Probleme reglaj scaune - (Touareg 7L)
valentin_paul
Salutare colegi,
O mica problema cu Touaregul tatalui meu.De ceva timp (vreo luna) scaunul de la sofer parca e "posedat", in sensul ca de cate ori iese din masina el se da in spate jos si volanul spre bord.Stiu functia aceasta pentru a te urca mai comod in masina,insa tatal meu a avut-o oprita de 10 ani de cand are aceasta masina.Si acum brusc a inceput sa faca asa de fiecare data cand coboara din masina, si cand urca trebuie sa isi aseze scaunul din nou cu o memorie. Am incercat butonul care anuleaza acest lucru de pe coloana volanului insa pare ca nu face absolut nimic.Am un VCDS personal,as putea anula cumva complet functia de deplasare a scaunului cand coboara din masina sa ramana scaunul fix pe pozitie? sau care ar fi rezolvarea?
La masina din semnatura, dupa ce am ridicat manual scaunul sofer, nu mai merge sa il cobor.
Rog ajutor !
Master Auto System
Daca se aude functionearea motorasului(mers in gol) când il actionezi din switch ,probabil ai rola dintata(plastic) distrusa de axul melcat
