica din eeprom
staging / instrument indicator_ celebration
vcds / 17 instruments / long coding / se bifeaza Byte1 bit 0 exit / do it ....
La  Rapidul meu  la byte0 bit 1 scrie senzor placute frana instalat dar dupa activare merege staging-u
Modificat de wildserb
Da, la Rapid si fratele Toledo, exista ceva probleme la descrierea de la long conding,  bytes...etc. Am gasit si eu cateva incurcate rau....
buna ziua,
a reusit cineva sa instaleze camera mers innapoi pe MIB2 MEN2 ( mib2 entry)?
Am legat camera, am editat in 5F/ long coding/ byte19 bit 4 pe activ dar nu poeneste.
Poate cineva sa fac prn scrn la fiecare byte cu ce este bifat? la mine nu imi scrie nimic la nici un byte.
sal.. Camera lowline nu accepta (cel putin la mine pe MIB2 entry / GP) nici la mine nu a vrut. Am incercat inclusiv cu interfata vas si soft original.. Se pare ca aceste unitati accepta doar camere highline sau or mai fi si alte setari adiacente ca sa functioneze.
Daca gasesti rezolvare da de stire, eu avand deja camera montata si testata ca e functionala cu alta unitate (RCD 330).
Miei imi apare si o eroare, la scanarea cu vcds, dupa ce activez byte19 bit4.
@ili2k2 ai cumva fisierele .lbl si .clb de la el?
sal.. nu..
daca ai vcds de china, descarca de la rosstech ultima versiune de vcds, si extrage prin dezarhivare doar fisierele .lbl si clb. Apoi ti-l va citi corect.
Si imi imi aparea codat incorect pe vcds, iar pe ODIS imi arata ca nu suporta codarea.
Fara discutii despre interfate china pe forum. Vorbiti in privat daca e ceva va rog.
