P0171 - System too lean Bank 1
avanguardia
avanguardia
Am o problema, de multe ori dimineata la prima pornire, masina porneste, apoi moare motorul, de asemenea la relantiv, are fluctuatii de turatie. A fost schimbat EGR, sonda lambda, ceva senzor de aer sau ceva de genu asta (nu ma pricep) si tot nimica. Azi am facut o scanare si mi-a aparut P0171 - System too lean Bank 1. Atasaz rezultatul scanarii.
pot fi mai multe cauze pentru amestec sarac.
aer prea mult (fals - lipsa de etanseitate pe la admisie) sau benzina prea putina.
aer fals, filtru benzina infundat, pompa rezervor nu mai face presiunea nominala, injectoare infundate.
  • 2 years later...
Salut, ai rezolvat problema? si eu am aceasi eroare
Va salut, credeti ca furtunul din poza alaturata poate fi cauza erorii de amestec sarac? Am eroarea de cand am luat masina, de aproape doi ani dar abia de curand am gasit furtunul crapat la mufa aceea, si daca ma apropii de el miroase a benzina. Am incercat sa il bandajez cu banda din aluminiu si banda izoliera neagra peste sa nu se vada urat, dar parca tot mai miroase putin a benzina, nu cred ca e 100% etans. Furtunul in cauza se duce la canistra de carbon, si cred ca vine din rezervor. Am verificat cu atentie tot ce tine de aceasta eroare, altceva nu am gasit.
  • 5 weeks later...
Ati rezolvat problema? Aceeasi eroare o am si eu. Am schimbat egr si sonda lambda 1
Modificat de AlexB10
In cazul meu mai ramane decat probabilitatea de injectoare murdare, in rest am schimbat lambda 1, filtre, pompa de benzina, curatat egr si clapeta, adaptat cu vcds.
Intre timp am schimbat si furtunul din postul anterior. Credeti ca solutiile din comert care se pun in benzina ptr curatarea supapelor si a injectoarelor fac ceva serviciu sau e doar marketing? A folosit cineva cu succes asa ceva? Daca da, asteptam un semn.
Eu cred ca am gasit vinovatul, asa cum am spus in postul de mai sus am eroarea p0171 de mai bine de doi ani de cand am masina asta. De atunci avea toate filtrele MANN si la schimburile ulterioare am pus si eu aceleasi filtre, toate. De vreo luna, dupa km de forumuri citite am gasit un post strain in care cineva a cumparat cateva filtre de benzina de la diferiti producatori si le-a montat pe rand dupa care a masurat presiunea de iesire a combustibilului. Rezultatele au fost foarte diferite in functie de producatorul filtrului, iar MANN WK 730/1 ( pe care il aveam si eu, si e made in china) a avut cea mai mica presiune. Filtrul asta e atat de fin incat opreste si benzina!!
Fiindca m-a costat decat 36 lei sa incerc si eu, am luat un filtru BOSCH, l-am montat si ce sa vezi! De 3 saptamani nicio eroare, si parca nici masina nu mai tremura asa la prima pornire, parca mergea in 3 inainte. Mentionez ca folosesc aceiasi benzina tot timpul, omv 100+.
Sunt curios acum cati dintre voi care aveti eroarea asta aveti MANN la combustibil!
cand filtrul Mann pare a fi prea restrictiv.. eu zic ca e timpul pentru o pompa de benzina noua
Teoretic asa ar fi, dar in cazul meu pompa a fost schimbata in vara trecuta, m-am gandit si eu la asta. Si cu noua pompa tot aveam eroarea pana de curand cand am schimbat mann cu bosch.
Salut.este busonul de combustibil.nu lasa sa intre aer in rezervor,pompa trage si la un moment dat da eroare systeam lean.ca rezolvare,ori nu strangi busonul la maxim,ori il gauresti cu cu burghiu subtire.skoda octavia 2,1.6 mpi
  • 3 years later...
florin berdila
Bună ziua ''am o problema cu wv polo 9n 1'2 benzina după 120 km ora îmi da în nas și nu mai trage îmi da codul p0171  am schimbat pompa filtre etc sonda lambda și aceeași prib ce sa fac
  • 7 months later...
florin berdila
Salut dc îmi taie accelerația după 110 km ora și îmi apare p0171 la wv polo sa fie sonda 1
Posibil, dar nu neapărat, pot fi mai multe cauze. Cauza principală o constituie amestecul carburant  dezechilibrat, iar asta poate avea destule cauze, vezi mai jos
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16555/P0171/000369
https://ro.avtotachki.com/p0171-sistema-slishkom-bedna-bank-1/
florin berdila
Am schimbat multe piese dar degeaba tot îmi apare codul p 0171 ''ma uitam în mers cu obdeleven pe mașină pana în 80 km îmi arata graficul sondei lambda 1 cum lucrează dar apoi îmi arata o linie dreapta cum nu ar mai trimite semnal sa fie sonda obosita ?
