Plafoniera - probleme, tipuri de becuri
g292
V-a salut...
detin o skoda superb 2002 1.8T si de ceva vreme nu se mai aprind luminile din plafoniera si nici cele de sub oglinzi cand deschid usile.
plafoniera se aprinde doar daca las pe treapta de aprins permanent.
din cate am citit ar putea fii modulu confort ??
Sau switch-uri usi..
pai usile mi le vede
in plafoniera am becuri cu smd si cand deschid usa se vede foarte foarte putin lumina
Incearca sa pui becuri simple si vezi daca lucreaza normal.Daca nu-posibil  probleme la modulul confort.
si modulu confort unde il gasesc la skoda?
Sub picioarele soferului.
Ok voi revenii .. multumesc
Am avut si eu problema asta chiar cand am cumparat masina. Era vorba de un fir oxidat ce ducea la modulul comfort.
Exact aceeaasi problema am avut si eu... am gasit umezeala sub mocheta si firele erau oxidate
F l o r i n
este boala generala - si la Superb 1 si la Passat B5 si B5,5 -  sa refaci bine cablajul si verifica pe unde iti intra apa - ori ai scurgerile de la compartimentul bateriei infundate - elimini cauciucurile de la scurgere pentru a prevenii blocarea acestora..... sau intra printre usa si fata de metal de pe usa - cea cu macaraua de geam - se faca etanseizare cu silicon
Salutare, sper sa gasesc pe cineva binevoitor care sa ma ajute. Mi s- a ars becul din plafoniera la skoda, am reusit sa il scot, problema este ca nu stiu de unde sa il cumpar. Dacă cumva ați dat peste aceasta problema si ma puteti ajuta, as fi bucuros. Am auzit ca exista si varianta pe led, imi este ok oricare doar sa se potriveasca. Mersi.
  • kthor a închis acest topic
La reprezentanta ai incercat? Nu altceva, dar e un simplu bec, nu o sa coste o avere daca nu-l gasesti la magazinele de piese auto.
