Codari VCDS Skoda Rapid
dionescux
Am primit vag com-ul
Am reusit sa activez inchiderea automata a usilor la plecarea masinii si dezactivarea la scoaterea cheii din contact, precum si pornirea oglinzilor incalzite din butonul de dezaburire luneta.
In rest am incercat sa activez:
deschiderea geamurilor din telecomanda, a primit codarea dar nu a mers,
functia de cornering la proiectoare, a primit comanda, nu a mers si mi-a aprins indicatorul de bec ars din bord :),
aprinderea automata a avariilor la frana de urgenta ... Poate nu am franat suficient de tare dar ioc semnalizare
Partea buna e ca nu am avut erori la scanare si ca poti sa vezi un milion de parametrii ai motorului si ai cutiei de viteze.
Ps: am facut 1000 km si pot sa dau cateva consumuri:
-mediu pe 1000 km 4.9 l/100 km, mers 90% in afara
-2.7 l/100 km la 70 km/h in treapta a 7-a
-4.5 l/100 km/h la 130 km/h cu ac pornit.
La mers linistit cutia schimba treptele de viteza in modul drive,la 1500 rpm.
Modificat de dionescux
@ dionescux - te rog da-mi si mie adresa pe pm, de unde ai comandat vag-comul. Multumesc.
Corneringul, la mine a venit din fabrica, iar avariile la franrea de urgenta, chiar trebuie  sa fortezi masina sa se manifeste; ceva genul derapaj.
  • 11 months later...
Si intr-o nota pozitiva, am reusit sa-mi activez dial staging:
Am luat un adaptor bluetooth ieftin pentru OBD2 si pe telefon mi-am instalat Carista. 99 de RON varianta pro, dar e super ok, e singura aplicatie care a reusit sa citeasca pe OBD2 toate erorile din masina, nu doar cele din calculatorul principal.
Daca tot e liniste pe aici, sa povestesc si eu faptul ca am reusit sa activez aprinderea/stingerea rapida a stopurilor de frana la actionarea franei de urgenta precum si aprinderea avariilor tot la franarea de urgenta.
Focusul mai mult pe sosea, dar se vede ceva :)
Salutare!
Scuzele de rigoare daca sunt off topic. Imi puteti spune ce activari se pot face la o Skoda Rapid din 2016, 1.6 diesel?
La un Rapid 2017, se pot activa ulterior functiile Cornering, Hill Hold Control si Detectare oboseala sofer?
Am maxiDot si Bolero2.
Mie nu-mi place ca volanul se invarte exagerat de usor. Servodirectia asta electrica se poate programa sa aibe un grad mai redus de asistare?
Din ce am inteles in urma rasfoirii unor forumuri externe se poate coda "greutatea" volanului. Trebuie sa rasfoiesti putin pentru ca eu nu mai tin minte unde era pentru ca nu ma interesa.
Codare pentru LED la numarul de inmatriculare :
(ADP-(1)-Leuchte25KZL HA60-Type_Of_Load_25) from 2* 5W  to allgemeine LED mit Open Load Diagnose
(ADP-(6)-Leuchte25KZL HA60-Dimming_AB_25) from 100  to 127
Dar din pacate pretul e prohibitiv pentru becurile led in sine.
Daca gasiti sensibilitatea volanului ca si mine, prea mare (mai ales la drum lung) se poate coda o duritate mai mare.
Pe Rapid FL am intrat pe :
44-Steering Assist > Adaptations > Characteristic curve of steering assistance.
Sunt 4 optiuni : "select from button", confort,automatic si dynamic.
La mine era setat pe selectare din buton .. care buton naiba stie ca nu am asa ceva ... asa ca am pus pe automatic... daca calculele mele sunt corecte ar trebui peste o anumita viteza sa se intareasca. Daca nu voi fi multumit am sa trec pe dynamic si aia e.
Modificat de ShadoWzZ
Am incarcat sa activez staging-ul pe Rapid 2014.  Folosind codarea :
17 Instruments -
10. Adaptation  -
scroll in lista  - Staging -
mesaj -  "Error channel not available " si evident nu  pot modifica din OFF in ON.
Pentru ca folosesc o versiune mai veche de Vcds(12.12.0),  in Codding nu vad descrierea bitilor, nu pot pune bife la intamplare.
Trebuie intai bifat ceva acolo?
Modificat de emihai90
Am reusit sa rezolv misterul privind functia "Staging", la masina mea canalul fiind inactiv.
Codarea posibila pentru varianta aceasta fiind:
17 Instruments -
10. Adaptation  -
scroll in lista  - indicator_ celebration - not active
New value  -  active.
Diferenta sesizata  fata de functia staging "clasica" fiind ca la pornire, lumina de fundal a instrument cluster porneste cu efect dimming.
Da, la unele este pe Staging, la altele pe Indicator celebaration
Treaba cu dimingul - depinde de la ceas la ceas/ model masina/ generatie cluster, etc
Incercand sa gasesc o rezolvare pt staging. Am reusit sa activez 2 functii extrem de utile din punctul meu de vedere.(in special fara senzor de ploaie)
1. Tear Wiping  - (dupa curatarea geamului, la un timp de ~ 5 sec, stergatoarele executa o noua cursa, astfel parbrizul ramane curat, fara scurgeri de lichid)
09. Cent. Elect.
07 Coding - Long Coding
Byte 14 - bit 4
2. Speed depedent Wiper Stage Activation  - (stergatoarele se afla in pozitia Low/High, iar masina se opreste la semafor/stationeaza, stergatoarele vor comuta in pozitia intermitent, la plecarea deloc acestea revin la pozitia initiala, maneta ne fiind actionata in aceasta situatie.)
09. Cent. Elect.
Byte 14 - bit 7
Salut Rapidisti! Am un Rapid din 2016 1.2 tsi si una bucata interfata vagcom 18.0 si incerc sa setez deschiderea portbagajului din telecomanda. Urmeaza sa instalez pistoanele si nu stiu codarea din vcds unde o gasesc. Plus ca vreau sa mai fac cateva chestii pe care le gasesc in Module 46 (Central conv), dar eu in interfata nu am acest modul la Installed. Il gasesc in tab-ul confort dar de acol;o nu pot intra in el (imi da o eroare cum ca nu il gaseste).
Orice idei sunt apreciate. Ms anticipat.
Las mai jos cam ce as vrea sa fac la treaba cu portbagajul.
Trebuie sa iei in calcul si faptul ca probabil inchiderea portbagajului o sa fie ceva mai greu odata cu instalarea acelor amortizoare mai puternice. In rest ... super ok ideea.
Știți cumva sa existe o codare pentru a menține tensiunea pentru închiderea/deschiderea geamurilor pana la scoaterea cheii din contact? La mine, odată ce am oprit motorul(fără a scoate cheia din contact) este tăiată alimentarea geamurilor iar pentru a le cobori/ridica trebuie sa pun din nou contactul, ceea ce este destul de enervant.
Mulțumesc.
LA octavia sau la rapid ?
robert.alexandru
Stie cineva cum se poate activa inchiderea/deschiderea geamurilor din butoanele telecomenzii ? Sau ce trebuie schimbat pt a functiona ? Am vazut chestia asta pe un Golf 6 si mi s-a parut interesanta :D
Multumesc !
Modificat de robert.alexandru
  On 21.04.2018 at 17:48, ashtefan a scris:
La Rapid pățesc lucrul asta.
Expand
nu e setare, e hardware, nu ai ce sa ii faci.
Robert, trebuie ca masina sa fie un nivel superior de echipare, din ce retin eu.
@robert.alexandru ar trebui sa fie cam la fel ca aici
Dionescux in primul post din acest topic (initiatorul topicului) a scris:
"In rest am incercat sa activez:
deschiderea geamurilor din telecomanda, a primit codarea dar nu a mers,"
Eu zic ca este clar.
robert.alexandru
Da, am incercat si eu sa fac ca in filmuletul de acolo dar nu a mers. Probabil ca e BCM-ul diferit, am sa mai dau o tura pana la masina sa vad ce cod are BCM ul meu. Cel din video-ul de mai sus este 5K0 937 085 G
La momentul cand am facut asta, am incercat pe 2 Rapid 2013, una benzina si cealalta diesel dar degeaba. Ambele sunt aproape full options.
Cea diesel are decat 2 butoane pe usa soferului, desi toate cele 4 geamuri sunt electrice
Cea pe benzina, are 4 butoane pe usa soferului si 4 geamuri electrice.
De ex, pe rapid-ul pe benzina am reusit sa activez functia cornering.
Pe rapid-ul diesel, nu merge :)
Cea diesel nu are decat 2 butoane...asa este corect.
Dupa activarea corneringului, o sa se arda becurile de ceata mai repede. Foloase nu prea vad.
