Auto hold
ADY12345
Paul tu cred ca vorbesti de becul indicator pt cutie automata. Cel care daca e aprins nu poti misca schimbatorul de viteze
Nu. Vorbeam de becul din bord care indică rosu atunci când e trasa frână de mana si acelasi bec se face verde cand e activ autohold-ul si se apasă frână de picior. Asa este la Audi A4 , Passat B8 si Golf 7.Am crezut ca si B7 are la fel dar cred ca m-am înșelat.
A intampinat cineva probleme la folosirea continua a functiei autohold? in decursul a doua luni de zile (iarna) mi s-a intamplat sa se blocheze probabil ceva in mecanismul etrierelor la roata, de vreo 4 ori; nu la o roata anume, cred ca la toate dar doua cate doua (aleatoriu). Am simtit caldura mare la roata cand opream masina, de asemenea si miros iar ventilatorul ramanea pornit timp de cateva minute (pbb pt racire). In mod normal e o problema mecanica la frana, nu cauzata de autohold. Mecanicul nu a gasit nici o problema.
Sa nu confunzi cu regenerarea filtrului de particule. Atunci cand regenerarea este incompleta ramane ventilatorul pornit si se si simte un miros usor de ars. Urmareste sa vezi daca si turatia motorului este in jurul la 1000 rot/min si atunci stii sigur.
Iar despre rotile incinse, daca e vorba despre cele de pe spate, poti sa stai linistit, ca asa se intampla la toate, mai ales daca ai dsg. Bineinteles, pana la un anumit punct.
@meeflaviu nu cred sa fie de la autohold. Ventilatoarele sunt probabil de la regenerare
Auto-hold cred ca foloseste pompa de abs deci blocheaza fiecare roata prin ea iar daca ceva ramane blocat sigur nu e din asta
va multumesc pentru raspunsuri! sper sa nu fiu sanctionat daca nu este o problema de autohold (off-topic).
Cutia este una manuala, probabil este vorba de regenerarea filtrului de particule, cum ati precizat.
Totusi se simte caldura mare la roti, chiar si janta este calda uneori la atingere (fata, spate, de obicei cate doua random), de aceea credeam ca nu este vorba de regenerare.
Incearca sa mergi citeva zile cu Autohold decuplat si vezi daca se incalzesc rotile, elimini cite o posibilitate pe rind
asa am facut, de o perioada umblu fara autohold si nu am mai intampinat problema, doar ca e foarte comod cu functia pornita.
Dac[ masina e in panta si vrei sa pleci de pe loc, simti ca se smuceste putin cind decupleaza Autohold sau pleaca lin?
A mea pleaca lin, se lasa putin de spate. Chestie care am observat-o, in panta daca apas frana tare, apoi o las si accelerez, masina nu merge deloc in jos. Daca apas finut, cand las frana merge putin in spate (DSG)
da, uneori simt si eu asta.
depinde cat de tare plec, cum folosesc ambreiajul.
Eu am observat o alta problema. Cateodata, dupa ce plec de pe loc, doresc sa activez AUTO-Hold, dar nu reusesc. Mentionez ca am centura pusa, Traction Control activat...
Dupa cateva minute (10 min), il pot activa usor. M-am gandit ca trebuie sa fiu pe loc si nu in miscare, sau scoasa din viteza...dar nu am reusit sa gasesc un scenariu.
Alteori, se activeaza instant, cand apas pe buton si la fel si la dezactivare.
Modificat de ciprian686
Si eu patesc asta. Poate ne lamureste cineva
se poate dezactiva frana de mana sa "se traga" automat cand opresc masina?
parchez si vreau sa o las in viteza (obisnuit dupa ce in 2 ierni mi-au inghetat cablurile la Golf) dar se activeaza si frana de mana automat.
da, stiu ca asta nu are cabluri sa inghete.
la mine nu se autoactiveaza
deci trebuie sa fie posibilitatea dezactivarii
Porți centura?
Dezactiveaza autohold-ul.
Vreau auto hold in trafic. Nu vreau frână de mana când opresc motorul.
port centura ( si imi place ca din cauza asta de debocheaza automat frana de mana )
cred ca de la autohold ti se trage activarea franei de mana
mai merg si eu cateodata ( cand stau f mult la semafor ) cu autohold
dar ma deranjeaza ca smuceste la plecare ( cateodata cand nu vreau sa ii dau si gaz pentru a inainta 2m si doar ridic ambreiajul )
Sa înțeleg ca nu se poate una fără alta?
Nu se poate. Eventual il dezactivezi in trafic, inainte sa opresti. Alfel nu se poate.
@Muale stiu ca dupa ce te arzi sufli si in iaurt dar din experienta mea de 2 ani cu masina intotdeauna am lasat frana de mana trasa de autohold si la -30 de grade si niciodata nu s-a intamplat nimic. Poate am fost norocos dar chiar a fost in regula, eu unul am considerat foarte comoda functia :)
Dupa ce am schimbat placutele pe spate cu ATE ceramic primii 5000 de km se cam lipeau si trozneau la plecare dar erau temperaturi cu + in peroada aia deci probabil sa fie doar comportamentul materialului. Dupa acei km totul a mers perfect in continuare
Si eu as dori sa pot utiliza Autohold cu posibilitatea de a cupla frana de mana' manual la stationare, nu automat cum se intampla acum.
Daca are cineva un raspuns concret la intrebarea colegului de mai sus rog sa posteze.
Salutare, am si eu o mica/mare problema...azi am inlocuit bateria masinii ca era moarta, si am observat ca acum cand introduc centura de siguranta, functia auto hold nu se mai activeaza automat, inainte cand puneam centura se activa singura si cand opream si scoteam centura se dezactiva auto hold si se tragea frana de mana automat....ce as putea sa fac sa revin la setarile vechi? Am butonul pe consola langa schimbator, masina este manuala, si este un passat variant b7 2011 2.0tdi 103kw. Multumesc anticipat.
