Auto hold
ADY12345
     Cum functioneaza auto-hold?Trebuie activat tot timpul sau numai atunci cand ai nevoie?E periculos sa fie tot timpul activat?Multumesc
Modificat de ADY12345
nu, nu este periculos.... ca doar rolul lui este sa te ajute.
il poti seta din BC - mereu ON. Pentru a functiona, trebuie sa ai centura pusa.
Cum se setează din BC?Eu nu am găsit nimic referitor la auto-hold. Mulțumesc
Nu ai aceeasi optiune ca la B6 FL - Autohold - always on - ?
La B7 nu am gasit in meniu AUTO-HOLD , ai butonul langa schimbatorul de viteze , pune centurile si apoi tine apasat lung pe el pana se aprinde beculetul portocaliu pe buton , apoi sta continu activat , tot la fel se dezactiveaza ! Oricum el se dezactiveaza cand ai scos centura si se trage frana de mana automat , nu mai ai tu treaba cu butonul de frana , la fel si dupa ce pui centura , nu mai dezactivezi frana de mana tu , bagi in viteza si pleci direct ca se dezactiveaza ea ! Salut
da, la B6 FL era aceasta optiune - e posibil ca acum sa fie mereu ON, sa nu necesite mereu apasarea butonul, la fiecare pornire - cum era la modelel vechi.
O sa verific si la a mea - 2012 - sa vedem daca asa este.
Este mereu ON ! Nu trebuie sa verifici pentru ca o am activa la masina mea :)
da, am inteles - eu am automata si ma cam enerveaza.... sens in care il am OFF.
La automata si Start/Stop este o prostie ... !
Il activez prin apasarea butonului,am observat ca ramane asa si dupa oprirea motorului,am crezut ca mai trebuie activat si din bc.
doar la primele B6 trebuia sa faci asa, pana in 2009.
ungureanu - asa este - la automata mai rau ma incurca..... la manuala este vis ;)
Florin , nici la manuala nu e vis , doar ca e mult mai ok pt ca poti sta pe ambreiaj 2-3 sec cat indica la semafor ca mai este sau daca trece un pieton , insa la automata e o adevarata aventura cu nervii acest Start/Stop :biggrin:
Spoiler
:biggrin:
Modificat de Ungureanuion
pana la urma, la un B7, se poate schimba undeva starea Autohold si S/S ca sa fie automat OFF (adica sa nu se porneasca automat la pornirea masinii?). Fara VAG, doar din meniuri / butoane? Pentru ca sincer, ma enerveaza de mor...
La B7 autohold se dezactiveaza permanent din butonul dedicat de pe consola, iar start-stop numai cu vag-comul.
Merge dezactivat SS cu vagcom? Stiam ca nu.
cum pot dezactiva permanent autoholdul din consola? am apasat diferiti timpi etc, si la urmatoarea pornire a masinii e iarasi ON by default.  M-ar interesa sa fie OFF by default, la fiecare pornire, sa il activez eu manual daca vreau. La fel si la Start Stop...
Din meniu il setezi pe off. Ptr s&s-din vcds pe can gateway alterezi temp sau voltajul default ptr functionare. Sau mai simplu decupkezi mufa mica de pe baterie.
S&S nu il poti pune by default pe off si sa-l activezi ulterior din buton. Ce am postat presupune dezactivarea lui.
mersi, atunci las S/S asa... solutiile de genul nu ma incanta :) poate ma obisnuiesc cu el in timp...  pentru autohold eu nu am meniu in bord (B7 / 2012)
Salut. Stiti cumva de ce nu mi se aprinde becul verde in bord atunci când folosesc autohold-ul la un B7 DSG.  Merge fără probleme dar nu se aprinde becul verde in bord. Multumesc.
Am avut înainte un Audi A4 care imi semnaliza in bord. Am vazut ca si la passat b8 si golf 7 arata la fel in bord atunci când autohold-ul se activează la călcarea franei.  M-am gandit ca poate nu imi functioneaza mie. E ciudat ca nu arata nimic un bord. Nu stii daca funcționează si stai cu emotii cand ridici piciorul de pe frână.
Te uiti la buton. Are led care se aprinde atunci cand este ON
Da stiu ca se aprinde becul pe buton dar becul din bord era o măsură de siguranță în plus.
Eu am passat b7 ,dar becul din bord nu exista,doar cel de pe buton.
Modificat de valy2d
