sonda lambda 1.8
florin fbl
Salutare baieti!
Am si eu o problema cu sonda lambda de ceva timp si nu stiu ce sa i mai fac...Am puso pe tester si imi apar urmatoarele erori...
tin sa mentionez ca sonda am luato de noua acum 4 luni de zile si inca de atunci mi-a facut probleme si nu am reusit nici pana acum sa rezolv problema pt ca intre timp am fost plecat din tara iar masina a stat nu a mai fost pornita...Astea sunt erorile care imi apar inca de la inceput...
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Credeti ca este posibil inca de cand am cumparato sa fie defecta,mentionez ca sonda nu a fost una ieftina si este bosch si este cu 2 fire cea ce stiu ca astea nu prea se strica prea usor fata de altele cu mai multe fire din ce am citit,am verificat continitatea firelor si daca sunt dezizolate pe undeva...Vreau sa va spun ca eu am si Gpl pe masina,o poate afecta cu ceva?Dar inainte pana sa se strice cea veche am mers 3 ani ai ceva de zile fara probleme...Astept un raspuns,Multumesc!!!
Nu cred ca GPL-ul ii face bine...dar nici nu o strica.Eu tind sa cred ca e ceva electric..verifica firele fizic...adica ele poate au continuitate...dar poate e vreun scurt pe undeva care se produce doar la vibratii,gropi...si cand pui aparatu de masura sa nu fie atinse firele....parerea mea :)Sau poate fi chiar sonda.Cauta o sonda doar sa o probezi...si vezi care e treaba :D
Posteaza in topicul dedicat! Foloseste Search-ul inainte de a deschide un topic nou!
  • v@sy a închis acest topic
